Страница 65 из 75
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 08 июл 2018, 18:18
sergan
Всем привет!
Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте на загрузку прошивки или тыкните где скачать. Хотел посмотреть обновы, а скачать не где (((.
Добавлено: 09 июл 2018, 12:22
Козёл
sergan писал(а):Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте на загрузку прошивки или тыкните где скачать. Хотел посмотреть обновы, а скачать не где (((.
Ни каких обновленей нету, т.к. не было ни каких сообщений о том что что-то работает не так как должно. Единственно, в конвертаторе появилась возможность указать начальную точку (лево-верх, право-верх, центр и т.д.). Скачать можно по новой ссылке из первого сообщения.
Untitled.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (475.5 КБ)</a>
Добавлено: 12 июл 2018, 12:34
romaChe
Козёл писал(а):Прошивку по некоторым причинам я удалил.
Здравствуйте, немогли бы вы поделиться прошивкой, или пнуть в направлении ее местонахождения?)
Добавлено: 14 июл 2018, 16:29
ArrSoft
здорова криворукие, зазырьте что придумал для нихрома:
спираль аж светиться. не боиться сквозняков соответственно, температура более стабильная конечно само собой, и самое интересное - это стерженек из керамики внутри этой спирали. теперь легко чиститься, не стирается, нихром менять не надо очень долго как и стерженек из керамики, в качестве стерженька использовал 0.5W резистор, он внутри керамический, заточил его под конус с углом около 30 градусов, скруглил конус .
пробная картинка размером 8,5Х10см.
Добавлено: 15 июл 2018, 07:37
санчо
сдается мне такое прокатит для больших картин, разрешение уж больно низкое, хотя... если керамику сделать поострее то мож оно и покатит как обычный нихром
Добавлено: 15 июл 2018, 11:03
ArrSoft
санчо писал(а):сдается мне такое прокатит для больших картин, разрешение уж больно низкое, хотя... если керамику сделать поострее то мож оно и покатит как обычный нихром
что значит прокатит?, сразу видно криворукий, вот смотри: стержень от резистора 2мм, там можно конус так заточить , что 0,05мм получается, я его алмазным диском точил. абразивный круг почти не берет, теперь спираль будет очень надолго, только штырек керамический поменял и все, и вот еще одна картинка, настоящий размер на фанерке 78Х96мм, что мало деталей?
фанерка от старого ящика, (вся покупная кончилась), а руки чесались, болгаркой прошлифовал, .
Добавлено: 15 июл 2018, 11:30
maxx2000orel
внутрь резистора вставить электрод вольфрамвый от аргонно-дуговой сварки. И точи хоть в ноль.
Добавлено: 15 июл 2018, 11:40
ArrSoft
maxx2000orel писал(а):внутрь резистора вставить электрод вольфрамвый от аргонно-дуговой сварки. И точи хоть в ноль.
да не нужен вольфрамовый электрод, он не прочный для стачивания, и на него нагар налипает смертельно, напильником только чистить.
электрод высокотемпературный, но механически его же в плазмотроне не систят после каждого прохода.
Добавлено: 15 июл 2018, 11:48
maxx2000orel
Фольфрамовые чертилки думают иначе насчёт прочности. Хотя я только предположил. Какая температура при выжигании- градусов 500-600 максимум? Думаете всё будет так плохо при такой температуре?
Добавлено: 15 июл 2018, 12:24
ArrSoft
maxx2000orel писал(а):Фольфрамовые чертилки думают иначе насчёт прочности. Хотя я только предположил. Какая температура при выжигании- градусов 500-600 максимум? Думаете всё будет так плохо при такой температуре?
ты же не чертишь по наждаку ими?одна картинка длинной 20см это примерно как прочертить полосу длинной 2000см, если она будет заезжать на наждачку на 10мм туда и обратно, покажи свой выжигатель, здается мне ты их тех кто все знает но сам не делал.
ты даже не понял о чем речь, метал плохо чиститься от нагара хоть фолф срам хоть что, налипает будь здоров, построй выжигатель и потом рассуждай про свой вольфрам, ты потому и говоришь так что лезешь с советами туда где ничего не знаешь.
Добавлено: 15 июл 2018, 13:13
maxx2000orel
Тихо, тихо. Что Вас так взбесило? Можете по сути дать ответ? Не можете тогда промолчите.
Сделайте закрытую тему для владельцев выжигателей и будете варить особнячком свою кашу.Независимо от того есть у меня выжигатель или нет я могу задавать вопросы в этой теме и строить предположения?
Вы не обязаны мне отвечать, а тем более не имеете право хамить.
Вы заострили внимание что вольфрам не прочный на стачивание материал. Я естественно возмутился, привёл пример агрессивного использования вольфрама, попросил уточнить рабочую температуру на кончике жала и спросил всё ли так плохо в моих предположениях. У Вас был опыт использования вольфрама в качестве жала выжигателя?
Считаете агрессивность горелой деревяшки равна агрессивности листа наждачки? Вопрос риторический и не относится к теме, ответ не требуется.Не сваливайте всё в кучу пожалуйста, очень тяжело ставить диагноз. Пожалуйста обращайте внимания на знаки препинания в конце предложений!
Вопрос стоит в чём? В стойкости электрода или в борьбе с нагаром? Ставьте вопрос правильно.
Я свои мысли по поводу электрода базировал на вопросе камрада Санчо, где его интересовал вопрос как избавиться от мыльной картинки.
Добавлено: 15 июл 2018, 16:10
ArrSoft
maxx2000orel писал(а):Тихо, тихо. Что Вас так взбесило? Можете по сути дать ответ? Не можете тогда промолчите.
я думал с мужиком разговор веду. пардон.
Добавлено: 15 июл 2018, 18:12
ArrSoft
сделал другую конструкцию гравера, усиленную( в некотором смысле) две поперечины поставил, жесткость выросла очень хорошо, но дело еще в точности, при одной направляющей сильно проявлялась кривизна профильной трубы, несколько раз менял, пока нащел ровный участок, эта конструкция без этого недостатка.
Добавлено: 17 июл 2018, 11:06
ArrSoft
выжигане нихромом, картинки небольшие 10Х14см, около 100минут на каждую
Добавлено: 18 июл 2018, 14:06
санчо
а чет я не понял, осталась только 3х осевая прошивка? да и то где то в контакте может быть, я не заходил, мне до трех осей не нужно было пока
Добавлено: 20 июл 2018, 11:50
ArrSoft
Вы что, никто ничего не выжигает что ли?
лошадь 98Х135мм, 80минут., дрозд 160Х105мм - 60минут, программа image-to-G-code.
Добавлено: 20 июл 2018, 20:29
Козёл
санчо писал(а):а чет я не понял, осталась только 3х осевая прошивка?
Да, пока-что. Те кто мог уже давно собрали себе контроллер.
top.png (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.24 КБ)</a>
bottom.png (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.72 КБ)</a>
Надеюсь уже скоро сделаю несколько таких плат. Кнопки тут подключены по другому, чтобы можно было использовать сочитания кнопок (к примеру, RUN/PAUSE + LASER). И именно ножка D2 мне была нужна, поэтому дисплей тоже чуточку по другому подключен. За все время использования контроллера я не видел его зависаний (за исключением если выставить не реально высокую скорость холостых перемещений), поэтому ни каких обновлений прошивки нету.
ArrSoft писал(а):лошадь 98Х135мм, 80минут., дрозд 160Х105мм - 60минут, программа image-to-G-code.
Картинки выжигались через LinuxCNC?
Добавлено: 21 июл 2018, 04:49
ArrSoft
через твою программу image-to-gcode выжигал, я по разному проверял , она не хуже линукса работает.
Добавлено: 22 июл 2018, 18:55
санчо
Козёл писал(а):поэтому ни каких обновлений прошивки нету.
так щас получается никакой нету)) я так понял она переделывается под новые платы?
Добавлено: 24 июл 2018, 11:44
Andrey_Pavkin
На берёзовой фанере , нужно больше времени уделять фотографии, а времени нет.
