Страница 65 из 130
Добавлено: 11 сен 2017, 21:00
wip85
поставил грбл 1.1 обнуляься стали оси. Не пробовал еще лату делать.
Добавлено: 12 сен 2017, 16:21
wip85
Зависает все равно. Когда ставлю скорость 1000 и более на 500 работает нормально. Может я что то не то делаю или не правильно выполнил юстировку станка? Я в этом деле новичок. Всех тонкостей не знаю
Добавлено: 12 сен 2017, 17:09
А можешь видео записать? Что-бы легче понять....
Добавлено: 12 сен 2017, 17:54
wip85
Хорошо. Попробую
Добавлено: 12 сен 2017, 18:10
wip85
К сожалению записать видео никак не получается.
Добавлено: 12 сен 2017, 18:18
Ну хорошо, подумаю как ещё сделать логирование операций, что-бы найти проблему.
Добавлено: 12 сен 2017, 18:37
wip85
А это может происходить по причине того что я не правильно настройки грбл сделал? Тоесть шаговики настроил и скорость с ускорением?
Добавлено: 12 сен 2017, 20:32
wip85 писал(а):А это может происходить по причине того что я не правильно настройки грбл сделал? Тоесть шаговики настроил и скорость с ускорением?
Если в программе продолжают изменяться координаты, а сами моторы перестают крутиться, а лишь попискивают, то это означает что действительно неправильно подобрана максимальная скорость.
Но я как понял у тебя зависает сама программа?
Добавлено: 13 сен 2017, 06:12
wip85
да зависает сама программа. А можно сгенерировать gcod и завсветить фоторезист в grbl control?
Добавлено: 13 сен 2017, 07:01
wip85 писал(а):да зависает сама программа. А можно сгенерировать gcod и завсветить фоторезист в grbl control?
Да конечно, возможно, в качестве последнего модуля нужно использовать 900 модуль.
Добавлено: 13 сен 2017, 09:44
wip85
Скачал версию 3008 не работают 900 модуль Посмотрите может я что то делаю не так
Добавлено: 13 сен 2017, 10:39
wip85 писал(а):Скачал версию 3008 не работают 900 модуль Посмотрите может я что то делаю не так
В последних версиях я не выкладывал файлы с профилями станка (это спец файлы содержащие правила генерации G-кода под конкретный ЧПУ-станок).
В каталоге с программой есть папка "profiles", туда помести следующие файлы:
profiles.zip
(4.06 КБ) 332 скачивания
В результате чего в 900 модуле появится выбор профиля:
2017-09-13_123737.png (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.86 КБ)</a>
И собственно результат:
2017-09-13_123805.png (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.85 КБ)</a>
только в настройках не забудь указать настройку.
Добавлено: 17 сен 2017, 18:57
Alexversh
Сергей, будет ли расширен модуль ввода текста (105). Не хватает выравнивания текста (по ширине, по центру, слева, справа). Толстый, наклонный.
Текст шрифт.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.28 КБ)</a>
Так же хотелось бы применять выше описанные свойства к выделенному тексту в окне ввода.
Добавлено: 17 сен 2017, 19:20
Alexversh писал(а):Сергей, будет ли расширен модуль ввода текста (105). Не хватает выравнивания текста (по ширине, по центру, слева, справа). Толстый, наклонный.
Да конечно добавлю!
Оказывается востребованная опция :-)
Добавлено: 20 сен 2017, 02:24
Alexversh
Хотел получить 4е прохода z-0.2, z-0.5, z-0.8, z-0.9. Т.е. последний 4й должен был получится через 0.1(чистовой). Имеем 3 прохода, 0.1 не получается :thinking: .
Сергей, можно это победить?
Безымянный11.jpg (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.22 КБ)</a>
И еще. Напртив параметра скорость врезания, можно крыжик поставить (вкл.выкл).? Не всегда он нужен(параметр), мелочь а УП утяжеляет :D .
Добавлено: 20 сен 2017, 09:08
igoryan74
доброе утро,такой вопрос есть ли возможность в вашей программе создания Г-кода с регулировкой мощности лазера по-Z дир.
Если да то подскажите пожалуйста как это можно сделать? :wik:
Добавлено: 20 сен 2017, 09:41
igoryan74 писал(а):доброе утро,такой вопрос есть ли возможность в вашей программе создания Г-кода с регулировкой мощности лазера по-Z дир.
Если вопрос к 2-й версии, то там это оказалось проблематично сделать, т.к. возникли некоторые нюансы.
В 3-й версии уже возможно, для этого нужно в профиле станка (файл из каталога "profiles"), модифицировать скрипт. Но есть нюанс, который заключается в том что в этой 3-й версии выжигание рисунка ещё пока нет...
Добавлено: 20 сен 2017, 10:08
igoryan74
пользуюсь последней версией 3,0,0,8 спасибо за ответ.А как редактировать профиль?
Я хочу делать платы фото способом и для этого нужно регулировать мощность.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:58
igoryan74 писал(а):пользуюсь последней версией 3,0,0,8 спасибо за ответ.А как редактировать профиль?
Как работает регулировка мощности у тебя на оси Z?
Добавлено: 20 сен 2017, 13:31
Alexversh писал(а):Хотел получить 4е прохода z-0.2, z-0.5, z-0.8, z-0.9. Т.е. последний 4й должен был получится через 0.1(чистовой). Имеем 3 прохода, 0.1 не получается :thinking: .
Ошибку поправил, в 3.0.0.9 версии поправил, сегодня/завтра её выложу.
п.с. сейчас просто делаю видео изготовления 2-х слойной платы (сверловка отверстий, обрезка по контуру, и засветка фоторезиста), и в процессе изготовления и платы и видео, её создания, переписываю кое-какие нелогичные моменты. :-)
