Страница 64 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 08 сен 2020, 21:33
s_erg
Ну ничего. И так все отлично.
Даже то что у вас получилось можно вполне использовать.
А можно ли разрешить мелкой фрезе делать 3 прохода (или до заполнения) там где не прошла крупная фреза
Добавлено: 09 сен 2020, 02:00
YuryV
s_erg писал(а): (или до заполнения
Уже так и работает - каждая фреза делает всё до заполнения.
До_заполнения - копия.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.21 КБ)</a>
До_заполнения_1 - копия.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.43 КБ)</a>
До_заполнения_2 - копия.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.81 КБ)</a>
Добавлено: 09 сен 2020, 09:08
X-Ray
s_erg писал(а): 08 сен 2020, 21:33 А можно ли разрешить мелкой фрезе делать 3 прохода (или до заполнения) там где не прошла крупная фреза
Нет, по этому и бяка. Делайте шагами, затем двумя, потом не нужное удаляйте.
Добавлено: 09 сен 2020, 13:27
s_erg
Спасибо. Сделал отдельно 2 шага 0.1 и 3 шага 0.25 все перекрылось так что можно пользоваться.
Добавлено: 14 сен 2020, 10:45
semen72
А отдельный файл перевода для программы не планируется?
Чтобы подкладывать этот файлик к новым версиям программы и они из файла брали тексты.
Добавлено: 14 сен 2020, 11:07
X-Ray
semen72 писал(а): А отдельный файл перевода для программы не планируется?
папка translations.
Добавлено: 16 сен 2020, 13:48
semen72
X-Ray писал(а): папка translations.
Там 4 файла .qm с непонятным содержимым. Что с ними делать?
Я имел ввиду - человеческий текстовый файл, который можно легко править, как это сделано у некоторых программ.
Добавлено: 18 сен 2020, 11:48
X-Ray
semen72 писал(а): 16 сен 2020, 13:48
Qt Linguist Manual
Поставте Qt версии 5.12.9 (MinGW) скачайте проект или g2g_ru.ts и меняйте всё что угодно.
Qt Online Installer for Windows
Добавлено: 02 окт 2020, 00:43
whoim
Здрасьте!)
Полный нубас в теме фрезеровки плат, но есть ряд пониманий благодаря пердолингу 3д принтеров и немного попрактиковался на 3018 с фанерой, алюминием, лазерной гравировкой. С импортом проблем не возникло, на вопросы ответы были найдены, но не могу пока точно узнать - чем "профиль" отличается от "кармана"? Карман - чтоб выбирать полигоны, например пятаки после маски?
Добавлено: 02 окт 2020, 01:43
whoim
Все, вопросов нема)
Автору - спасибо, огромное. Получилось лучше всех. Будем тренироваться)
Добавлено: 02 окт 2020, 16:27
X-Ray
whoim писал(а): Карман - чтоб выбирать полигоны, например пятаки после маски?
Можно замутить это в сверловках, даже если есть только слой с медью.
Снимок.PNG (3153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.88 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.17 КБ)</a>
Добавлено: 03 окт 2020, 05:04
cubot
Да, за галку настройки куда сохранять - огромное спасибо, так намного удобнее. Но есть еще одно небольшое пожелание к сохранению. Вот я открыл герберы, сохранил проект в папку с герберами, и начинаю сохранять УПшки. Если я хочу УПшки сохранить в другую папку - приходится каждой указывать в какую папку сохранять. Было бы удобнее чтобы при сохранении помнилась последняя папка в которую сохранялась предыдущая УП и сразу предлагало сохранять туда.
Добавлено: 03 окт 2020, 17:08
X-Ray
cubot писал(а): 03 окт 2020, 05:04 Да, за галку настройки куда сохранять - огромное спасибо, так намного удобнее. Но есть еще одно небольшое пожелание к сохранению. Вот я открыл герберы, сохранил проект в папку с герберами, и начинаю сохранять УПшки. Если я хочу УПшки сохранить в другую папку - приходится каждой указывать в какую папку сохранять. Было бы удобнее чтобы при сохранении помнилась последняя папка в которую сохранялась предыдущая УП и сразу предлагало сохранять туда.
Это важно для пакетного сохранения или для ручного пофайлово. Если первое то действительно это удобнее для второго нереально, иначе теряется смысл галки.
Добавлено: 10 окт 2020, 20:38
cubot
Нет, смысл галки не теряется. Для каждого нового проекта поведение галки прежнее, но если для файла изменил папку куда сохранять, то и все последующие сохраняются в эту новую папку. Не автоматически сохраняются, а предлагается путь куда сохранять.
Добавлено: 11 окт 2020, 19:25
X-Ray
cubot писал(а): 10 окт 2020, 20:38 Нет, смысл галки не теряется. Для каждого нового проекта поведение галки прежнее, но если для файла изменил папку куда сохранять, то и все последующие сохраняются в эту новую папку. Не автоматически сохраняются, а предлагается путь куда сохранять.
То есть в проекте хранить переопределённую папку, я правильно понял.
Добавлено: 11 окт 2020, 21:45
Vlad1953
Наверно, есть смысл добавить кнопку или подменю "Сохранить как". Сам всегда заранее делаю нужные папки и сохраняю куда надо.
Добавлено: 15 окт 2020, 20:38
cubot
X-Ray писал(а): 11 окт 2020, 19:25
Нет, не нужно хранить в проекте. При новом открытии проекта пусть опять смотрит куда галкой настроено. Просто если при сохрании УП сменил папку, последующие сохранять в эту другую папку. Вот смотри, как в хроме или лисе когда с одной страницы сохраняешь несколько файлов. Хоть в настройках и стоит сохранять в папку "Загрузки", но если при сохранении очередного файла сохранить файл в другую папку, последующие сохраняются тоже в нее, а не опять в "Загрузки".
Добавлено: 16 окт 2020, 18:31
maksim_tverdohlb
Ребята подскадите как внести в программу погрешность ????,фрезерую прямоугольничек 5мм- 0.5мм фрезой 0.5 мм ,в програме выбираю фрезу 0.5 мм в результате получаю дорожку 0.3 мм и зазор реза 0.5 мм
Добавлено: 16 окт 2020, 18:55
maksim_tverdohlb
Чтобы реально получить прямоугольничек толщиной 0.5 мм фрезой 0.5 мм то в программе нужно выбрать фрезу 0.7 мм
Добавлено: 22 окт 2020, 17:05
dervansson
Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста найти пошаговую инструкцию для нубов по сборке для линукс убунту.
