daemon78
Сообщение daemon78 »
xvovanx писал(а):
Сергей Саныч писал(а):В двух словах: чем выше скорость воздушного потока (зависит от мощности), тем более мелкие частицы циклон способен отсепарировать (при прочих равных условиях)
+100500
Я через китайский циклончик организовал гранулосос для загрузки гранул в подвал. Сосу проф. пылесосом (порядка 2кВт) через китайский циклончик, красота, от перекаченной "пересосанной" тонны гранул в пылесос попадает не больше столовой ложки древесной пыли, остальное все оседает в китайском циклоне.
Я после поста Сергея Саныча пошел присматриваться к пром. пылесосам, но когда увидел уровень шума ни них, понял что это не для дома, к сожалению :(
daemon78 писал(а):мне только улитку с движком надобно
А чего не сделать свой? Есть же станок...
(я себе простинкий сделал - в конце первой страницы, ну и на второй как другие делали)
Но можно и готовый купить.
daemon78
xenon-alien писал(а):А чего не сделать свой? Есть же станок...
Тут же полез смотреть, но вот характеристика мотора
- Мотор: Conrad BLDC B36-56-06 (~40-50A)
убила всю надежду. Где же мне 50 ампер взять. У меня квартирная проводка выгорит при такой нагрузке
И соседи тоже против (:
daemon78 писал(а): характеристика мотора
Не выгорит. Он же низковольтный. Никто его от квартирной сети не питает. Там же БП 12-вольтовый, 350 Вт, вроде как.
Но не особо вариант.
daemon78
Похоже нашел я что то более или менее подходящее.
Вот такой вариант
https://stroykateka.ru/product/ventilyator-obr-200m-2k
https://www.youtube.com/watch?v=cb_AGedFYqY
Смущает 160мм входной паттрубок. У меня на циклоне 50мм.
Хватит ли мощи 600 Вт на паттрубке 50мм создать хорошее разряжение - вот в чем вопрос
daemon78
Блин, и тут же пришло предложение улитка высокого давления 550Вт.
Кто разбирается в этом, подскажите, ведь высокое давление на выходе автоматически означает высокое разряжение на входе.
Так ведь?
ВВД.JPG (1047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.16 КБ)</a>
daemon78 писал(а):улитка высокого давления
А высокого - это сколько? Ну, там в паскалях, или в мм/рт.ст.
daemon78 писал(а):высокое давление на выходе автоматически означает высокое разряжение на входе
Не всегда, но для вентиляторов так.
Вопрос в состоянии этого агрегата (ржавый он довольно) и шумности. Мотор какой (фазность, обороты, что вообще на шильдике написано).
daemon78
Сергей Саныч писал(а):Мотор какой (фазность, обороты, что вообще на шильдике написано).
Шильдик затертый, но продавец озвучил следующие параметры: Движок 0.55КВт, обороты 2800, три фазы, 220/360В
Диаметр улитки 450мм
Вот ссылка https://www.avito.ru/voronezh/bytovaya_ ... 1780799495 НЕ РЕКЛАМА
Последний раз редактировалось daemon78 27 авг 2019, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
бедные соседи... пожалей их :))
мало того, что эта дура будет выть, как истребитель на взлете, так ее еще и дубасить будет из-за дисбаланса.
ps. а, понял. Соседей поставишь перед выбором - или эта "оконная вытяжка", или музыкальный вой фрезера. А чего там, я пирожки жарю, дым выгоняю :))
daemon78
uralpt писал(а):ps. а, понял. Соседей поставишь перед выбором - или эта "оконная вытяжка", или музыкальный вой фрезера. А чего там, я пирожки жарю, дым выгоняю )
:lol: :lol: :lol:
uralpt писал(а):мало того, что эта дура будет выть, как истребитель на взлете,
Упппсссс, а я думал что эта хрень не очень шумит, ну тогда не буду его брать
uralpt
Сообщение uralpt »
ставил улитку, на 0,8 кВт, дует хорошо, но воет. А в 50м - соседи, они бетон все лето лопатят, кольца ЖБИ, блоки и т.п.
Короче, пришли всей бригадой с лопатами, попросили утихомирить вой зверюги.
Ладно, выбросил улитку (подарил), взял АД 180 Вт, через втулочку закрепил пластиковую крыльчатку от бытового вентилятора. Дует похуже, но почти не воет. Лопатой по морде не досталось, все довольны :))
Греметь и выть, да, будет. Ее проектировали и делали для промышленного оборудования, подозреваю, что оптимизации в плане снижения шума не делалось вообще.
daemon78
Такс, уважаемые знатоки, крайние два поста как бы намекают на то, что улитки для циклона, которые продаются уже готовыми, в домашних условиях не применимы и чтобы добиться тихой работы придется колхозить что то ручками.
Я правильно понял идею?
uralpt
Сообщение uralpt »
ага...
могу записать саундтрек с воем десятка улиток, от 0,5 до 5 кВт примерно
ps. может, кто и предложит что-то тихое, я просто не знаю. Все что у нас применяется или воет или дубасит, или все одновременно. Даже системы опилкоудаления у деревянщиков в квартире неприемлемы.
daemon78
Всем привет.
Какая то не здоровая движуха на али экспрессе.
Кто то сталкивался с такой историей?
Пишет продавец
Dear.accoring to your country rule.You need to offer the passport number and tax number.
Please review the link http://www.customs.ru/images/stories/20 ... s_1861.pdf
https://service.nalog.ru/inn.do
dear,please update the passport number and tax number on your profile.
Уважаемый. Предъявите в вашу страну правило. Необходимо предложить Номер паспорта и налоговый номер.
Пожалуйста, просмотрите ссылку http://www.customs.ru/images/stories/20 ... s_1861.pdf
Уважаемые, пожалуйста, обновите Номер паспорта и налоговый номер на вашем профиле.
Dear,teh goods is prepared well.
We can send teh order to you after you update your profile
Дорогие, товары teh хорошо подготовлены.
Мы можем отправить заказ teh к вам после обновления вашего профиля
Я отвечаю
I am a little bit confused.
Firstly i would like to say that i have bought more then 600 items on aliexpress and i didn't provide my passport before. I bought the same item in your shop (order number ************) and it doesn't require passport or a tax number.
I tried to follow your link, but i see 404 error, there is no page (http://customs.ru/images/stories/2017/D ... s_1861.pdf)
But i opened my profile and didn't find any field to specify my passport and tax number.
Продавец пишет
Dear,it is a new rule on Aliexpress.
When I sent the order.It remind me the passport number is empty.I can't deliver it.
Could you please ask your friend in your country
Thank you and best regards
Дорогой, это новое правило на Aliexpress.
Когда отправил заказ. Это напоминает мне, что номер паспорта пуст. Я не могу его доставить.
Не могли бы вы спросить вашего друга в вашей стране
Спасибо и с наилучшими пожеланиями
Итак,
НЕ пойму, это что развод какой то? И какого друга я должен спросить?
uralpt
Сообщение uralpt »
тоже просили год где-то назад. Сказали, для таможни. Вписал.
Продавцы не знают, каким путем поедет товар, он может и курьеркой, а иногда и ТК. А в ТК требуют паспорт.
Посмотрел - у меня вписан в "Адреса доставки".
daemon78 писал(а):Хватит ли мощи 600 Вт на паттрубке 50мм создать хорошее разряжение - вот в чем вопрос
у тебя же "всос" будет ограничен щеткой вокруг фрезы, там главное создать разряжение, чтоб посторонам не летело. Мне вполне хватает с щеткой автомобильного пылесосика, хотя сосет он так себе.
daemon78 писал(а): улитки для циклона, которые продаются уже готовыми, в домашних условиях не применимы и чтобы добиться тихой работы придется колхозить что то ручками.
я думаю, что на Али запросто можно подобрать и тихоходные и бюджетные улитки, выбор там очень большой
1.png (955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.64 КБ)</a>
Edifier
Сообщение Edifier »
daemon78 писал(а):Такс, уважаемые знатоки, крайние два поста как бы намекают на то, что улитки для циклона, которые продаются уже готовыми, в домашних условиях не применимы и чтобы добиться тихой работы придется колхозить что то ручками.
Как то давненько монтировал вентиляцию в магазине. Ставили канальные вентиляторы под потолок. По шуму они достаточно тихие. Только вот по производительности не уверен, что подойдут
7229.jpg (949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.96 КБ)</a>
daemon78 писал(а):НЕ пойму, это что развод какой то?
Нормальное требование. При отправке "альтернативным" перевозчиком указание паспортных данных и ИНН обязательны. Ещё, когда посылка дойдёт до таможни перевозчик может прислать ссылку для заполнения таможенной декларации.
Снимок экрана от 2019-08-27 16-22-17.png (940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.71 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
