ЧПУ пульты
AAN
Настоящее имя: Антон
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AAN »
vtgmfg писал(а): ↑29 авг 2022, 11:16 На сколько команд Gкода должен быть предпросмотр? Или в чем он там измеряется
Не менее 80 кадров
vtgmfg
Re: ЧПУ пульты
Сообщение vtgmfg »
если я правильно понимаю "кадр" это типа строка Gкода. видимо он же - блок.
не слишком много предпросматривать 80 строк и откуда вообще эта цифра взята?
вот тот же мач или линукс на какую глубину предпросматривают?
sidor094
Re: ЧПУ пульты
Сообщение sidor094 »
vtgmfg писал(а): ↑ чего такое lookahead в системах управления и для чего оно надо
А не сильно оно и надо.По-моему эта фишка совершенно не обязательная.Она позволяет немного улучшить контур прохождения траектории что требуется только при высоких скоростях обработки.А человек пмшет
гражданинъ писал(а): ↑ работ не много ,в основном сверление
Так что можно вообще обойтись безвсяких заумных алгоритмов,и не использовать буфер даже в одну команду.
vtgmfg
Re: ЧПУ пульты
Сообщение vtgmfg »
sidor094 писал(а): ↑01 сен 2022, 09:00
А я не задавал такого вопроса - тут что искуственный интеллект? я спрашивал какая глубина достаточна и мне показалось тут каждый 2й - эксперт в этом вопросе.
гражданинъ
Re: ЧПУ пульты
Сообщение гражданинъ »
И я не задавал вопроса про алгоритмы :hehehe: Чо взять говорю для работы?
Prav
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Prav »
Предпросмотра траектории на фиксированное число кадров или Lookahead в современном ЧПУ вообще не должно быть...
гражданинъ
Re: ЧПУ пульты
Если брать 4х осевой вариант ,то это А18 за 30 тыр или DM500 за 15 тыр ,есть о чём задуматься ,нужны аргументы .
AAN
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AAN »
vtgmfg писал(а): ↑01 сен 2022, 08:49 если я правильно понимаю "кадр" это типа строка Gкода. видимо он же - блок.
Кадр это минимально считываемый блок G-кода, обычно он равен строке.
Эта цифра из требований Heidenhain лохматого года к высокоскоростной обработке, с учётом развития электроники за минувшие десятилетия, думаю, такой буфер должен быть на любой современной ЧПУ.
vtgmfg
Re: ЧПУ пульты
Сообщение vtgmfg »
AAN писал(а): ↑04 сен 2022, 08:32
кто знает что они там имели ввиду. буфер это буфер, предпросмотр это предпросмотр. например чтобы сэкономить время и сделать какие то предварительные действия, типа повернуть магазин инструментов. следующую команду понятно зачем видеть - чтобы была возможность пройти смену направления с каким то заданным отдельно сглаживанием. Или видеть что впереди инструкции внезапно кончились и надо подсунуть какую то УП-заготовку для экстренной остановки. 80 строк движения то зачем? Опять же - а если на 81 строке впереди ошибка, а фреза в Т-пазу в оргстекле? ну то есть проанализировать УП перед стартом нужно бы все равно на всю длину до конца. Я например сталкивался с таким когда под самый конец УП фреза за лимиты хотела выйти.. Любительская ЧПУ прога.. анализа такого не было - а мог бы быть. причем это не ошибка в УП а смещение рабочей СК.
the_catfish
Настоящее имя: Алексей Валерьевич Сахаров
Re: ЧПУ пульты
Сообщение the_catfish »
шпиндель писал(а): ↑19 май 2021, 16:55 братцы, спасайте ! приобрёл dm500, а он не переваривает уп из под Fusion360...может есть спец постпроцессоры для него и Fusion360 ?
...нашёл приемлемый, всё чётко отрабатывает в Fusion360 он под именем AXYZ :eat:
Подскажите на каком постпроцессоре в итоге остановились для работы с DM500? Я только получил его, разбираюсь. Пробовал Fanuc, но работает с глюками. В принципе простой GRBL понимает, но хотелось бы что-то посерьезнее.
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
Сообщение шпиндель »
the_catfish писал(а): ↑ Подскажите на каком постпроцессоре
мне для 3д рельефа нужно, использую стандартный Mach3 из списка и после меняю в УП шапку на
:O1001
G90
G21
T1
S12000 M3
пульт переваривает хорошо этот вариант :eat:
гражданинъ
Re: ЧПУ пульты
шпиндель писал(а): ↑ пульт
Дмитрий ,судя по всему он у вас полтора года уже ,что можете сказать ,как он показал себя ? СтОит взять 4х осевой ?
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
гражданинъ писал(а): ↑ СтОит взять 4х осевой
у меня пульт на 4 оси, с правильным логотипом DREAM а не DERAM и внутренней памятью samsung 1 гб, сбоев вообще не было , программу на 50 часов отрабатывает спокойно :eat:
гражданинъ
Re: ЧПУ пульты
Спасибо ! Ща гляну какой там дреам .
вот блин !
вот блин !
Тут дреам (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.69 КБ)</a>
Тут дреам
И на этой же странице дерам (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.98 КБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 25 ноя 2022, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
гражданинъ писал(а): ↑ Спасибо ! Ща гляну какой там дреам .
тут брал, но на фото тож дреам почему то https://aliexpress.ru/item/32958191073. ... 1439225643
гражданинъ
Re: ЧПУ пульты
Этот тоже смотрел .И брал у них шпиндель 2.2 полный комплект ,доволен . Но на 6 тыр дороже ,может и правда другой ? На самом пульте тоже дЕрам . Это скорее всего аббревиатура ,какой нить диджитал електроникс........
Dream.png (5989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 25 ноя 2022, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
где то читал, что первая партия с этой ошибкой...остальные правильные, а лучше попросить продавца прислать реальное фото :eat:
echydna
Re: ЧПУ пульты
Сообщение echydna »
Добра всем!
Мой DM500 внезапно решил "начать год с чистого листа" - при очередном включении явил взору белоснежный дисплей без каких-либо намеков на изображение. Произошло это буквально на 6-7 включении, даже толком настроить не успел. Не ударялся, питание от источника в норме. При этом бипером попискивает как положено, на кнопки, судя по тому же биперу, какая-то реакция есть.
Перелопатил инет, на ютубе встретил упоминание про один похожий случай, но чем закончилась та история пока не понятно. Есть подозрение на сам дисплей. Маркировка на самом контроллере M130v2.11. Маркировка на спине дисплея SLM3.5-121-BL-6P-A, на шлейфе SLM3.5-121PC-C, коннектор 40 пин, производитель STD. Сутки поиска по маркировке и по фото ничего не дали. Все встреченные распиновки похожих дисплеев явно отличаются от этого (сравнивал по ногам, идущим на большие полигоны - земля/питание, рассуждая логически).
Вобщем, в тупике.
Кто-нибудь сталкивался?
IMG_20230104_091410_DRO.jpg (5874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.11 КБ)</a>
IMG_20230104_091357_DRO.jpg (5874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.22 КБ)</a>
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
перепрошить стоит попробовать ...мне помогло, видимо софт не совсем прямо загружается :eat:
echydna
Re: ЧПУ пульты
Сообщение echydna »
Выкачал с буржуйского форума все, что нашел на эту тему:
DM500 install 20190723.rar
DM500 install 20190905.rar
M130 install 20191012.rar
M130-M150install20200107.rar
DM500install20200107.rar
DM500 software (20210218).rar
RUS.zip - как понял, это самая последняя существующая на данный момент.
Пробовал все. После некоторых пищать переставал, на RUS еще какой-то снова начал подавать звуки. Но по-прежнему белый дисплей.
Вы какой прошивали?
Копировал на пустую флешку папку install, вставлял в выключенный контроллер, включал и ждал порядка 10 минут. Потом выключал и запускал без флешки. Так вроде в видосах и ридмишках описано.. Может что-то не так делаю?
