Аха , вона как
Я ставил 600 обороты и 280 подачу
Попробую обороты поменьше, на 500 пилькает
Но шаг всего 1 мм
Но шаг всего 1 мм
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
если пилит, то незачем уменьшать.
у меня еще и диск бил немного, может еще по этому не шло быстрее.
вчера исправил оправку, надо попробовать. как раз надо лист 20мм порезать.
Пилит, но опилки как пыль
Наверное неправильные режимы
- Зачётный участник
Обороты большие или подача маленькаяnik1 писал(а):Пилит, но опилки как пыль
- Зачётный участник
Сейчас отрезал Ал 20мм длиной 400мм. Отрезал за пару минут. Этими фрезами Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #89nik1 писал(а):Сегодня отпиливал детальку от заготовки, размер 80*35
Пилькало 24 минуты, не айс
подача 300, обороты 2500(это максимум для шпинделя) резал сразу на сквозь 20мм с СОЖ. Можно было и быстрее, но фрезу жалко вдруг сломаю.
Стружка мелкая очень.
Ну дык станки и шпиндели разные
- Зачётный участник
или ты просто еще к режимам не привык
- Зачётный участник
Издивательство над шпинделем 2.2квт
https://www.youtube.com/watch?v=RBsejnZhhx4
* это не инструкция к действию
Я пилю 100 мм диском, куда ему 2500
Это насилие над шпинделем, наверняка долго не протянет
- sr480
Мелкая подача ведет к перегреву фрез. Большая часть тепла отводится со стружкой!
- Зачётный участник
когда низкая подача фреза может "жужать", когда правильная подача станок работает тихо так как фреза вгрызается в металл и снимает его как нож масло. И это скорее всего хорошо и шпинделю.sr480 писал(а):Мелкая подача ведет к перегреву фрез. Большая часть тепла отводится со стружкой!
- Алексс
- Заслуга: IQ32
Сейчас попробовал
Обороты 500
Подача 115
Прекрасно идет. Только мазать надо.
Обороты 500
Подача 115
А поскольку за раз срезаешь?, типа какой шаг?
- Зачётный участник
типо съем за проходnik1 писал(а): типа какой шаг?
- sr480
А есть ли смысл съем за проход делать меньше чем позволяет снять фреза? Я придерживаюсь мнения что снимать нужно максимум, пусть и с уменьшением подачи. Правда я не пробовал дисковыми фрезами работать.
Я с дисками не особо силён в выборе съема
Как считать ?
Допустим диск такой- 50 зубов, быстрорез, диаметр 100мм, высота зуба около 5мм.
Как считать ?
- sr480
А толщина?
1.9 мм , пусть будет 2
- Алексс
- Заслуга: IQ32
я всегда резал на сколько нужно. типичная "тощина реза" 20мм.
от глубины и размера зуба это не зависит.
как по уму считать - хз.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
нашел калькулятор.
вроде даже как-то разумно выглядит
для моей пилы расчетный результат ~совпал с реально используемым.
