Страница 63 из 75
Добавлено: 27 июн 2018, 16:37
санчо
ArrSoft писал(а): с управлением по USB(как на фото), и теперь буду ещё с автономным контроллером делать
а разве автономник не может от компа работать?
Добавлено: 27 июн 2018, 17:44
ArrSoft
санчо писал(а):ArrSoft писал(а): с управлением по USB(как на фото), и теперь буду ещё с автономным контроллером делать
да на продажу. что бы не усложнять, пусть с компьютера работают. там где поумнее клиенты, можно и контроллер поставить
Добавлено: 28 июн 2018, 06:33
Q-starь
ArrSoft писал(а):контроллер мне Артур обновил, даже схема изменилась, кнопки по другому определяются, нет ложных срабатываний,
Схема будет доступна?
Добавлено: 28 июн 2018, 11:37
ArrSoft
Q-starь писал(а):ArrSoft писал(а):контроллер мне Артур обновил, даже схема изменилась, кнопки по другому определяются, нет ложных срабатываний,
пока нет, да и эта что делаете отлично работает, там разница только в способе определения кнопок контроллером, что бы не было случайных срабатываний, добавлен компаратор еще один, внешний, на продажу же, а Вам и этот пойдет, у Вас руки и так из нужного места растут раз сами все делаете.
Добавлено: 28 июн 2018, 12:26
Q-starь
ArrSoft писал(а): у Вас руки и так из нужного места растут раз сами все делаете.
За свои руки я не беспокоюсь, а вот голова у меня не от туда растёт ( по части ЧПУ )
Добавлено: 28 июн 2018, 14:02
koctet
санчо писал(а):koctet писал(а):У меня валы 10 и 8 остались
валы ровные? де брали? самому надо но чет очково с али брать, пока нашей почтой доедут из ровных в сабли сделаются
У нас местный возит. В Красноярске. С али маленькие заказывал на 350 мм вроде ровненькие пришли...
Добавлено: 02 июл 2018, 15:14
Andrey_Pavkin
Добрался потихоньку до нихрома , профи - сильно не критикуйте, первые пробы , 150 на 130 мм. ,шаг 0.254 , нихром 0.8, материал МДФ время по факту 1.20 но из добавки чистить жало 1.50.
Видео -
https://cloud.mail.ru/public/88ib/YEfHtbyJd и оригинал фото.
Добавлено: 03 июл 2018, 06:46
ArrSoft
Andrey_Pavkin писал(а):Добрался потихоньку до нихрома , профи - сильно не критикуйте, первые пробы , 150 на 130 мм. ,шаг 0.254 , нихром 0.8, материал МДФ время по факту 1.20 но из добавки чистить жало 1.50.
Видео -
на мдф жало не пригарает , его можно не чистить, только картинки некрасивые выходят из за его серого цвета.
Добавлено: 03 июл 2018, 19:42
Q-starь
Насколько важна скорость пошивки NANO? Прошивал через ARP Uploader со скоростью 57600, чо залил - не знаю, контроллер на работе
Добавлено: 04 июл 2018, 05:56
ArrSoft
Q-starь писал(а):Насколько важна скорость пошивки NANO? Прошивал через ARP Uploader со скоростью 57600, чо залил - не знаю, контроллер на работе
да ни насколько, лишь бы прошилась, раз прошилась то будет работать.
Добавлено: 04 июл 2018, 06:45
Q-starь
ArrSoft, есть ли смысл запитывать контроллер и драйвера разными источниками? Сейчас на всё поставил 24В, а 12В всё равно для лазера ставить
Может контроллер на 12В перекинуть? 100 и 120 Вт есть.
Добавлено: 04 июл 2018, 12:39
ArrSoft
Q-starь писал(а):ArrSoft, есть ли смысл запитывать контроллер и драйвера разными источниками? Сейчас на всё поставил 24В, а 12В всё равно для лазера ставить
зависит от того какая механика у станка. если допустим на винтах, то надо оборотов побольше. соответственно и напряжение нужно больше, или же если на ремнях, а лазер мощный, то 12В может и не хватить для работы на максимальной мощности лазера в некоторых случаях, придется либо мощность снижать либо моторы ускорять.
Ну и мощные двигатели подразумевают мощный каркас(станина) станка. что бы можно было работать с большими ускорениями и скоростями, если станок хлипкий то нет нужды ни в мощном лазере ни в больших скоростях.
Добавлено: 04 июл 2018, 14:57
Q-starь
В 10-том сообщении "Тестовая версия с поддержкой g-кода" - это что?
Добавлено: 04 июл 2018, 18:29
ArrSoft
Q-starь писал(а):В 10-том сообщении "Тестовая версия с поддержкой g-кода" - это что?
это уже ненадо, не заморачивайся
Добавлено: 04 июл 2018, 18:36
Q-starь
Из первого поста ссылка не рабочая, от кель качать?
У меня есть только вариант от 04.09.2017. Сегодня пол дня проковырялся - по осям гоняет нормально, а вот на кнопки ( которые "лазер", хоум" , >0< ) не понял как реагирует. Может монтаж кнопок на косячил ( я на макетке собирал ). Ардуина на разъёме не криминал?
Добавлено: 04 июл 2018, 19:39
evdroniy
Q-starь писал(а):По осям гоняет нормально, а вот на кнопки ( которые "лазер", хоум" , >0< ) не понял как реагирует
У меня контроллер собран ещё на первой прошивке. Я собирал на коленке, а только потом облагораживал. Затем, со временем стал заливать новые прошивки. И некоторые кнопки тоже не работали. В итоге разобрался с этим - у меня стояли резисторы на 2.2к а по схеме надо именно 2к. на втором контроллере поставил всё как надо и кнопки заработали. Ну а на первом контроллере мне было уж очень лень перепаиваться поэтому и остался на старой прошивке. Возможно у вас такая же проблема с кнопками.
Добавлено: 05 июл 2018, 06:22
Q-starь
evdroniy писал(а):Q-starь писал(а):По осям гоняет нормально, а вот на кнопки ( которые "лазер", хоум" , >0< ) не понял как реагирует
У меня всё по схеме ( 2 кОм ) только на все кнопки повесил кондёры 0.15 мкФ.
Добавлено: 05 июл 2018, 08:00
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):evdroniy писал(а):Q-starь писал(а):По осям гоняет нормально, а вот на кнопки ( которые "лазер", хоум" , >0< ) не понял как реагирует
Кнопка "лазер" не работает потому что у вас лазер 6 ват , в новой прошивке выставлено на 1 %, вам нужно добавить методом проб, кнопка "домой" работает если вы подключили концевеки и поставили галочку в программе в настройках, в новой прошивке кнопка работает как переключатель для ручных передвежений с шагом 1 мм или 0,5 мм , так как концевеки не поддерживает.
Добавлено: 05 июл 2018, 15:33
Q-starь
У меня лазер вообще ещё не подключен, боюсь спалить что нибудь по незнанию. Светодиод повесить на OUT1 что ли? Да и индикатор будет за одно. Только как? На каком то видео видел как контроллер светодиодом моргает вместо лазера, как подключено не понял
В рисовальный режим как переключать?
Добавлено: 05 июл 2018, 17:29
Andrey_Pavkin
Вот простой пример -
http://arduino.net.ua/Arduino_articles/ ... 20Arduino/
Ардуино для начинающих , только на выход лазера (OUT1).
