Контроллеры myCNC
MGG
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение MGG »
Тут мне ситуация так видеться, скинуть все на заводские настройки и покрутить джогом. Пока даже предположить не могу в чем дело.
PS когда джогом крутили, сигнальный шлейф отрубили?
Fagot
Сообщение Fagot »
Все оказывается работало после того как подключил питание на RS и сервы вкл!!! Программа работала выдавал импульсы, и на экране драйверов цифры бегали. Все оказалось проще! Сервомотроы не были прижаты к зубчатой рейки! Я их не прижимал на всякий случай. Думал если работают моторы то услышу. Но шум инвертора заглушек шум моторов. Они оказывается так тихо работают! Т ошибочно думал о нерабочие двигателей. Всем спасибо за помощь. Продолжаю подключение следующих серв и настройки.
MGG
Сообщение MGG »
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: ну дай бог это будет самой серьезной проблемой
Такую траблу нам точно не определить :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
Fagot писал(а):Я их не прижимал на всякий случай.
Вот это правильно, кстати. Не стоит тестировать в станке, можно такого наворотить.
Дык серву еле слышно даже на максимальных оборотах а в остальном только визуально.
Fagot
Сообщение Fagot »
Вот ещё одна проблема. Использую интерфейс модбас для управления шпинделем, настройки в mycnc установил стандартные для моего частотника (есть кнопка в ПО на закладке шпиндель). В частотника установил параметр управление частотой через мотбас с внешнего устройства. Но шпиндель не запускается. На что обратить внимание? Частотник Delta VFD CP2000.
дык в частотнике надо еще адрес скорость и протокол настроить. а в муснс еще и в плс чтото включить. но в любом случае когда частотник будет настроен правильно то во вкладке настройки шпинделя синий глаз должен крутится.
niksooon
Сообщение niksooon »
Стесняюсь спросить,а чем управление по 0-10В не устраивает....?
я бы выбрал аналог он прекрасно работает и легко настраивается. на моем первом станке использован модбас только потому что аналог на моей плате отказался работать.
Fagot
Сообщение Fagot »
По мне без разницы, (одинаково непонятно). Модбас на первый взгляд показалось проще. На муцнц есть выход к нему распиновка контактов, есть настройки которые вводятся нажатием одной кнопки. На частотника также входной канал модбас и более менее есть описание настроек. А по 0-10 нет описания, куда подключать на контроллере и частотнике, где настраивать итд.
Модбасс более информативный, меньше проводов , более помехозащищенный
но в данном случае проще по аналогу
аналог какраз просто. выбираем в частотнике управление по 0-10в подключаем 3 провода и будет работать сразу. и ни тебе всяких адресов и ковыряний в плс
Fagot
Сообщение Fagot »
В описании к ЕТ-1 что есть выход 0-10в ничего не сказано. В ЕТ-10 в описании указано что выход 0-10в есть. У меня ЕТ-10. Или можно задействовать другой выход?
Fagot
Сообщение Fagot »
Опечатался, у меня ЕТ-1.
он называется DAC
Если точно ет1 , то 30 разъем , на нем этот выход, смотри скрин
Screenshot_2018-01-18-21-00-28.jpg (2015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.15 КБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Выше было сказано задействовать 3 провода. Это контакты 9, 10 и масса?
Нужно 2
Fagot
Сообщение Fagot »
9,10 Или как на скрине 10,12?
