Страница 62 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 19 июл 2018, 00:35
svb
aftaev писал(а):
svb писал(а):Там просто НЕТ элементов интерфейса, требующих мышки.
И в этом заключается эргономика.
В этом заключается юзабилити!
svb писал(а):Ключевое слово - интерфейс. Если перерисовать ВЕСЬ интерфейс LCNC, то можно сделать полный аналог безмышевого интерфейса пром. стоек.
Это и будет юзабилити.
А вот если я на лицевой панели стойки хаас перенесу энкодер с левой середины в середину НАД экраном, вот это будет неэргономично. Или E-Stop перенесу на правый торец
Изначально эргономика описывала только механические свойства (например, расположение инструментов на верстаке, посадка человека за рабочим столом), а с 2010-2012 года все стали называть эргономикой. Хотя _именно_для_интерфейсов_ есть прямо предназначенный современный термин - юзабилити!!!
Добавлено: 19 июл 2018, 00:42
svb писал(а):А вот если я на лицевой панели стойки хаас перенесу энкодер с левой середины в середину НАД экраном, вот это будет неэргономично.
Вот когда будешь ловить нужный, точный размер. Нужно будет часто менять корректора инструмента чтобы поймать размер, вот тогда оценишь все юзабилити :) Особенно если работал на TkEMC, потом поработал на Хаасе, а потом опять вернулся на TkEMC. Фонтан юзабилити обеспечен :)
В промстойках часто все раскидано на страницы(закладки). В хобби ЧПУ все пытаются впендюрить в один экран, чтоб на экране все было: что нужно и не нужно в работе станка в данный момент, и вглядываться где то там в мелкие координаты.
Добавлено: 19 июл 2018, 00:48
svb
aftaev писал(а):Вот когда будешь ловить нужный, точный размер. Нужно будет часто менять корректора инструмента чтобы поймать размер, вот тогда оценишь все юзабилити :)
А я разьве доказываю, что интерфейс программы LinuxCNC является образцом юзабилити??? :hehehe:
Лично мне ни один из интерфейсов LCNC не удобен до конца. В любом (Tk/Axis/Gmoccapy) что-то, да неудобно. То много закладок пролистать, чтобы добраться до хомления (гмоккапи), то мышкой через полэкрана елозить, чтобы переключить вкладку работы с TouchProbe (Axis), ну про Tk я вообще молчу. Хотели как лучше, а получилось.... как-то получилось :)
Но всеж таки с точки зрения терминологии всё это - юзабилити, а не эргономика.
Вот представь стойку Хаас, где клавиатурный блок с экраном поменян местами. С точки зрения юзабельности ничего не поменялось, все те же кнопки отвечают за всё те же функции... а вот с точки зрения эргономики все суперужасно будет.
Добавлено: 19 июл 2018, 00:49
donvictorio
у меня такая штука есть.
похожа на стойку в раскрытом виде.
Добавлено: 19 июл 2018, 00:52
svb
donvictorio писал(а):у меня такая штука есть.
Осталось где-нибуть приделать кнопки общего включения, е-стоп и энкодер :)
Добавлено: 19 июл 2018, 00:54
svb писал(а):Но всеж таки с точки зрения терминологии всё это - юзабилити, а не эргономика.
Так понял с Хаасом знаком только по картинкам? И все счастье в юзабилити Хааса это с какой стороны находится энкодер.
Добавлено: 19 июл 2018, 00:57
svb
Не только по картинкам. Я их чуть-чуть чинил (8 штук в электронной части), и чуть-чуть работал (часов 6-7 в общей сложности).
Добавлено: 19 июл 2018, 00:58
svb писал(а):и энкодер
Энкодер для удобства ставится на выносном пульте. А когда нужно чтобы был рядом со стойкой то приклеивается на магнитах.
В стойке Мицубиська ручной энкодер так же используется для перемотки файлов, параметров и строк Gcode что весьма удобно. А как в Lcnc без мыши перемотать Gcode на нужную строчку и с нее стартануть особенно в Axis?
Добавлено: 19 июл 2018, 01:06
svb
aftaev писал(а):И все счастье в юзабилити Хааса это с какой стороны находится энкодер.
С какой стороны энкодер - это как раз таки эргономика.
У меня не производство. И инструментов у меня всего 7!!! И магазина автосмены инструмента на 100/200/300/мульён позиций у меня тоже нет.
МНЕ не доставляет неудобства ОДИН РАЗ прописать ВСЕ инструменты в таблице. И запомнить их номера тоже. И сделать автохоминг инструмента с автопрописыванием в таблицу тоже задача не бог весть какая невыполнимая. Наверное, если бы при обработке детали мне нужно было бы использовать 5-10-20 разных инструментов, да еще и с разными установами детали - я бы взвыл от LCNC. Но ДЛЯ МОИХ задач функционал интерфейса Haas архи избыточен. Для моего домашнего хоббийного станка из всего функционала пром. стоек использовалось бы наверное не более 0.0001%.....
А вот эргономика консоли Haas - это меня покорило с первого подхода.
Добавлено: 19 июл 2018, 01:17
svb писал(а):У меня AXIS пашет "на ура"
AXIS для отрисовки траектории использует OpenGL, а OpenGL - это
MX_Master писал(а):но минимальный период и Latency при этом скачут запердельно
svb писал(а):То много закладок пролистать, чтобы добраться до хомления (гмоккапи),
Куда там добираться-то? Нажать всего две подэкранные кнопки...
Добавлено: 19 июл 2018, 01:23
MGG
В инстаграмме подписан на ребят, сделали это :)
Добавлено: 19 июл 2018, 01:36
svb
MGG писал(а):В инстаграмме подписан на ребят, сделали это
Можно ссылку?
Добавлено: 19 июл 2018, 01:47
donvictorio
а обычного джойстика беспроводного с пс-хбох-итдитп? нафига тот энкодер, все равно перемещения на глаз, прокрутка строк тоже. кнопок и аналоговых стиков выше крыши. и примеров подключения тоже.
Добавлено: 19 июл 2018, 02:42
MGG
Можно ссылку?
Я бы кинул, но с инсты не знаю как
Добавлено: 19 июл 2018, 12:20
Sergo67
aftaev писал(а):Прелесть пром. стоек с которыми довелось поработать работают без мышей
Хех, тут вилами по воде. У нас какбэ все стойки Voortman работают с тачпада, а на газорезках SATO все операторы предпочитают мыши.
donvictorio писал(а):а обычного джойстика беспроводного с пс-хбох-итдитп?
+5 тока прикрутить на функциональные кнопки джойстика +/- скорости перемещения оси...
Добавлено: 19 июл 2018, 13:05
svb
Как найти кого-то в Инстаграме (2027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.76 КБ)</a>
Нужно написать сюда то что выделено синеньким :)
Добавлено: 20 июл 2018, 08:22
going
svb писал(а):У меня AXIS пашет "на ура", сейчас заканчиваю тестить Ubuntu Bionic(чистый, без МК) на H5, по результатам кое-какие правки внесу в базовую систему сборки. Потом займусь автосборкой МК для H5, следом(или даже параллельно) займусь интеграцией видеоядра.
Когда BIONIC для ARM собираешь, система сборки то же на Bionic крутится?
Добавлено: 20 июл 2018, 09:13
svb
going писал(а):Когда BIONIC для ARM собираешь, система сборки то же на Bionic крутится?
Да.
Система сборки прямо пишет - "Если хотите собрать бионик - установите хост систему бионик".
У них недавно огромный апдэйт был, много поменяли. Море новых переменных ввели. Курю сырцы....
Добавлено: 20 июл 2018, 10:08
neller
Пытался вчера установить OpenGL на сбору от svb, все пункты выполнились успешно, кроме последнего( там ошибка в конце компиляции makefile :problem:
Делал по мануалу : https://gist.github.com/kashimAstro/270 ... c44ff3a875
Может у кого прокатывало?)
