Страница 62 из 75
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 19 июн 2018, 16:30
санчо писал(а):на тот модуль всяко 5 вольт вести
На модуле, кстати, уже стоит 78M05. Так что и от него взять питание можно.
Добавлено: 21 июн 2018, 12:27
Harkan
может кому то пригодиться.....
Добавлено: 21 июн 2018, 12:31
Harkan
размещения.....
Добавлено: 21 июн 2018, 12:33
Harkan
итог....
Добавлено: 21 июн 2018, 17:42
ArrSoft
Harkan писал(а):итог....
чем выжигали?, похоже на нихром
Добавлено: 21 июн 2018, 19:44
koctet
Andrey_Pavkin писал(а):
koctet писал(а):
koctet писал(а):Спасибо большое. За файлик. Буду 20,06,2018 на работе и обязательно проверю... Станок на работу увёз...
Не видит ArtCAM 2008 его..... Так в папке есть. А программа не видит.... Тобиш не сохраняет данный формат...
Скачал версию АртКам 2008 , постпроцессор сейчас работает , если ну кого-то не заработал извините , -
https://cloud.mail.ru/public/DHBS/YhQf5zY3h
Снял мозги автономника в итоги. Поставил унку и шилд. Драйвера 8825 и подключил к программе Lacer GRBL/. И прожигаю без проблем. Все пластиковые детальки. Кулер поставил на прожигаемую площадку. Все работает. Всем спасибо. В планах рисовалку собрать. Сынка просит. Буду делится новой темой.
Добавлено: 21 июн 2018, 20:46
Harkan
Спасибо всем что оценили..... Да выжигал нихромом.
Добавлено: 22 июн 2018, 13:50
Harkan
koctet Вот самый бюджетный вариант рисовалку....
.. Дальше некуда
Добавлено: 22 июн 2018, 15:41
санчо
собирал такую, боковыее стойки нужно укрепить укосинами иначе они болтаются от резких остановок каретки, и от ее резких троганий, рисунок наполняется мелкими артефактами
Добавлено: 23 июн 2018, 17:51
koctet
Harkan писал(а):koctet Вот самый бюджетный вариант рисовалку....
.. Дальше некуда
Прикольная. Я буду размерчик а 4 чтоб на листке альбомном рисовать. У меня валы 10 и 8 остались. Моторчики Nema 17. И сервопривод к стати есть.... Жду с али посылку крепежек...
Добавлено: 24 июн 2018, 06:27
санчо
koctet писал(а):У меня валы 10 и 8 остались
валы ровные? де брали? самому надо но чет очково с али брать, пока нашей почтой доедут из ровных в сабли сделаются
Добавлено: 26 июн 2018, 10:47
Q-starь
Сейчас начнутся тупые вопросы :thinking: :
Как скетч в Ардуину затолкать то? Тапков не боюсь, потому как делаю это в первый раз в жизни.
Безымянный.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.45 КБ)</a>
Плату и порт выбрал.
Вопрос снят - загрузил XLoader-ом так что умнею на глазах.
SAM_4805.JPG (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
Теперь как драйвера 6560 прикрутить? Enable не нужен что ли?
Step к CLK+, Dir к CW+
CLK- и CW- к Gnd. Так что ли?
Добавлено: 26 июн 2018, 13:37
ArrSoft
Q-starь писал(а):Сейчас начнутся тупые вопросы :thinking: :
уже пол года собираешь, когда покажешь то станок хоть?, куда будешь ставить?
енабле можно вроде не подсоединять, только не знаю какой там должен быть уровень на входе, что бы моторы крутились , может и не нужно ничего.
Добавлено: 26 июн 2018, 15:37
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Теперь как драйвера 6560 прикрутить? Enable не нужен что ли?
Посмотри здесь - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&p=362063
Добавлено: 26 июн 2018, 18:03
Q-starь
ArrSoft писал(а): уже пол года собираешь, когда покажешь то станок хоть?, куда будешь ставить?
Ви будете столько хахатацца :hehehe: Станок я собираю ещё дольше: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51&t=10181 Долго, потому что это хобби, и процесс важнее результата. Я даже картинки на фанерках не собираюсь выжигать ( разве что чисто для себя - попробовать )
Был куплен вот такой лазер ( 6 Вт )
Мой лазер.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.02 КБ)</a>
Вот так я его взгромоздил на каретку
IMG_20180614_101842.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
А драйвера подключил и даже покрутил.
Дело встало за кардридеом ( или как это называется ) что бы файлы на карту скидывать. Заказал на Али ещё зимой - и борода. Оспорил конечно и заказал дугой, но время то тю-тю.
Добавлено: 26 июн 2018, 19:46
Q-starь писал(а):Дело встало за кардридеом ( или как это называется ) что бы файлы на карту скидывать. Заказал на Али ещё зимой - и борода. Оспорил конечно и заказал дугой, но время то тю-тю.
Так это... В любой компьютерной/телефонной лавчонке такого добра навалом. Стоит копейки.
Добавлено: 26 июн 2018, 20:56
санчо
ну вы батенка даете! :D 6 ватным лазером и "поиграться", дорогие у вас игрушки :)
Добавлено: 27 июн 2018, 00:42
Борисыч
санчо писал(а):ну вы батенка даете! :D 6 ватным лазером и "поиграться", дорогие у вас игрушки :)
я тоже брал на пробу.. но только 15 ватт! смысла нет переплачивать! жгёт ровно также как и 5.5!
кароче 15 ватт.. это просто понты! не дешовые :)
Добавлено: 27 июн 2018, 07:02
Q-starь
Сергей Саныч писал(а):Так это... В любой компьютерной/телефонной лавчонке такого добра навалом. Стоит копейки.
Согласен, только в эту лавчонку надо ехать в соседний город. :freak:
Я ж говорю - ХОООООООООООББИ! А на это дело тратятся деньги, заработанные на основной работе.
Пы.Сы. А лазарь не китайский, потому и написал "6 Вт" ( правда на драйвере выставлено 5.8, сам так попросил )
Добавлено: 27 июн 2018, 09:35
ArrSoft
контроллер мне Артур обновил, даже схема изменилась, кнопки по другому определяются, нет ложных срабатываний, я вот пробный вариант корпуса собрал, там 3 драйвера, вентилятор 40Х40мм с торца(не было меньше под рукой), размер 38Х34Х126мм без вентилятора и 146 с вентилятором, на одной двухсторонней плате, я их на свои станки буду ставить.
станки два варианта исполнения: с управлением по USB(как на фото), и теперь буду ещё с автономным контроллером делать.
