Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 16 июн 2018, 11:44
Где папка там есть??? Где...
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
При сохранении программы , выбрать постпроцессор laser , могу помочь через TeamViewer , со своего компьютера.koctet писал(а):Где папка там есть??? Где...
а не затрахает щелкание? )))Q-starь писал(а):Заказал на Али блок реле, сдвоенный
Та й хен сим. Авось поумнею, тады поставлю без звука.санчо писал(а): а не затрахает щелкание? )))
Постпроцессор проверялся на версии 2013 года , редактировать можно в блокноте, всегда можно подправить, для лазера G-Gcode-L G1, второй для фрезера. Постпроцессор для 2008 - https://cloud.mail.ru/public/LeN5/HnLzMGaCh проверьте пожалуйста.Harkan писал(а):кажется я нашел G-Gode-M G1(mm).Временно вырезал файлы C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp ; gcode_mm.con gcode_inch_arc.con ; gcode_inch.con ; gcode_arc_mm.con ; G-Gode-L G1(mm)
есть готовый модуль на этой микрухе, ничего паять почти не надо https://ru.aliexpress.com/item/New-Dual ... autifyAB=0Q-starь писал(а):тады поставлю без звука
Этот я видел, релейный блок разберусь как подключить, а этот ХЗсанчо писал(а):есть готовый модуль на этой микрухе, ничего паять почти не надо https://ru.aliexpress.com/item/New-Dual ... autifyAB=0Q-starь писал(а):тады поставлю без звука
Не видит ArtCAM 2008 его..... Так в папке есть. А программа не видит.... Тобиш не сохраняет данный формат...koctet писал(а):Спасибо большое. За файлик. Буду 20,06,2018 на работе и обязательно проверю... Станок на работу увёз...
На нагрузку типа обмотки ШД - работает нормально.Q-starь писал(а):не знаю как он будет работать на нагрузку типа соленоида
Там единственная проблема может появиться. Надо на входы подавать взаимно-инверсные сигналы - когда на одном входе лог.0, на втором должна быть 1, и наоборот. То есть либо надо ставить инвертор, хотя бы на транзисторе, либо просить автора, чтобы сделал у контроллера второй выход для инверсного сигнала.Q-starь писал(а):релейный блок разберусь как подключить, а этот ХЗ
Скачал версию АртКам 2008 , постпроцессор сейчас работает , если ну кого-то не заработал извините , -koctet писал(а):Не видит ArtCAM 2008 его..... Так в папке есть. А программа не видит.... Тобиш не сохраняет данный формат...koctet писал(а):Спасибо большое. За файлик. Буду 20,06,2018 на работе и обязательно проверю... Станок на работу увёз...
7404 не? это первое что пришло на ум, если покопаться в логических микросхемах то наверняка найдется элемент где сразу будет прямой и инверсный выходыСергей Саныч писал(а):То есть либо надо ставить инвертор
Да какую угодно логику можно. Если питание для нее есть поблизости.санчо писал(а):7404 не?
так на тот модуль всяко 5 вольт вести, заодно и сюда, его можно сделать из питания эл.магнитаСергей Саныч писал(а):Если питание для нее есть поблизости
