Страница 61 из 106
Добавлено: 29 янв 2018, 19:59
peratron
dale писал(а):увидел интересную картинку (как работает шим и что на двигателе)
Ну, разумеется - ровно то, что и должно быть в теории.
Двигатель привязан к плюсу и коммутируется ключом к минусовой шине.
Потому в момент замыкания ключа строго подтянут к земле.
Когда ключ закрывается - возникает выброс на индуктивности обмоток, которые срезается диодом.
Далее, мы видим полку - это противо-ЭДС, которая пропорциональна оборотам и отсчитывается от плюса, к которому одним концом генерирующий двигатель привязан: чем выше скорость вращения, тем больше противоЭДС и тем ниже полка.
ХИНТ: существуют системы стабилизации оборотов, основанные на измерении противоЭДС в паузах ШИМ - это весьма точный и надёжный способ, не уступающий таходатчику (не импульсному, а тахгенераторному).
Добавлено: 29 янв 2018, 21:30
dale
С теорией понятно, я про 2 вещи (ну для меня как новичка они были не так очевидны) :
1. Максимальная скорость шпинделя - это все равно не 100% заполнение (есть выключение питания, хоть и небольшое). Можно повесить конденсатор на мотор - и у него на максимальной скорости еще прибавится скорости :)
(это я уже попробовал).
2. Все таки очень большие переходные процессы, которые явно должны сказываться на механике.
Датчик скорости приделал - вроде все измеряет. Завтра буду пробовать ШИМом/линейным_б.п. управлять скоростью. Постараюсь оценивать не по шуму, а попробую как-то связать с вибрацией - ну скажем по дребезгу сверла в центре стола (надо подумать как - скажем фото с выдержкой, чтобы видно было биения). Как будет результат - выложу тут.
Добавлено: 29 янв 2018, 21:45
peratron
dale писал(а):Все таки очень большие переходные процессы, которые явно должны сказываться на механике.
Не должны - нет физических причин.
То, что обороты добавятся - сомневаюсь. А вот ключ пожечь - как нефиг делать!
Поосторожней с ёмкостными нагрузками!
dale писал(а):ну скажем по дребезгу сверла в центре стола (надо подумать как - скажем фото с выдержкой, чтобы видно было биения)
Шкрябинг - лучший способ регистрации!
Вставляешь погопин - и гонишь по полоске, покрашенной перманентным маркером. И всё, как на ладони - как на осциллограмме ;)
ХИНТ: шкрябер-погопин - отличный Z-датчик! По своей первичной функции - это контакт. Правильно заточенный и подпружиненный - не поломается в случае чего...
Добавлено: 29 янв 2018, 21:47
peratron
Ну, что ж - технология шкрябинга состоялась!
Лежит в жидком олове.
Получилось правильно всё - качество отличное...
Добавлено: 29 янв 2018, 22:31
peratron писал(а):Ну, что ж - технология шкрябинга состоялась!
Хоть показал-бы... :yawn:
А то думаю завтра тогда попробовать хоть из латуни выточить себе шкрябалку, для тестов :-)
Добавлено: 29 янв 2018, 23:38
Gas
Laplase писал(а):заказал бесколлекторник на 12 000 оборотов. Как приедет - отпишусь.
https://ru.aliexpress.com/item/ER11-Min ... 0.0.Wm3SAT
рекомендую сразу решить вопрос с его охлаждением - за пол-часа, лёжа на столе (без нагрузки) он нагрелся до 82 градусов при токе около 1 ампера
Добавлено: 29 янв 2018, 23:41
peratron
selenur писал(а):Хоть показал-бы...
Да нечем же ж - у меня для связи старичок-сименс, а в нем камера, только название.
selenur писал(а):А то думаю завтра тогда попробовать хоть из латуни выточить себе шкрябалку, для тестов
Всё ж подпружиненный погопин, крутимый шпинделем - это принципиальное усовершенствование.
Потому купи погопинов - они наверняка есть в продаже, только отыщи.
В мск я их брал на Пражской - там надо пройти сквозь торговый центр и напротив двери ТЦ будет дверь магазина.
Как оказалось - они совсем не дефицит...
Добавлено: 29 янв 2018, 23:44
Gas
selenur писал(а):хоть из латуни выточить себе шкрябалку
советую посмотреть сюда (https://www.aliexpress.com/item/5pc-Car ... 18975.html), это не по 7 рублей, а по 20, но и не из латуни - я проверял - отвёртку из хорошей стали царапает легко
Добавлено: 29 янв 2018, 23:45
iMaks-RS
Питание ШИМ создаёт акустический шум из обмоток, на счёт вибраций... не уверен.. разве что.. если подшипники имеют дикий люфт... например как на этом видео... похоже что именно такие в стоке стоят в шпинделе...
https://www.youtube.com/watch?v=4ylELSZEPtY
Поставил в станок сегодня.. но испытать не мог.только "по воздуху".. да и не до него было... чуть не сгорели под утро... замкнул компрессор в Бирюсе 2001 года выпуска.. до красна розетка нагрелась, начал плавиться и вонять пластик.. В общем - спасибо тем, кто придумал не горючий пластик... иначе... х.з.. менял бы сегодня подшипники. или нет.. :attention: :cry:
Добавлено: 30 янв 2018, 07:58
peratron
Gas писал(а):советую посмотреть сюда (https://www.aliexpress.com/item/5pc-Car ... 18975.html), это не по 7 рублей, а по 20, но и не из латуни - я проверял - отвёртку из хорошей стали царапает легко
А причём тут шкрябинг ПП?
Пружина где?
Добавлено: 30 янв 2018, 08:54
Gas
peratron писал(а):Пружина где?
А зачем Вам пружинка? Привяжите свой маркер на, как Вы называете, "упругом элементе" и рисуйте свои платы - даже "шкрябать" ничего не надо будет ..........
Добавлено: 30 янв 2018, 11:49
iMaks-RS
Вот пример бага Candle
https://youtu.be/AUh7NLxzd0U
Добавлено: 30 янв 2018, 12:57
peratron
Gas писал(а):А зачем Вам пружинка? Привяжите свой маркер на, как Вы называете, "упругом элементе" и рисуйте свои платы - даже "шкрябать" ничего не надо будет ..........
Эти технологии приберегите для себя.
Я отработал вариант из готовых компонентов за никакую копейку и с наилучшим качеством.
И вращение иглы является очень важным фактором, определяющим это высокое качество работы.
А для вращения - со скоростью 1...2 тыс.об/мин - нужен шпиндель. А для использования инструмента в шпинделе требуется амортизатор, нормирующий давление.
Потому погопин подходит идеально - по всем параметрам:
- подпружинен (с оптимальным давлением 65...150 гс);
- оптимальный радиус иглы;
- оптимальный материал (цветняк с оптимальной твёрдостью);
- малый диаметр, позволяющий использовать штатные патроны и цанги;
- абсолютная доступность на рынке;
- смешная цена (7 руб/шт).
Всё!
Фактически этим списком исчерпываются все требования к главному элементу технологии.
Ваши предложения бессмысленны - поскольку ни один пункт не улучшают.
ХИНТ: для экспериментов с резиночкой достаточно зубочистки - с которой я начал.
Предлагать заменить её на стеклорез - это чистый тролинг...
Добавлено: 30 янв 2018, 13:03
peratron
iMaks-RS писал(а):Вот пример бага Candle
Из ролика так и не понял, в чём конкретно баг состоит.
И на какой именно машине?
Какая версия канделы?
ЗЫ: у меня бегает на большом компе под семёркой с родным (коробочным) софтом.
Претензий не выставляю (разве что к управлению оборотами шпинделя).
Добавлено: 30 янв 2018, 13:20
Rom327
А настройки то чуть разные.... :D
3.jpg (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.09 КБ)</a>
Может и другие настройки отличаются?
Случайно на Win7 не в USB3 воткнут шнурок?
Добавлено: 30 янв 2018, 13:26
iMaks-RS
мощность лазера то как влияет на перемещения? Тем более у меня его нет..
как нет и усб 3.0 на ноутбуке, на компе в усб 2.0 кабель подключен. Я пошёл даже дальше.. поменял в програамах их файлы конфигурации... тоже-самое...
Это как-то связано с dll файлами... Нужен нормальный порт-сниффер...и посмотреть что отсылает в порт софт.. иначе не понять...
Добавлено: 30 янв 2018, 14:15
evgenymcp
Так же по видео не понял в чём суть бага. Но судя по видео разные скорости перемещения. Если они разные при одинаковых настройках - это баг. Если попробовать на обоих компах затестить MDI G0 X10 и G1 X10 F300, например?
Добавлено: 30 янв 2018, 14:39
iMaks-RS
Баг проявляет себя при ручном управлении из Candle, это я проверил. Загружал и сверловку и гравировку с обоих компов "по воздуху" - всё ок.
Даже установил снифер портов... и..... команды отправляемые контроллеры у них одинаковые... Может конечно я :idiot: что-то упустил или недоглядел..
Но при первом приближении - именно так.. Попробую с этим снифером повозиться.. может можно как-то связать между собой запрос-ответ.. а куча мусора несинхронизированного.. только прикидывать примерно по времени..
sniffr.jpg (3075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.52 КБ)</a>
Добавлено: 30 янв 2018, 15:43
Laplase
Gas писал(а):рекомендую сразу решить вопрос с его охлаждением - за пол-часа, лёжа на столе (без нагрузки) он нагрелся до 82 градусов при токе около 1 ампера
Вполне норма. Это на каких оборотах?
Добавлено: 30 янв 2018, 18:25
Gas
Laplase писал(а):Вполне норма. Это на каких оборотах?
на максимуме, около 12500
