Страница 7 из 20
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
Добавлено: 11 окт 2015, 19:07
rebire писал(а):Я сегодня разбирался с программой linuxcnc и передаточное соотношение просто ввел значение 15:125,можно так?
Это нужно чтобы рассчитать кол-во импульсов/мм. Ну будут малость ездить не правильно вместо 1мм, 2мм :)
rebire писал(а):Подскажите пожалуйста как заставить стол токарного станка двигаться по x от -150 до 0 и z от -150 до 0(простенький код)
Переходишь на MDI и в строку вбиваешь G0 X0 поедит в ноль. G0 X-150 поедит в -150
Если не знаешь что такое MDI - то ищи в Lcnc поле ввода (на сколько помню чтобы перейти на вкладку нужно жмакать F5)
Добавлено: 11 окт 2015, 19:30
rebire
aftaev писал(а):Это нужно чтобы рассчитать кол-во импульсов/мм. Ну будут малость ездить не правильно вместо 1мм, 2мм
а как должно быть правильно 125/15=8.33333333333333333333333333333333 и это число к 1? 8.33333333333333333333333333333333 столько оборотов должен сделать шаговый двигатель чтоб винт повернулся на один оборот.
шаг винта тоже указал один 2 другой 4
вот кинематическая схема может я и не правильно сделал
spr_tpk125_kin.jpg (2818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.61 КБ)</a>
aftaev писал(а):Переходишь на MDI и в строку вбиваешь G0 X0 поедит в ноль. G0 X-150 поедит в -150
mdi нашел там еще активные G коды,а как старые коды из программы удалить,у меня уже открывается и в черном поле справа слово EMC2 AXIS а в нижнем поле координаты с этими координатами проверял шаговики,как это все очистить
КАК ОТКРЫТЬ ФАЙЛ NGC? и в чем редактировать?
Я так понимаю этот файл и содержит все координаты.
Добавлено: 11 окт 2015, 20:34
rebire писал(а):у меня уже открывается и в черном поле справа слово EMC2 AXIS а в
Это пример, не трогай его и все.
rebire писал(а):КАК ОТКРЫТЬ ФАЙЛ NGC? и в чем редактировать?
Блокнотом. В MDI просто вбиваешь то что я выше написал, жмакаешь Энтер и станок должен выполнить. Никаких файлов при этом редактировать не нужно.
Добавлено: 11 окт 2015, 20:43
rebire
aftaev писал(а):Блокнотом. В MDI просто вбиваешь то что я выше написал, жмакаешь Энтер и станок должен выполнить. Никаких файлов при этом редактировать не нужно
Я вбивал G0 X-150 и разные значения Х да перемещения происходили,но только по одной строчке,а я хотел попробывать хотя бы строчек 5,так сказать поэксперементировать.
блокнотом в виндусе?
Добавлено: 11 окт 2015, 20:49
aegis
rebire, файл/изменить. вызывает линкусовский "блокнот" и изменяет последний файл. потом сохраниться, закрыть файл и ен забыть нажать кнопку обновить для того чтобы перечитать файл
Добавлено: 11 окт 2015, 21:02
rebire
aegis писал(а):rebire, файл/изменить. вызывает линкусовский "блокнот" и изменяет последний файл. потом сохраниться, закрыть файл и ен забыть нажать кнопку обновить для того чтобы перечитать файл
как открыть разобрался через блокнот виндус,сейчас возник вопрос как надо или чем заканчивать программу?
я пока пытаюсь реализовать
G0 X-150
G0 X-53
G0 X-100
G0 X-90
Добавлено: 11 окт 2015, 21:16
aegis
rebire, у меня кончается так:
m5 m9
m30
Добавлено: 11 окт 2015, 21:33
rebire
aegis писал(а):rebire, у меня кончается так:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
m5 m9
m30
Спасибо за ответ,но пока все ровно тяжеловато,поставил знак % теперьче ругается на вторую строчку,буду читать.
Добавлено: 11 окт 2015, 21:37
aegis
rebire, попробуй такую программу скопировать в тот файл что ты редактируешь
G7 G18 G90 G95
M3 S700
g0 x33
g0 z2
g0 x23
g1 x19 z0.1 f0.15
g1 x20.5 z-0.65 f0.08
g0 z0
g1 x20.02
g1 x20.00 z-26.8
g1 x22.7 f0.12
g1 x23.5 z-27.5
g0 z-26.8
g0 x23.15
g1 z-28.7 f0.1
g1 x22.5
g04 p0.5
g0 x30
g0 z50
m5
m30
Добавлено: 11 окт 2015, 21:49
rebire
aegis писал(а):rebire, попробуй такую программу скопировать в тот файл что ты редактируешь
все скопировал не на что неругается только останавливается на 6 строке
и где можно взять инфу что означает м g и тд.
Добавлено: 11 окт 2015, 21:54
aegis
rebire, наверно ругается что шпиндель не включен, а режим подача на оборот
по кодам почитать на сайте разработчике емс2 http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-code.html
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html
или пдф открывай на сомом компе. там по памяти интеграшен мануал или чтото похожее
Добавлено: 14 окт 2015, 21:28
rebire
Здравствуйте. сегодня все смонтировал на станке: концевики шаговики,но усилие которое создают шаговые двигатели мне кажется не достаточное (хотя с завода там стояли на 3кг я поставил на 12кг)при движении стола можно его остановить руками если упереться, питание от компьютерного блока питания может его не хватает?
если поставить на 24в 5а работа шаговиков изменится ?
:thinking:
Добавлено: 14 окт 2015, 21:35
vovafed
разница будет
на больших скоростях усилие прибавится
Добавлено: 14 окт 2015, 21:42
rebire
vovafed писал(а):разница будет
а на малых?
Добавлено: 14 окт 2015, 21:48
rebire писал(а):а на малых?
На малых не изменится. Чем меньше обороты, тем сильнее тягает шаговик.
И что ты хош от ТПК125, это же станок не для обдирки :)
Для обеспечения наивысшей точности обработки и увеличения времени сохранения точностных параметров станка рекомендуется глубину резания установить не более 0,5 мм на сторону. Программное управление станком позволяет обрабатывать детали сложного профиля с большим количеством переходов в автоматическом режиме, что является экономически выгодным для многономенклатурного серийного и мелкосерийного производства.
Добавлено: 14 окт 2015, 21:54
rebire
aftaev писал(а):И что ты хош от ТПК125, это же станок не для обдирки
Я понимаю,но при малейшем упоре шаговик просто останавливается и пропускает шаги,хотелось бы узнать блок питание играет большую роль или надо новые шаговики заказывать
Добавлено: 14 окт 2015, 21:55
У тебя мож драйвера ток не выдают. Шаговику нужно например 3А, а они 1А выдают. Тогда хоть заменяй шаговики ;)
Добавлено: 14 окт 2015, 22:03
rebire
aftaev писал(а):У тебя мож драйвера ток не выдают. Шаговику нужно например 3А, а они 1А выдают. Тогда хоть заменяй шаговики
завтра померию сколько ампер,а так вполне возможно у меня китайские драйвера,
и еще у меня шаговики на 12 кг не знаю на сколько правда,я просто сужу по динаметрическому ключу приходится протягивать гбц и 12 кг это приличное усилие,а на станке еще и редуктор вобще должно рвать.
Добавлено: 14 окт 2015, 22:05
rebire писал(а):завтра померию сколько ампер
Как мерить будешь, там же ШИМ :)
rebire писал(а): еще у меня шаговики на 12 кг
на 12кг/метр или 12кг/см :)
rebire писал(а):я просто сужу по динаметрическому ключу приходится протягивать гбц и 12 кг это приличное усилие,а на станке еще и редуктор вобще должно рвать.
Ключом ты мерил когда двиг стоит. А когда стоит у него момент удержания больше, чем когда оно крутиться :)
Добавлено: 14 окт 2015, 22:13
rebire
aftaev писал(а):Как мерить будешь, там же ШИМ
В обмотку воткнуть амперметр,если не так как тогда узнать истину?
aftaev писал(а):на 12кг/метр или 12кг/см
на 12кг/см
я сравнивал с протяжкой автомобильной головки цилиндров.
