Страница 7 из 8
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
Добавлено: 22 апр 2021, 21:53
Курдль
Мой вариант центроискателя.
https://youtu.be/0RZBoshI0Es
Добавлено: 18 окт 2021, 08:33
VAT
verser писал(а): ↑25 май 2015, 14:43
Nick писал(а): Вот это очень интересный вопрос, таки истек или нет. И что именно там запатентовано?
прошло больше 20 лет
US5146691.pdf
я смотрю там много вариантов позапатентовано, но остался практически один.
вопрос такой - если все идеально то тренога касается всех шаров и возвращается на свое место. как влияет на работоспособность конструкции прецизионность? ну вот если угол в треноге не выдержан 120 прецизионно, а все остальное идеально и абсолютно жестко - то нога ж не законтачит меж шарами?
Добавлено: 18 окт 2021, 09:02
VAT писал(а): ↑ ну вот если угол в треноге не выдержан 120 прецизионно, а все остальное идеально и абсолютно жестко - то нога ж не законтачит меж шарами?
Сместится и законтачит. Наверно, можно математически строго доказать. Но интуитивно так. Конструкция геометрически жесткая и однозначная. Как треугольник.
Добавлено: 18 окт 2021, 09:28
VAT
треугольник стоит на 3х опорах - а тут 6. мне тоже сначала показалось что он автоустанавливается.
но чото сомнения охватили. думаю он устанавливается за счет гибкости материалов. а еще трение скольжения присутствует. а не качения
кстати видел в ютюбе конструкцию с шариками вместо валов.. но не понял
Добавлено: 18 окт 2021, 09:56
verser
VAT писал(а): ↑ но чото сомнения охватили. думаю он устанавливается за счет гибкости материалов. а еще трение скольжения присутствует. а не качения
Устанавливается на все свои 6 точек опоры благодаря скольжению в равновесное состояние и взаимному полному связыванию всех степеней свобод при касании всех 6 точек. Гибкость материалов здесь наоборот враг точности, все должно быть максимально твердым. Гениальная идея.
Добавлено: 18 окт 2021, 10:25
VAT
verser писал(а): ↑ Гениальная идея.
надо проверить гениальную идею.
Добавлено: 18 окт 2021, 10:40
Курдль
verser писал(а): ↑ при касании всех 6 точек
По моим подсчетам - 18 точек (каждый шарик касается других поверхностей в 3-х точках).
Добавлено: 18 окт 2021, 10:48
verser писал(а): ↑ трение скольжения присутствует
Какое трение в "идеальной" системе? :)
VAT писал(а): ↑ все остальное идеально и абсолютно жестко
В реальной, конечно, будут (и есть)
определенные нюансы, связанные с трением.
Добавлено: 18 окт 2021, 10:49
VAT
Сергей Саныч писал(а): ↑ В реальной, конечно, будут (и есть)
конечно будут - стилус никогда не возвращается в исходную точку
Добавлено: 18 окт 2021, 10:58
Если стилус не возвращается, а контакт при этом есть, то проблема, скорей всего в нежесткости или люфтах. Может цилиндры болтаются в хабе, может не затянуты регулировочные винты.
Добавлено: 18 окт 2021, 11:04
Курдль
VAT писал(а): ↑ конечно будут - стилус никогда не возвращается в исходную точку
Важно понимать, каков диапазон разброса устойчивых положений стилуса. Если он приемлем для расчетной точности - то задача выполняется.
Добавлено: 18 окт 2021, 11:07
VAT
Сергей Саныч писал(а): ↑ Если стилус не возвращается,
он никогда не возвращается и с этим ничего поделать нельзя
Добавлено: 18 окт 2021, 11:18
VAT
VAT писал(а): ↑18 окт 2021, 10:25 надо проверить гениальную идею.
да действительно .) интересная штучка. вот только расконтачивается она по-разному в разных направлениях
Добавлено: 18 окт 2021, 16:30
VAT писал(а): ↑ вот только расконтачивается она по-разному в разных направлениях
с разницой в сотую часть микрона, я думаю, можно и смириться... ;)
Добавлено: 18 окт 2021, 17:24
VAT
нет - просто может отрываться одна нога треноги, а может быть такой угол что сразу 2. И вы все таки про трение не забывайте..
Добавлено: 19 окт 2021, 10:57
VAT
еще вопрос - регулировочных винтов обычно 3шт. а 2х под 90градусов недостаточно - ведь подвинуть шарик нужно в одной плоскости?
и еще вопрос - где то мне попадалось что при прогреве по Z шпиндель уходит.. Насколько существенно уходят обычные китайские, забыл? Есть ведь ЦИ "на руке" - как там этот вопрос решается?
Добавлено: 19 окт 2021, 23:08
VAT писал(а): ↑ еще вопрос - регулировочных винтов обычно 3шт. а 2х под 90градусов недостаточно - ведь подвинуть шарик нужно в одной плоскости?
Регулировка не двигает шарики, они установлены жестко раз и навсегда. Юстировка в разных моделях ЦИ бывает разной - сдвигая всю плату с шариками и хабом относительно корпуса/либо изменение наклона корпуса верхней части относительно нижней/либо сдвиг верхней части относительно нижней.
Добавлено: 19 окт 2021, 23:20
VAT
я имею ввиду шарик стилуса. достаточно вроде как 2х винтов для регулировки? причем под 90градусов
Добавлено: 20 окт 2021, 11:38
VAT писал(а): ↑ достаточно вроде как 2х винтов для регулировки? причем под 90градусов
Подойдет для конструкций
xvovanx писал(а): ↑ сдвигая всю плату с шариками и хабом относительно корпуса/либо изменение наклона корпуса верхней части относительно нижней/либо сдвиг верхней части относительно нижней.
Для конструкции
xvovanx писал(а): ↑ изменение наклона корпуса верхней части относительно нижней
без трех винтов не обойтись
Добавлено: 20 окт 2021, 13:07
VAT
xvovanx писал(а): ↑ Для конструкции
xvovanx писал(а): ↑
ну значит и тут можно 2мя обойтись, какая разница?
а нет примеров реализации регулировки со сдвигом по 2м направлениям?
