Будете смеяться, но центроискатель:)
Курдль
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
Сообщение Курдль »
Мой вариант центроискателя.
https://youtu.be/0RZBoshI0Es
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
verser писал(а): 25 май 2015, 14:43
Nick писал(а): Вот это очень интересный вопрос, таки истек или нет. И что именно там запатентовано?
прошло больше 20 лет
US5146691.pdf
я смотрю там много вариантов позапатентовано, но остался практически один.
вопрос такой - если все идеально то тренога касается всех шаров и возвращается на свое место. как влияет на работоспособность конструкции прецизионность? ну вот если угол в треноге не выдержан 120 прецизионно, а все остальное идеально и абсолютно жестко - то нога ж не законтачит меж шарами?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ну вот если угол в треноге не выдержан 120 прецизионно, а все остальное идеально и абсолютно жестко - то нога ж не законтачит меж шарами?
Сместится и законтачит. Наверно, можно математически строго доказать. Но интуитивно так. Конструкция геометрически жесткая и однозначная. Как треугольник.
VAT
Сообщение VAT »
треугольник стоит на 3х опорах - а тут 6. мне тоже сначала показалось что он автоустанавливается.
но чото сомнения охватили. думаю он устанавливается за счет гибкости материалов. а еще трение скольжения присутствует. а не качения
кстати видел в ютюбе конструкцию с шариками вместо валов.. но не понял
в игноре:
Афтаев
verser
Сообщение verser »
VAT писал(а): но чото сомнения охватили. думаю он устанавливается за счет гибкости материалов. а еще трение скольжения присутствует. а не качения
Устанавливается на все свои 6 точек опоры благодаря скольжению в равновесное состояние и взаимному полному связыванию всех степеней свобод при касании всех 6 точек. Гибкость материалов здесь наоборот враг точности, все должно быть максимально твердым. Гениальная идея.
VAT
Сообщение VAT »
verser писал(а): Гениальная идея.
надо проверить гениальную идею.
в игноре:
Афтаев
Курдль
Сообщение Курдль »
verser писал(а): при касании всех 6 точек
По моим подсчетам - 18 точек (каждый шарик касается других поверхностей в 3-х точках).
verser писал(а): трение скольжения присутствует
Какое трение в "идеальной" системе? :)
VAT писал(а): все остальное идеально и абсолютно жестко
В реальной, конечно, будут (и есть)
определенные нюансы, связанные с трением.
VAT
Сообщение VAT »
Сергей Саныч писал(а): В реальной, конечно, будут (и есть)
конечно будут - стилус никогда не возвращается в исходную точку
в игноре:
Афтаев
Если стилус не возвращается, а контакт при этом есть, то проблема, скорей всего в нежесткости или люфтах. Может цилиндры болтаются в хабе, может не затянуты регулировочные винты.
Курдль
Сообщение Курдль »
VAT писал(а): конечно будут - стилус никогда не возвращается в исходную точку
Важно понимать, каков диапазон разброса устойчивых положений стилуса. Если он приемлем для расчетной точности - то задача выполняется.
VAT
Сообщение VAT »
Сергей Саныч писал(а): Если стилус не возвращается,
он никогда не возвращается и с этим ничего поделать нельзя
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
VAT писал(а): 18 окт 2021, 10:25 надо проверить гениальную идею.
да действительно .) интересная штучка. вот только расконтачивается она по-разному в разных направлениях
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): вот только расконтачивается она по-разному в разных направлениях
с разницой в сотую часть микрона, я думаю, можно и смириться... ;)
VAT
Сообщение VAT »
нет - просто может отрываться одна нога треноги, а может быть такой угол что сразу 2. И вы все таки про трение не забывайте..
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
еще вопрос - регулировочных винтов обычно 3шт. а 2х под 90градусов недостаточно - ведь подвинуть шарик нужно в одной плоскости?
и еще вопрос - где то мне попадалось что при прогреве по Z шпиндель уходит.. Насколько существенно уходят обычные китайские, забыл? Есть ведь ЦИ "на руке" - как там этот вопрос решается?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): еще вопрос - регулировочных винтов обычно 3шт. а 2х под 90градусов недостаточно - ведь подвинуть шарик нужно в одной плоскости?
Регулировка не двигает шарики, они установлены жестко раз и навсегда. Юстировка в разных моделях ЦИ бывает разной - сдвигая всю плату с шариками и хабом относительно корпуса/либо изменение наклона корпуса верхней части относительно нижней/либо сдвиг верхней части относительно нижней.
VAT
Сообщение VAT »
я имею ввиду шарик стилуса. достаточно вроде как 2х винтов для регулировки? причем под 90градусов
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): достаточно вроде как 2х винтов для регулировки? причем под 90градусов
Подойдет для конструкций
xvovanx писал(а): сдвигая всю плату с шариками и хабом относительно корпуса/либо изменение наклона корпуса верхней части относительно нижней/либо сдвиг верхней части относительно нижней.
Для конструкции
xvovanx писал(а): изменение наклона корпуса верхней части относительно нижней
без трех винтов не обойтись
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): Для конструкции
xvovanx писал(а): ↑
ну значит и тут можно 2мя обойтись, какая разница?
а нет примеров реализации регулировки со сдвигом по 2м направлениям?
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Изделия»
