Будете смеяться, но центроискатель:)
VAT
- Настоящее имя: Вадим
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
я смотрю там много вариантов позапатентовано, но остался практически один.
вопрос такой - если все идеально то тренога касается всех шаров и возвращается на свое место. как влияет на работоспособность конструкции прецизионность? ну вот если угол в треноге не выдержан 120 прецизионно, а все остальное идеально и абсолютно жестко - то нога ж не законтачит меж шарами?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Сергей Саныч
Сместится и законтачит. Наверно, можно математически строго доказать. Но интуитивно так. Конструкция геометрически жесткая и однозначная. Как треугольник.
VAT
треугольник стоит на 3х опорах - а тут 6. мне тоже сначала показалось что он автоустанавливается.
но чото сомнения охватили. думаю он устанавливается за счет гибкости материалов. а еще трение скольжения присутствует. а не качения
кстати видел в ютюбе конструкцию с шариками вместо валов.. но не понял
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- verser
Устанавливается на все свои 6 точек опоры благодаря скольжению в равновесное состояние и взаимному полному связыванию всех степеней свобод при касании всех 6 точек. Гибкость материалов здесь наоборот враг точности, все должно быть максимально твердым. Гениальная идея.
VAT
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
По моим подсчетам - 18 точек (каждый шарик касается других поверхностей в 3-х точках).
- Сергей Саныч
Какое трение в "идеальной" системе?
В реальной, конечно, будут (и есть)
определенные нюансы, связанные с трением.
VAT
конечно будут - стилус никогда не возвращается в исходную точкуСергей Саныч писал(а): ↑ В реальной, конечно, будут (и есть)
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Сергей Саныч
Если стилус не возвращается, а контакт при этом есть, то проблема, скорей всего в нежесткости или люфтах. Может цилиндры болтаются в хабе, может не затянуты регулировочные винты.
- Курдль
Важно понимать, каков диапазон разброса устойчивых положений стилуса. Если он приемлем для расчетной точности - то задача выполняется.
VAT
он никогда не возвращается и с этим ничего поделать нельзяСергей Саныч писал(а): ↑ Если стилус не возвращается,
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
да действительно .) интересная штучка. вот только расконтачивается она по-разному в разных направлениях
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
нет - просто может отрываться одна нога треноги, а может быть такой угол что сразу 2. И вы все таки про трение не забывайте..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
еще вопрос - регулировочных винтов обычно 3шт. а 2х под 90градусов недостаточно - ведь подвинуть шарик нужно в одной плоскости?
и еще вопрос - где то мне попадалось что при прогреве по Z шпиндель уходит.. Насколько существенно уходят обычные китайские, забыл? Есть ведь ЦИ "на руке" - как там этот вопрос решается?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Регулировка не двигает шарики, они установлены жестко раз и навсегда. Юстировка в разных моделях ЦИ бывает разной - сдвигая всю плату с шариками и хабом относительно корпуса/либо изменение наклона корпуса верхней части относительно нижней/либо сдвиг верхней части относительно нижней.
VAT
я имею ввиду шарик стилуса. достаточно вроде как 2х винтов для регулировки? причем под 90градусов
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- xvovanx
Подойдет для конструкций
Для конструкции
без трех винтов не обойтись
VAT
ну значит и тут можно 2мя обойтись, какая разница?
а нет примеров реализации регулировки со сдвигом по 2м направлениям?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
