Страница 7 из 10
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Добавлено: 11 дек 2015, 16:52
Maik писал(а):Пленка валялась выглядит эфектно
Значит «под» карбон всё-таки
Добавлено: 13 дек 2015, 21:48
Maik
Так про панельку скажет ктонибудь Что???
Или все нормально что выше описал?
Добавлено: 13 дек 2015, 21:55
а зачем ручное управление шпинделем?
Добавлено: 14 дек 2015, 09:41
AlexNikov
Кнопку е-стоп настоятельно рекомендую заменить на грибковую с фиксацией. И из личного опыта убедился - е-стоп должна стоять там до неё очень быстро можно достать, в своем случае - я на станок поставил кнопку (будет бокс защитный - перенесу на бокс).
Добавлено: 14 дек 2015, 12:03
Maik
Когда планировал на Матч была дешовая плата без Шима.
Щас тоже дешева плата только с Шимом но NC-Studio
По Е стопу их у меня будет две одна на машине фото ниже.
Добавлено: 14 дек 2015, 12:07
Ну у вас сейчас уже не дешманский станок и на плате много не секономиш можно и степмастер поставить
Добавлено: 14 дек 2015, 12:22
AlexNikov
Maik писал(а):Когда планировал на Матч была дешовая плата без Шима.
С голимым китаем (контроллером) вы больше намучаетесь чем поработаете на станке...СтепМастер не такой уж и дорогой, а проблем в куда как меньше.
Добавлено: 14 дек 2015, 12:31
при нунешнем курсе рубля для человека из за границы степмастер вообще халява.
Добавлено: 15 дек 2015, 04:48
Maik
А можно сылку?
У меня пока две платы планируется, одна под Мач а другая под Нц студия, Судя по все информации которую я прочитал в инете, у каждой есть плюсы и минусы.
Поэтому китай а после когда определюсь что нибудь посерьезней.
Опыт на практике пока нулевой))))
Добавлено: 15 дек 2015, 08:05
Добавлено: 27 янв 2016, 22:07
Maik
Последняя деталь на столе. Настал момент истины. Как это чюдо Юстировать???
Какие предложения???? Заранее спасибо))
Добавлено: 04 фев 2016, 22:47
Maik
Мужики поделитесь опытом как сей чуда отюстировать?
Купил поверучную линейку аж за 500€ класс точности С00
Вчера собрал ось Z прешлось основную плату соберать из 2х плат., банальная ошибка
ось Y ну оченьнехотелость переделывать
но как говорится на ошибках учатся, сделал сначало деревяную на фото видно.
Добавлено: 04 фев 2016, 23:05
AVK74
Нафига вам линейка за 500 евро, если станок сделан из алюминиевого профиля, который все равно будет играть в процессе работы?
Что вы там юстировать собрались?
Добавлено: 04 фев 2016, 23:46
Maik
Как бы ппарлельность.а профиль как бы Бош 5мм думаю нехуже сварной рамы)) прогонял на скрученую шину на 1200мм 2 сотки)) Мне же не метал на нем обробатывать. Формы из дерева ну и немного люминьки
Добавлено: 07 фев 2016, 02:58
Maik
Сегодня купил 20 метров широкого профиля, как вы думаете пойдет такой на стол?
Добавлено: 09 фев 2016, 22:30
Maik
Вопрос к специалистам?
Сегодня был на заводе по производству солнечных панель. Короче завод на разбор. Очень много интересных вещей. Больше всего понравился портал с подвижным столом причем не на ШВП или ремнях а на магнитах. Можно это преспособить на фрезере или продать. За станок обьявили мне 2500€. Стоит он того? До конца недели нужно дать ответ. Фото ниже
Добавлено: 09 фев 2016, 22:43
ALEX_61
Maik писал(а):как вы думаете пойдет такой на стол?
Пойдет, тот который "крест на крест".
Да, еще, у Isel есть отличные столы с Т-профилем.
Добавлено: 09 фев 2016, 23:09
Maik
Это все вместе ящик 3,5 метра на 2,5м а стол там вакумный. Но меня волнует электроника.
Добавлено: 09 фев 2016, 23:11
Maik
Вот еще один вариант. На нем маркирующий лазе, внутри профилей находятся шины с ШВП.
За него 1500€ хотят. Стол правда Хлюпенький. Фото ниже.
Добавлено: 10 фев 2016, 02:37
Maik
Никто не подскажет??? И тишина)))
