Страница 7 из 10
Re: Крепыш
Добавлено: 17 янв 2015, 23:54
Pahan
aftaev писал(а):Пока эти сигналы не активируешь серва не будет работать. Их либо нужно подключить как на схеме, или активировать/отключить через сервисную программу
Потом в настройках (через сервисную программу) нужно настроить на работу сервы по аналогу
Пойду пробовать
Re: Крепыш
выше на картинке красным нарисовано только VDD и COM между собой не соедени ;)
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 00:16
Pahan
Соединил. Серва встала в режим удержания. Вал не крутится руками, а если насильно сдвинуть его с места, то возвращается обратно.
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 00:37
вот теперь пробуй на 1 и 2 подключить батарейку 1.5в но скорее всего вращаться не будет.
Нужно настроить серву на аналог.
ссылку что ты дал нет описание ни одного параметра.
Скорее всего нужно настроить P00 выбирается режим управления ;)
Нужен мануал или скрин что сервисная прога показывает для P00
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 00:47
Pahan
aftaev писал(а):вот теперь пробуй на 1 и 2 подключить батарейку 1.5в но скорее всего вращаться не будет.
Да, вал не вращается.
Вот еще. http://ipc2u.de/files/add/doc/173611/Ma ... -J2S-A.pdf
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 09:53
у тебя в параметре P 00 скорее всего значение 0000 получается нужно поставить 0002 сохранить, перезагрузить серву(выдернуть из сети и подождать пока индикатор не потухнет). Когда серву по новой включишь нужно зайти и проверить вновь в этот параметр и убедиться что он записан ;) После этого тыкать батарейку :eat:
123.png (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.6 КБ)</a>
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 10:55
Pahan
Все без изменений. в Р00 стоит значение 0002.
А точно батарейку нужно включать на 1 и 2 контакты?
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 11:01
на индикаторе сервы что написано?
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 11:53
Pahan
При включении появляется символ "С" слева. Потом "0" (ноль) справа.
Этот нолик превращается в цифры если подвигать вал сервы.
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 13:01
Запускаешь мастера в сервисной программе, вникаешь что там написано, выбираешь нужные параметры, сохраняешь, перезагружаешь и проверяешь
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 14:00
Pahan
Опять проблемы. Программа запускается, практически все функции работают, а вот мастер настроек не запускается.
Окно запускается и все. Информации нет.
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 14:20
скин покажи
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 17:05
Pahan
Вот скрины меню программы. Куда тыкаться?
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 17:10
а в остальных что? должно быть типо Wizard
Pahan, еще нужнов мануале порыться и расшифровать полное название сервы. Там каждая буква в серве за что то отвечает. И может что серва не понимает ни степ/дир, ни аналог ;)
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 17:11
Напиши полное название серв
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 17:21
Pahan
Wizard-a нет.
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 17:58
MR-J2S-40A - похоже что понимают степ/дир и аналог.
Pahan писал(а):Wizard-a нет.
тогда читать мануалы и настраивать ручками ;)
Или спросить спеца по этим сервам http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... _p__741623 ;)
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 19:35
merkwurdigliebe
если подключено по схеме из #119, то ST1 на VDD замкните? (CN1B.8 - CN1B.3)
LSP/LSN можно отключить параметром No.41=0110
EMG (CN1B.15), AFAIR, обязательно надо подключать, иначе - аларм
вместо батарейки проще резистор переменный, +15В там на разъемах есть
и полярность логических входов обратная на всех схемах в мануале...
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 19:47
merkwurdigliebe, какие люди к нам пожаловали :)
Re: Крепыш
Добавлено: 18 янв 2015, 19:51
merkwurdigliebe
aftaev писал(а):merkwurdigliebe, какие люди к нам пожаловали :)
ага, здрасьте.... :)
