Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапрофилей
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6,7075Т73. Москва (Томилино)+Иже
Сообщение donvictorio »
Darxton писал(а):Ну не знаю. Я бы алюминию себя не доверил. разве что титановому сплаву какому-нибудь....
титан тяжёлый. а в горах каждый грамм на счету.
Predator писал(а):Титан тяжелый?! :) Да ну нафиг!...
Примерно в 2 раза.
Darxton
Сообщение Darxton »
pup писал(а):а я читал рассуждения - там карабины делали из алюминиевого сплава. ну и тоже сводилось к тому, что не всякий подойдёт.
Карабин замкнутый контур имеет.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
aftaev писал(а):Leonid Vs писал(а):
А что это такое...?
Неужели кто-то поверил, что я мог давать советы на эту тему, не понимая ничего в этом?
Я чуть прикололся.
aftaev писал(а):фиговина для лазанья по горам
Я думаю и для сведения счётов, типа бейсбольной биты. И для попутных тренировок.
Моему алюминию можно доверять.
Если Вы не доверяете алюминию по-привычке--меняйте поставщика.
UAVpilot писал(а): На алюминивом самолёте не страшно летать?..
Там вообще такая метрологическая цепочка.....
Лучше не летать.
Leonid Vs
Predator писал(а):Титан тяжелый?! Да ну нафиг!...
Это как спорить, что тяжелее, тонна чугуна или алюминия!
Есть понятие "удельная прочность".
Есть понятия "удельная мощность", "удельная масса", и пр.
Если ВТ23 может выдержать 110кг/mm^2, при плотности 4,55, В95Т1 55 при 2,85.
Но как известно прочность конструкции прямо пропорциональна прочности, а размеру пропорциональна 3-й/то ли 4-й степени.
Leonid Vs
Из нашего металла делают разные детали.
Это компания ООО КМ-МОЛД. Директор Моркин Александр.
И из Д16Т, и из В95ПЧТ2, и из АМГ6, и из АМЦ, и из АМГ2 и др.
Радиатор из Д16Т для радиотехнической аппаратуры (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.8 МБ)</a>
Корпус из плиты Д16Т для радиотехнической аппаратуры (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.05 МБ)</a>
Корпус из прутка Д16Т для радиотехнической аппаратуры, пруток иногда лучше использовать для стабильности размеров. (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.25 МБ)</a>
Цех (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.62 МБ)</a>
Цех
Цех  ООО КМ-МОЛД. Сейчас переехал на соседнюю территорию. (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.11 МБ)</a>
Корпус из плиты В95ПЧТ2 (аналог 7075Т7351) (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.6 МБ)</a>
Leonid Vs
Нашёл интересную игрушку
Понравилось.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=200243
Похоже на материал 7075Т (4810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.97 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
классный корпус, его бы на моддинг.ру )))
Leonid Vs
CybSys писал(а):классный корпус, его бы на моддинг.ру )))
Да, посмотрел.
Я думаю, что на любом сайте такие произведения искусств будут интересны.
Здесь тематика посетителей более интересуется такими красивыми вещами, чем по теории вероятности любой средний градусник в больнице.
Leonid Vs
Вот порезали для Арзамаса плиты АМГ6 180мм. Почти бесплатно, типа 10-20 коп/cm². И т.к. мы сами же продали им ещё 2 месяца назад, целиком, как они и хотели, а они ходили вертели её, и в итоге, что сами не смогут порезать. И вот срочно пришлось вне очереди резать.
Пример порезки толстой плиты АМГ6 =180мм. Так мы отправляем заказчикам заготовки. Европоддон непростой. Специально без щелей заказываем. Г/П больше, и ничего не проваливается. (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Порезка плиты АМГ6 ≠180мм. Заказ лежит уже в кузове а/м заказчика. (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Оцените одинаковость заготовок. Для ЧПУ-шников--мечта. (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.72 МБ)</a>
Мы на заготовках Д16Т могли бы и заусенцы зачищать. Только почему-то никто ещё такого ни разу не попросил. Почему? (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
Порезка плиты Д16  ≠325мм на заготовки. Поставлены &quot;на попа&quot;. (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.16 МБ)</a>
Порезка плиты Д16 ≠325мм на заготовки. Поставлены "на попа".
Последний раз редактировалось Leonid Vs 16 апр 2016, 15:35, всего редактировалось 3 раза.
pup
Сообщение pup »
не просят заусенцы - и без того счастливы :-)
на последней фотке телефон - смахивает на скайлинковский!
Leonid Vs
pup писал(а):не просят заусенцы - и без того счастливы
А я бы потребовал, из принципа, даже если и дороже чуток.
pup писал(а):телефон - смахивает на скайлинковский!
Именно так. В Москве "сиди имей CDMA" пока живёт связь. Помирает тихонько.
Положил для масштаба, т.к. можно снять ≠20мм, и сказать ,что это ≠500мм!
Leonid Vs
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6,7075Т7351. Москва-Томилино+Иже
Случайно попалась информация про покрытия, свойства и др. материалов типа Д16Т/2014Т/2024Т, 7075Т/В95Т, 6061Т/АД33 и др.
http://rezat.ru/ref/rukmaterial/aljumin ... type_iii_/
Во всяком случае может будет полезно кому-то
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ С ТВЁРДОСТЬЮ.jpg (4669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.58 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
Narrow Wide Велосипедные звёзды из вашего металла В95ПЧт1
Narrow Wide Велосипедные звёзды из В95Т1, В95ПЧт1 , черный анод. (4654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.34 КБ)</a>
Leonid Vs
ridirt писал(а):Narrow Wide Велосипедные звёзды из вашего металла В95ПЧт1
Спасибо за фотку.
Качество анодировки Вас устраивает? "Мохнатость", или "Бархотистость анодировки"--держится, или это мне по фотке субъективно показалось?
Чтобы лучше перекидывалась цепь может зубья по-ниже сделать?
CODA когда делала вафельные окна, использовала их как зацепы для цепи.
Фото из каталога далёкого 1994 года. Шатуны, звёзды и каретка изготовлены из 7075Т651 (В95Т1) (4643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.58 КБ)</a>
Шатуны для велосипедов и звёзды делались из материала 7075Т6, и комплект вместе со втулкой стоил тогда по каталогам около 800$
Эти "системы" выпускались с 1993 года, и рекламировались как продукт CNC.
Подробнее можно посмотреть в каталогах по ссылке
https://www.birota.ru/catalogues/index.php?g=b&b=35
Но там была принципиальная ошибка в конструкции: кода у меня велосипед падал, то узел пятилапки, очень жёсткий, резко, т.е. через концентратр напряжения переходил в стенку 0,8мм, и в этом месте лопнул.
По гарантии мне тогда заменили оба шатуна со звёздами на новые.
ridirt
Сообщение ridirt »
Leonid Vs писал(а):Чтобы лучше перекидывалась цепь может зубья по-ниже сделать?
Narrow Wide технология нужна как раз для того чтобы цепь не слетала. Такая звезда спереди одна ставится.
Leonid Vs писал(а):Качество анодировки Вас устраивает? "Мохнатость", или "Бархотистость анодировки"--держится, или это мне по фотке субъективно показалось?
устраивает, бархатистость всвязи с тем что поверхность была зашкурена шлифмашинкой
pup
Сообщение pup »
неплохо. и хорошо работает? и всё с целью облегчения конструкции? таскаю ребёнков велосипед - по ощущениям как взрослый.
по идее на лёгком велике и кататься легче? особенно для детей - удельный вес другой (только догадываюсь, сравнить как-то не получалось)
Leonid Vs
Чем жёстче велосипед, тем накатистее. И чем легче на своем горбу тянуть и меньше масса снаряда, тем лучше. При этом высокая надёжность--авиационная (при использовании авиационных материалов)--это больше психологический фактор. Дешёвый китайский люминь разваливается и гниёт. Наверно китайцы не дураки, если бы хорошо делали бы, то велосипеды не по 100-300$ продавали бы. А по 3000-5000$.
Для детского велосипеда важно наличие двух тормозов. переднего и заднего, так мне немец-велосипедист рассказывал про европейские правила.
Травмоопасность тем выше, чем больше масса велосипеда.
Leonid Vs
Ещё немного фоток выбрал.
Немаловажна при поставке заготовок плоскостность кромок.
Обрезка кромки плиты. Плита АМГ6 ≠280мм. Та, что для АРМИЯ-2015. (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
И при этом требуется отрезать так, что бы из одной плиты вышло максимальное количество заготовок, и минимум обрезков/отходов.
Плита Д16Б ≠140мм. Нарезка вдоль. L~3100mm позволяет минимизировать отходы. Сбоку-справа порезанная плита Д16Т ≠60мм на заготовки. (Звездой закрыто название заказчика, который раньше брал заготовки из Д16Т у конкурентов, которые резали на гидроабразиве. Узнав про наши цены на материал и резку заказчик очень расстроился и обрадовался одновременно) (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Наше оборудование позволяет нарезать алюминиевые/дюралевые плиты на полосы длиной 3100-3200мм, при этом технологически не важна марка сплава. Режется любой алюминиевый сплав. Ограничение по толщине за один установ: ≠280mm. На налипание влияет не только твёрдость сплава, но и срок хранения. Чем старше плита, тем проще пилится. Причём это касается любого "сырого" материала, хоть В95, хоть Д16, хоть АМЦ.
Серьёзным заказчикам требуется порезка, но оптимально резать плиты вдоль, т.к. входной контроль требует 100% проверки марки (на идентичность химсостава) материала на соответствие сертификату, минимум проб, т.е. кусков, и чем длиннее заготовка, тем меньше отходов получается (по теории вероятности). Немаловажно, что ещё ни один заказчик не пожаловался на вкрапления от разрушившихся зубов инструмента.
Порезка плиты В95Т1 ≠18мм на мелкие заготовки. (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.66 МБ)</a>
Заготовки из плит Д16 ≠180мм и Д16Б ≠140мм. Такие куски заказчики уже сами смогут порезать на средних ленточнопильных станках. (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.85 МБ)</a>
Заготовка из плиты Д16 ≠200мм с АТП. Резка занимает примерно 3-5 минут. Можно и быстрее, но зачем. Долго ставить на станок, выставлять, вводить параметры. (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
