Страница 7 из 10
Re: станок из фанеры с малым рабочим полем 3х
Добавлено: 11 окт 2014, 01:46
Dak
Ууууух ребята.... Куда я попал?
Пока что сложно воспринимается реч)
Добавлено: 11 окт 2014, 01:54
Ну как настраивать корректоры инструмента для станка с автоматической сменой инструмена тебе уже рассказали - ещё немного и ты проникнешся этой идеей и увеличив планируемый бюджет раз в 5-10 купишь шпиндель с автосменой и начнёшь копить на станок... :)
Добавлено: 11 окт 2014, 01:59
Dak
Что я понял... Нужна кнопка типо конечного выключателя которой будет касаться начало режущей части фрезы.... Правильно?
А можно ее от клавиатуры протянуть)ну типо горячей клавиши зделать к клавиатуре подпаяться?)
Или как его подать на лпт?
Добавлено: 11 окт 2014, 02:04
во блин.... лоханулся Изображение
ну тогда.. пластинка.. скрипт.... пиво... и ждать пока предыдущий кончит.... не знаю о чем вы подумали, а я имел ввиду инструмент :hehehe:
Добавлено: 11 окт 2014, 02:06
Dak писал(а):Правильно?
НЕТ! погоди момент.. погуглю
ПС
ты на Маче сидиш?
Добавлено: 11 окт 2014, 02:13
Dak
Да
Иногда кажеться что жду только электронику, но зас понимаю как сильно я ошибаюсь
Видел геймпады подключают к мач... Настолько ли это удобнее?
Добавлено: 11 окт 2014, 02:18
эээ... как у тебя с английским?
Добавлено: 11 окт 2014, 02:22
Dak
Технический,даже очень ...in out )))
его прям через резистор повешать же можно??? Или я ошибаюсь? Как его только потом определить по номеру порта и где выставлять??? И как определить какой порт свободный?
Добавлено: 11 окт 2014, 02:26
Dak
А еще такой общий вопрос...
Какое то время назад пробовал осваивать давидлазерскан прям так гугл и откликает
3d сканирование вобщем ! Кто как думает в процессе работы найдешься применение этому??? Или?
Добавлено: 11 окт 2014, 02:43
Есть вот такая картинка:
Возможно, поможет.
Добавлено: 11 окт 2014, 02:46
короче на выбор :) набрал в гугле "mach3 tool offset macro" ну и вывалилось много.
почитай, определись, ну а мы поможем, хотя честно признаться я Мач уже года 2 в глаза не видел,я бы тебе дал ссылку на скрипт который у меня был, но там смесь автосмены и корректировки высоты, запутаешся.
в кратце, есть пластинка со слоем меди с одной стороны, к ней припаиваешся, заводишь это дело в LPT, в Маче указываеш что это Probe.
а дальше работу делает скрипт... который выберешь, но в принципе они очень похожи
Добавлено: 11 окт 2014, 02:49
:hehehe:
michael-yurov писал(а):Есть вот такая картинка
у тебя совесть есть? парня не жалко? я его тут и так (случайно) не по теме загрузил, а тут ты еще... с картинками :hehehe:
Добавлено: 11 окт 2014, 03:00
Dak
А схема вроде бы несложная
Только как она связываеться с электроникой станка?
Контакт< от датчика >на лпт?
Добавлено: 11 окт 2014, 03:20
схема отдельная от общей "электроники"... ты по макросам читай.
а по схеме с утра товарищ расскажет... я например ниче не понял :hehehe:
Добавлено: 11 окт 2014, 04:01
Dak
Что то ничего ясного по макросам
Кнопки рисуются в Mach3Screen.exe
Макросы пишутся на VB(Visual Basic).
И никаких примеров неувидел боюсь предположить что оболочку программы можно редактировать и значение этой кнопки определять самостоятельно с помощью кода указывать какие переменные откуда брать и как щитать? Это же нетак?)
Добавлено: 11 окт 2014, 06:16
Все на самом деле не сложно.
Для пробы можно скачать мой "русскоязычный скринсет для mach3". Гугл легко находит.
Там уже есть кнопка и уже прописан макрос.
Нужно сделать так, чтобы при контакте шпинделя и пластинки на пин LPT поступал сигнал (изменялось напряжение).
Очень желательно сделать это через оптопру (pc817 стоит рублей 5).
Еще понадобится батарейка (крона) и пара резисторов на 1 кОм.
Вся эта галиматья нужна, чтбы не подключать массу шпинделя напрямую к LPT (это плохо с точки зрения помех).
Схему нужно собрать так, чтобы при замыкании шпинделя и пластины через оптопару и токоограничивающий резистор потек ток от батарейки (это будет левая часть схемы).
Оптопара откроется.
А правую часть оптопары - либо подключать к lpt, либо к интерфейсной плате.
Добавлено: 11 окт 2014, 09:43
leprud
michael-yurov писал(а):Вся эта галиматья нужна, чтбы не подключать массу шпинделя напрямую к LPT (это плохо с точки зрения помех).
А при выключенном шпинделе разве помехи идут?
Я вот просто крокодильчик цепляю за шпиндель, когда нужно..
(шпиндель - известный коллекторник на 300 Вт)
Добавлено: 11 окт 2014, 10:42
А я не говорил, что помехи от шпинделя.
Крокодильчик, конечно, решит проблему, но какаое-то это неудобное решение.
Добавлено: 11 окт 2014, 12:21
rean32
У меня вот такая схема, не знаю как она по помехозащищенности, но работает неплохо.
В маче нужно на "probe" повесить выбранный пин (15 у меня). Ну и плюс скрипт. Вот мой, извиняюсь, что без коментариев
PlateOffset=15.15 ' Толщина пластины
Zup=9.85 'На какую высоту подниматься после касания пластины
MaxZPlus=250
Code "G4 P1"
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
Code "F300"
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
ZNew = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZNew + 3
While IsMoving ()
Wend
Code "F50"
ZNew = GetDro(2) - 6
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset)
Sleep 500
'Code "G4 P0.25"
ZNew = PlateOffset + Zup
Code "G0 Z" &ZNew
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zeroed !)"
End If
Code "F" &CurrentFeed
Sleep 100
' End If
'End If
Добавлено: 11 окт 2014, 14:04
Dak
Всем большое спасибо пока вроде более мение понятно начну делать буду отписываться
Про сканер то никто не ответит?
