Страница 7 из 18
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Добавлено: 03 июн 2016, 17:48
драгобрат
вот скрин
Добавлено: 03 июн 2016, 18:51
vovafed
окошко в котором заготовку задаете покажите
Добавлено: 03 июн 2016, 22:39
драгобрат
ИЗВИНИТЕ ,я не так понял.
Добавлено: 03 июн 2016, 23:28
драгобрат
вот где проблема
,поставил ноль в низу заготовки и вот те на ,ну всё работает и правильно отображает емс модель но только ноль как выставлять ,он же в центре заготовки?
Спасибо за помощь!
Добавлено: 04 июн 2016, 07:57
vovafed
по патрону ставлю
на поворотке токарный патрон диаметром 100 мм задаю отступ 50мм
можно по корпусу передней или задней бабки, если знаеш расстояние до центра вращения
Добавлено: 04 июн 2016, 23:45
драгобрат
vovafed писал(а): задаю отступ
я думаю что эта финта не пройдёт ,а не поменяются ли габариты модели? я думаю надо править опять постпроцесор надо убрать в начале уп и в конце ход фрезы в ноль или подменить Z не ноль а нужную высоту. Не знаю только какой код даёт команду XYZ начать или возвращаться в ноль.
Добавлено: 05 июн 2016, 07:01
vovafed
диаметр токарного патрона 100мм
тоесть отступ 50 соответствует центру
зет ноль нет в коде в начале /конце программы
страшновато править икс и игрик меняются местами в пост процессоре кабы чего не вышло
можно просто высоту безопасности выше ставить
Добавлено: 09 июн 2016, 20:04
драгобрат
А есть ли возможность вращать вокруг поворотной оси моделью ,то есть при обработке вращается инструмент в визуализации в емс.
Добавлено: 09 июн 2016, 20:46
verser
драгобрат писал(а):А есть ли возможность вращать вокруг поворотной оси моделью ,то есть при обработке вращается инструмент в визуализации в емс.
Вряд ли. Даже при существующем состоянии, когда 4-я ось в gremlin показана за счет того что инструмент бегает вокруг модели, бывают подтормаживания в прорисовке текущей единичной траектории. А уж если ему поручить ворочать (перерисовывать) всю модель, думаю, он просто умрёт
Добавлено: 16 июн 2016, 13:38
драгобрат
Вот сижу и наблюдаю за работой станка и прямо бесит ,как медленно он движется 500 -600 мм в минуту (обрабатывается ножка стола на поворотной оси) хотя в арткаме ставил скорость инструмента 2500 мм в минуту .Вопрос можно-ли как-то увеличить скорость обработки?
Добавлено: 16 июн 2016, 14:32
verser
драгобрат писал(а):Вот сижу и наблюдаю за работой станка и прямо бесит ,как медленно он движется 500 -600 мм в минуту (обрабатывается ножка стола на поворотной оси) хотя в арткаме ставил скорость инструмента 2500 мм в минуту .Вопрос можно-ли как-то увеличить скорость обработки?
Попробуйте добавить в .ini в секцию [RS274NGC] строчку
Добавлено: 16 июн 2016, 16:26
драгобрат
verser писал(а):ini в секцию [RS274NGC] строчку
а точно в каком месте то-есть после какой строки или это не имеет значения
Добавлено: 16 июн 2016, 16:52
verser
В любую строчку внутри этой секции.
Добавлено: 16 июн 2016, 20:07
vovafed
g64 c поворотными осями не работает у меня
приходится в основном по x z обрабатывать
Добавлено: 16 июн 2016, 22:47
драгобрат
verser писал(а):В любую строчку внутри этой секции.
спасибо
Добавлено: 16 июн 2016, 23:29
драгобрат
vovafed писал(а):g64 c поворотными осями не работает у меня
тоже не работает
Добавлено: 17 июн 2016, 06:38
verser
драгобрат писал(а):
тоже не работает
Похоже, что linuxcnc не умеет поддерживать постоянную скорость путем срезания траектории для поворотных осей, а умеет только для линейных
Добавлено: 17 июн 2016, 07:58
vovafed
я при вычислении в артакаме ставлю ниже точность
и стараюсь обрабатывать вдоль оси вращения, тогда в G коде в основном линейные оси и g64 работает
Добавлено: 17 июн 2016, 10:06
KOOL
Так в Арткаме можно делать и поворотную ось УП ? Можно так что бы она вращалась 360 туда сюда .)??? Ибо у меня арткам 8.
Добавлено: 19 июн 2016, 22:56
драгобрат
Вот здесь все ответы на ваш вопрос [urlhttps://
www.youtube.com/watch?v=AJKFd3AORwY][/url]
