Страница 7 из 8
Re: Нарезание резьбы.
Добавлено: 23 дек 2014, 08:04
Все там же
http://www.metopttrade.ru/aluminieviy-prutok/
Какие цвета хорошо выходят и как по прочности?
Сильно гиморно?
Добавлено: 23 дек 2014, 08:55
putman
Вот ведь !!!
Я утром искал - искал, как назло самый меньший диаметр 10 мм.
Сайта 4 посетил, думал 6 мм не бывает, теперь вижу, есть.
Снова дураком себя выставил.
Только вчера купил красители, еще не пробовал в цвете.
Красил аэрозолью автомобильной по аноду, адгезия отличная, но надоело, буду анилиновыми пробовать.
Прочность супер, отверткой чтобы прошкрябать анодный слой, надо нажать сильно.
Раньше уронишь фару, об стол ударится и отколется кусок краски 2 х 3 мм, теперь кидаю - кидаю, держится.
Несильно геморно, электролит в автозапчастях купил, блок питания есть, ёмкость сделал из старой скороварки.
Отдельная тема - зажимы, прочитай внимательно, должны быть из такого же материала что и деталь.
Вот чел очень подробно все рассказывает о процессе анодирования, чуть ниже середины страницы -
Анодирование- школа Юного Шамана.
http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm
Добавлено: 23 дек 2014, 09:28
Спасиб, почитаю
Вытяжку делал?
сфоткай потом как получается в цвете
Добавлено: 23 дек 2014, 09:37
putman
nik1 писал(а):Спасиб, почитаю
Вытяжку делал?
На балконе анодирую, вытяжка не требуется.
Ок, сфотографирую.
Добавлено: 03 янв 2015, 20:27
putman
Таки взялся делать приборчик для посылки импульсов оси Z для нарезания резьбы "руками".
Обнаружил непонятный сигнал на одном из пинов, это ШИМ со скважностью 50%, частота 12,5 КГц (+-).
Импульс для мотора оси начинается как раз по спадающему фронту этого ШИМа.
Вопрос такой, мне надо давать импульс драйверу для шага мотору как и MACH, точно по спадающему фронту этого импульса, или не обязательно ?
Объясню, я бы без проблем ловил спадающий фронт, но ноги в контроллере кончились. Если это обязательно, то возьму с большим количеством ног.
Добавлено: 03 янв 2015, 20:38
putman писал(а):Таки взялся делать приборчик для посылки импульсов оси Z для нарезания резьбы "руками".
это как?
Добавлено: 03 янв 2015, 20:55
putman
aftaev писал(а):это как?
Кручу шпиндель с метчиком рукой, Z опускается/поднимается согласно тому как я кручу.
То же самое что и на видео, только кручу рукой.
Рукой кручу потому что шпиндель слабый и глючный, туда резьбу нарежет, а обратно либо мощи не хватит начать крутиться, либо просто не включится (бывает периодически).
Если всё получится, позже разберусь со шпинделем, сделаю как полагается, а пока хочется руками, интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=0L7MU8zX19k
Добавлено: 03 янв 2015, 21:24
Добавлено: 03 янв 2015, 21:29
putman
aftaev писал(а):Тогда так:
Да, именно так.
Добавлено: 03 янв 2015, 21:34
А еще есть так без всякого энкодера
https://www.youtube.com/watch?v=CkTo46ov7FA
так понимаю на видео выше TAPMATIC закодированный под Tormach
https://www.youtube.com/watch?v=_CUGz0jXvWQ
Добавлено: 03 янв 2015, 21:53
putman
aftaev писал(а):А еще есть так без всякого энкодера
Уже сделал энкодер свой.
Интересует вопрос из 125 поста.
Добавлено: 03 янв 2015, 22:10
putman писал(а):Интересует вопрос из 125 поста.
если про Мач и нарезанию резьбы, вроде как Мач не использует энкодер для нарезания резьбы, а только Z метку.
Добавлено: 03 янв 2015, 22:28
putman
Буду без участия МАЧа нарезать. Для этого делаю платку специальную, с неё минуя компьютер сигнал идёт на драйвер управлять осью Z.
Добавлено: 03 янв 2015, 22:31
У оси Z есть люфт?
Добавлено: 03 янв 2015, 22:40
putman
aftaev писал(а):У оси Z есть люфт?
Да, давно хотел об нём спросить.
Люфт странный какой то, если едет вверх, а потом сделать вниз, то фреза на пол миллиметра по оси х смещается и только потом едет вниз.
putman писал(а):Обнаружил непонятный сигнал на одном из пинов, это ШИМ со скважностью 50%, частота 12,5 КГц (+-).
это вообще про что?
Добавлено: 03 янв 2015, 22:41
putman писал(а):Да, давно хотел об нём спросить.
и как с этим нарезать резьбу?
У меня на станке есть люфт по Z. пока Мач его выбирает, шпиндель крутиться, что будет с резьбой или метчиком непонятно
Добавлено: 03 янв 2015, 22:48
putman, здесь на первой фотке резьбопатрон
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #1264 это не реверсивный патрон. Этот патрон умеет вытягиваться на 10мм видно как раз для того чтобы не сломать метчик или резьбу.
Добавлено: 03 янв 2015, 22:54
putman
aftaev писал(а):это вообще про что?
МАЧ шлёт сигналы станку по LPT порту, один из этих сигналов вот этот непонятный мне ШИМ 12.5 КГц.
Моя плата будет слать сигналы в станок вместо МАЧа, я хочу узнать, привязывается сигнал управления осью к этому ШИМу или нет, т.к. если смотреть осциллограмму этих двух сигналов (ШИМ и импульсы для оси Z) то, каждый импульс для Z всегда идёт ровно через 3 мкс после спадающего фронта этого ШИМа, как бы привязан к нему.
Вдруг если к этому ШИМу не привязаться и работать не будет, хочу пока платку не развёл об этом узнать, переделывать снова долго будет.
Добавлено: 03 янв 2015, 22:56
putman
aftaev писал(а): как с этим нарезать резьбу?
Фиг знает, если будет ломать метчик, значит буду убирать люфт.
Мне в каждом корпусе надо 16 резьб М3, руками некоторые не получаются никак, косые отверстия.
Резьбопатрон пока не хочу, уж очень хочется с энкодером сделать.
