Страница 7 из 8
Re: Станок с рельсами 800х600х300
Добавлено: 04 апр 2014, 14:50
Пример:
момент двигателя 22 кг*см, винт 1605
Сила на винте будет 220Н*см*2*3,14/0,5см = 2760Н
Добавлено: 04 апр 2014, 19:30
lexalex83
а если я туда поставлю 46 кгс? хуже не будет?
Добавлено: 24 фев 2015, 23:29
lexalex83
начинаю делать станину, нарезал трубы, покрасил сверлю дырки, скручиваю)
моя скромная мастерская из гаража) импровизированный стол из двери)
lexalex83
а вот проект
вот не знаю как быть с ногами..
(модераторы , плз перенесите тему в раздел станки, если можно)
Добавлено: 24 фев 2015, 23:39
lexalex83 писал(а):(модераторы , плз перенесите тему в раздел станки, если можно)
сделано
Добавлено: 25 фев 2015, 08:06
nERV
Опять классический "висячий" стол.
Добавлено: 25 фев 2015, 08:10
lexalex83
ну а что поделать. зато рельсы сверху
Добавлено: 25 фев 2015, 09:04
lexalex83 писал(а):ну а что поделать.
Много вариантов есть.
lexalex83 писал(а):зато рельсы сверху
"За что" - понятно. Минусов много.
А какие в этом плюсы?
Нафига городить такую матерую раму, когда в итоге вся жесткость уйдет на нет из за тоненького деревянного висячего стола?
Добавлено: 25 фев 2015, 09:55
lexalex83
плюсы в том что так проще выставить рельсы. Если делать не висячий стол, тогда надо рельсы делать по бокам, что усложняет их юстировку, и еще надо две швп на ось икс или две зубчатые рейки. А я уже купил одну швп и один двиг
Добавлено: 25 фев 2015, 10:02
lexalex83 писал(а):Если делать не висячий стол, тогда надо рельсы делать по бокам,
Почему именно по бокам?
Кто мешает поставить их, например, снизу?
lexalex83 писал(а):и еще надо две швп на ось икс или две зубчатые рейки. А я уже купил одну швп и один двиг
Тоже ошибка.
Никто не мешает использовать одну ШВП с перемычкой портала под рельсами.
Добавлено: 25 фев 2015, 10:05
lexalex83
нарисуй если не трудно.
А что если я усилю стол полосами стальными?
Добавлено: 25 фев 2015, 10:16
lexalex83 писал(а):нарисуй если не трудно.
Извини, трудно.
Я предлагал закрепить рельсы снизу под столом (вверх ногами), чтобы портал висел на них.
Тогда портал будет держаться за стол и стол не сможет болтаться отдельно от портала.
Тогда уже можно усиливать боковины стола, куда будут прикручены рельсы - в этом хотя бы будет смысл.
Добавлено: 25 фев 2015, 10:24
lexalex83
а я еще возьму дсп 40 см плюс полосы. не знаю какое надо давление чтобы это прогнуть
Добавлено: 25 фев 2015, 11:44
nERV
lexalex83 писал(а):не знаю какое надо давление чтобы это прогнуть
Весьма небольшое.
Впрочем, каждый сам себе ищет грабли, и наступает на них с храбростью и остервенением голливудского киногероя
Примерная формулировка изложенной мысли на картинке. Тут прогиб стола не зависит от положения портала, и будет гораздо меньше, чем в твоем проекте. Собственно переделка конструктива не такая уж и серьезная, но выигрыш в жесткости будет значителен.
Добавлено: 25 фев 2015, 12:59
Или вообще подвижный стол.
Или просто увеличь размер портала и впихни под стол по такой же трубе.
Добавлено: 25 фев 2015, 16:04
Да практически никакое, гнутся даже серьёзные промышленные станки, что говорить о ДСП...
Добавлено: 25 фев 2015, 16:17
lexalex83
и сколько мм будет прогиб?
20? 5? 1?
Добавлено: 25 фев 2015, 16:41
lexalex83 писал(а):20? 5? 1?
Меня бы не устроила ни одна из этих цифр!
Добавлено: 26 фев 2015, 00:58
lexalex83
скажите сколько надо атмосфер чтобы сдувать опилки? подойдет ли старый компрессор от аквариума?
![1299507903[1].jpg](./download/file.php?id=43907)
- 1299507903[1].jpg (8.39 КБ) 3619 просмотров
Добавлено: 26 фев 2015, 02:10
lexalex83 писал(а):сколько надо атмосфер чтобы сдувать опилки? подойдет ли старый компрессор от аквариума?
Нет. И дело не столько в "атмосферах", сколько в производительности, она у аквариумного очень маленькая.
