Страница 7 из 9
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Добавлено: 10 июл 2015, 14:17
Viktor69 писал(а):Я так понимаю что горелка расположена еще на одной рельсе, тем самым когда горелка уткнется соплом в железо, подается вверх и нажимает кнопку или срабатывает индуктивный датчик.
Именно так.
Добавлено: 10 июл 2015, 16:15
Правильно, только на тонком металле это не сработает ;)
Добавлено: 10 июл 2015, 18:02
0.3мм это тонкий?
Добавлено: 11 июл 2015, 02:02
mikle
какая марка мини THS . Если это автономный тхц , то ничего этого делать не надо, все уже реализовано в нем самом - и поиск металла, и подъем на переезд и регулировка высоты факела
Добавлено: 11 июл 2015, 12:30
mikle
aftaev писал(а):Правильно, только на тонком металле это не сработает
работает, только жертвенное железо почаще должно быть, еще можно подпружинить резак немного
Добавлено: 13 июл 2015, 22:57
ditan
Попал в очередную засаду. Брэйк боурд имеет только 4 входа. Раскидал на них оси X,Y,Z,A. На датчик поверхности металла Probe ничего не осталось. Можно ли посадить лимиты и хоумы двух осей, например X и Y на один вход? Как это отразить в Mach 3. Датчики индуктивные PNP NC.
Добавлено: 17 июл 2015, 14:00
Viktor69
Возникла небольшая проблема, на станок повесили двигатели, по ось Х (напомню она у нас 7 м) на всем протяжении разная глубина зацепления с зубчатой рейкой что слева что справа, есть одно место где двигатель вообще выходит из-за цепа с рейкой, это связано с тем что немного криво поставили сам рельс и зубчатую рейку в сумме дало разное расстояние примерно в 0,5-1,5 мм. Думаю сделать плавающее подпружиненое крепление двигателя, только конструкцию не могу придумать, может уже кто-то делал подобное?
Добавлено: 17 июл 2015, 14:15
Viktor69 писал(а):это связано с тем что немного криво поставили сам рельс и зубчатую рейку в сумме дало разное расстояние примерно в 0,5-1,5 мм.
Нифига себе немного :) Как устанавливали на глаз рейку :)
Viktor69 писал(а):Думаю сделать плавающее подпружиненое крепление двигателя, только конструкцию не могу придумать, может уже кто-то делал подобное?
С одной стороны ось, с другой пружинка ;)
Добавлено: 24 июл 2015, 21:11
aster
ditan писал(а): Можно ли посадить лимиты и хоумы двух осей, например X и Y на один вход? Как это отразить в Mach 3
Можно. Но не нужно :) Лучше поставить вторую плату гальваноизоляции на второй LPT-Порт. Тогда появится ещё 5 входов :)
Добавлено: 07 авг 2015, 09:51
Viktor69
Станок в общем уже собрали, все работает, ездит, двигается. Теперь появилась проблема, гибкий кабель канал по оси Х получился длиной 4 м и достаточно тяжёлый так как в нем проходит куча проводов в резиновой изоляции и провод от плазмы. Кабель канал в одном положении лежит в металлическом лотке а в другой стороне он в воздухе и нет возможности сделать лоток, та часть к.т. в воздухе периодически хочет надломиться при движении станка, как это можно исправить?
Добавлено: 07 авг 2015, 12:40
При таком обилии исходной информации совет может быть только один: "как-нибудь закрепить".
Добавлено: 07 авг 2015, 12:57
FLUKE
Viktor69 писал(а):Станок в общем уже собрали, все работает, ездит, двигается. Теперь появилась проблема, гибкий кабель канал по оси Х получился длиной 4 м и достаточно тяжёлый так как в нем проходит куча проводов в резиновой изоляции и провод от плазмы. Кабель канал в одном положении лежит в металлическом лотке а в другой стороне он в воздухе и нет возможности сделать лоток, та часть к.т. в воздухе периодически хочет надломиться при движении станка, как это можно исправить?
Почему нет возможности сделать лоток? Т.е. удлинить нижний во всю длину стола, закрепить нижний конец гибкого кабеля в середине лотка, в одну сторону кабель будет ложиться в лоток, а в другую будет висеть в воздухе. Там где в воздухе закрыть лоток крышкой, наверху присверлить полоску металла "радугой".
Добавлено: 07 авг 2015, 13:38
Viktor69
У нас так и сделано, только там где должен висеть в воздухе прогибается до самого лотка и надламывается. Может фото покажите, немного не понял про: "наверху присверлить полоску металла "радугой"".
Добавлено: 07 авг 2015, 14:04
FLUKE
Добавлено: 07 авг 2015, 14:22
Viktor69
Идея хорошая, но у нас низко расположен двигатель и будет мешать. Есть идея сделать на лоток пару роликов, кабель канал будет провисать и касаться будет только роликов а не целиком лоток. Или в кабель канал что-то засунуть чтобы придать ему упругости, только от этого он станет еще тяжелее.
Добавлено: 07 авг 2015, 14:47
FLUKE
Можно ролики поставить, но вы пишите, что низко расположен мотор и будет мешать. А, вообще, фото не помешало бы.
Добавлено: 08 авг 2015, 00:47
aster
Viktor69 писал(а):Или в кабель канал что-то засунуть чтобы придать ему упругости, только от этого он станет еще тяжелее
Можно вставить кишку от горелки сварочного полуавтомата, для проволоки не менее 2 мм.... Весит немного, но жёсткость хорошая... По сути эта самая кишка - обычная длинная цилиндрическая пружина....
Добавлено: 10 авг 2015, 12:59
Viktor69
Раз начал тут писать про свой станок,озвучу возникшую проблему: электронику всю собрал но пока все на скрутках и изоленте. Начали разбирать станок чтобы покрасить и привести в хороший вид, заодно решили порядок навести в проводах. Что будет предпочтительнее пропаянная скрутка или подпружиненные зажимы, и как это все дела спрятать чтобы не торчало: в коробки или термоусадкой большего диаметра? По возможности излишки провода отрезать или собрать в аккуратное колечко и на пластиковый хомутик прикрепить?
И еще, на складе нашли достаточное количество провода FTP 5e экранированный, в уличном исполнении, этим проводом подключил различные датчики и подал через него 12 В на эти же датчики (10 мА). Как поведет себя этот провод в дальнейшем? надо ли будет докупать что-то более гибкое?
Добавлено: 10 авг 2015, 19:06
Viktor69 писал(а):Как поведет себя этот провод в дальнейшем?
Этот провод не любит частых изгибов.
Добавлено: 14 авг 2015, 11:12
Viktor69
Собрали заново станок, привезли наконедсто гипертерм повермакс 65, подключили его, подключил MiniTHC от ро-мо, вырезал 2 детальки и все станок встал, все тесты и сигналы с THC проходят. Резак пробивает дырку а дальше не двигается, в mach3 загорается лампа Torch ON. Подскажите где искать причину?
