Страница 7 из 11
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Добавлено: 22 фев 2020, 16:40
donvictorio
смешная такая штукенция, на обучение, эксперименты да редкие поделки потянет, для сколь-нибудь адекватного бизнеса не катит, быстро ломается.
Добавлено: 22 фев 2020, 19:56
HeavyToshik
В точку. На обучение и подделки. Но даже она дегнег стоит как ни крути
Добавлено: 25 фев 2020, 14:11
HeavyToshik
Тяжёлая артиллерия. На базе плиты диабаза 1200х600х80. Вес всего выходит под 350-400кг
. Как вам такой конструктив?
Добавлено: 25 фев 2020, 16:41
moscow
HeavyToshik писал(а):Как вам такой конструктив?
Моторы Y назад. Вместо верхней балки - заднюю стенку. Убрать ступеньку на столе.
Добавлено: 25 фев 2020, 17:00
HeavyToshik
Роль задней стенки будет у стенки кабинета. Ступенька на столе, это профиль 135Х17мм от "соберись в завод"
. Тоесть это вся рабочая область с запасом на крепление. Ну и собственно к плите этот профиль на закладные с неким шагом. Чем моторам плохо спереди? Если что, они закрыты будут от мусора.
Добавлено: 25 фев 2020, 17:13
moscow
HeavyToshik писал(а):Роль задней стенки будет у стенки кабинета
То есть просто лист чего-то не прочного? Я думал наоборот, про связывание задней стенки, создание этим элементом объёмной конструкции.
HeavyToshik писал(а):Чем моторам плохо спереди?
Вроде б ничем. Пока не заденешь. Тогда придётся материться. А вдруг рядом дети или девушка?
Добавлено: 25 фев 2020, 17:16
HeavyToshik
moscow писал(а): Я думал наоборот, про связывание задней стенки, создание этим элементом объёмной конструкции.
Я тоже думал, просто ещё не рисовал кабинет. Возможно профильная труба , пару штук. Явно не лист фанеры
Добавлено: 25 фев 2020, 17:17
HeavyToshik
Единственное что напрягает мысль, это вес плиты диабаза
Добавлено: 25 фев 2020, 18:11
HeavyToshik
Продолжаю выгребать китайские склады в России. Последние заказы из поднебесной закрываются возвратом денег.Печально
Добавлено: 25 фев 2020, 18:24
HeavyToshik писал(а):Последние заказы из поднебесной закрываются возвратом денег.
Да ладно! Только вчера сделал очередной заказ - ожидает отправки.
А один заказ, сделанный 20 января тоже всё еще висит в статусе "ожидает отправки", только вот я его в субботу уже получил, а статус всё не меняется - не могу завершить сделку и отзыв оставить...
Добавлено: 25 фев 2020, 18:43
HeavyToshik
Добавлено: 25 фев 2020, 19:15
HeavyToshik
Вопрос. Имею в наличии по три каретки на сторону движения портала. Каретки мощные, по спецификации NSK силовые. Как их лучше расположить на боковинах?
Добавлено: 28 фев 2020, 16:56
HeavyToshik
Сегодня смотался и посмотрел целенаправленно плиты диабаза. Плита 1200х600х80 прогибается под собственным весом в середине примерно 0,5-0,7мм .Лежит на деревяхах раскинутых 900мм. Не ожидал
. Зато блок толщиной 250мм идеален, но это не про нас
. И вот тоже интересно,пишут плотность диабаза 3000кг/м3. Работники сказали 3200кг/м3. Я свою взвесил, обсчитал объём, и действительно 3195,53кг/м3
Добавлено: 28 фев 2020, 17:23
HeavyToshik
Была отличная плита 750х550х150. Можно в принципе на неё разместить рабочее поле 550х220мм. По деньгам она выйдет даже дешевле чем самому такую делать из полимера+ куча закладных+хорошая опалубка+ много времени возни. Но покоя не даёт вес 198кг
Добавлено: 28 фев 2020, 17:38
HeavyToshik
Если ставить ременную передачу с мотора на ШВП с длинной ремня 450мм HTD 5M 15мм, на сколько это плохо отразится на плавании размеров?
Добавлено: 28 фев 2020, 21:05
donvictorio
со стальным кордом, пошире (15мм мало, хотя бы 20-25) норм будет.
Добавлено: 29 фев 2020, 04:53
HeavyToshik
Вот так выходит на базе плиты 750х550х150. Общий вес примерно 350кг
Добавлено: 29 фев 2020, 15:21
HeavyToshik
В общем не выходит на базе плиты 750х550х150. Мне её не продали, это заказ чей то. Предложили 900х600х100мм 172 кг -11.000 т.р. Предоплату оставил, обратно дороги нет. Быть гранитному основанию. Портал и ноги портала будут с полимера. У них много 80ки, но я сам видел как они прогибаются под собственным весом. У китайцев заказал два набора алмазных свёрл с доставкой из России. По цене , 40 шт(2х20) вышли как 2 сверла в Леруа
. На вид одинаковые.
Добавлено: 01 мар 2020, 13:41
HeavyToshik
Компоновка на базе плиты диабаза 900х600х100. Стол перемещаемый 700х270х50(60)мм возможно тоже из диабаза. Плита перемещаемая по порталу диабаз 300х200х40, правда если смогу найти и получится обработать плоскостность. Плита под шпиндель по Z алюминий. Портал и ноги портала из полимергранита. Поворотная ось съёмная по необходимости. Привод Z 2,2Nm 48в швп1605 , портал 4,5Nm 60в швп2005, стол 2 мотора 2,2Nm 48в швп2005.Все моторы гибриды. ШВП китай 2005 двойные гайки. Стол перемещается на каретках 25 NSK. На портале китайские 20мм, если будет плохо, то поменяю. Шпиндель 2,2Квт 24000об/мин 800гц ER20. Плата управления usb МК2 9axis под PlanetCNC, моя первая, но думаю не последняя
. Сделаю воздушный обдув зоны работы, и скорее всего СОЖ, так как компрессор жутко шумит, ну и сжатый воздух как всегда самый дорогой компонент. Кабинет выйдет примерно 1200х700мм, высоту пока не знаю. Направляющие и швп на столе закрою лентой, если сделаю листогиб поменяю потом на сборную.
Добавлено: 01 мар 2020, 15:25
BOdrOFF
Я немного поофигевал с компановок))) "Новые решения надо принимать, ты коль компановку станка поменял"
Зачем 2 винта на столе оставил? Что за каретки там у тебя, какая фирма? Что за швп?
Дело в том что ШВП тоже имеют люфт и установкой их с двух краёв ты сотки погрешности не уберёшь. Вчера только выставлял рельсы для полимерного стола... китайские каретки одинаково хавают и 0.15 перекоса и 0.01 разницы вообще никакой. Думаю усилие на сдвиг на каких-то 10гр уменьшилось не больше (прикидываешь в уме люфт 20х китайских кареток?) Дальше едем, беру 80х80х5 трубу, креплю к ней 2 каретки по первому рельсу выставленному в 0.01 (по мостику) начинаю выставлять второй, цепляю магнитную стойку к каретке и прокатываю по отношению ко второй каретке на втором рельсе - разбег 0.25.. ниче так? И никаких закусываний и изменений в нагрузке на сдвиг. При этом каретки сами по себе с небольшим натягом идут, визуально и тактильно никаких люфтов и пр.
То же самое с любым винтом швп без двойной гайки и хороших фирменных опор. Так что я бы сильно подумал ставить туда 2 винта. Это тебе не портал двигать. Лучше один С5 с двойной гайкой + хорошая фирма на направляйки, чем 2 даже TBI или Hiwin с одинарной. (тут я по фирме может перегнул)
Сначала написал, потом тебя почитал. Коль NSK у тебя + китай ШВП я бы точно один винт по центру поставил но фирмовый
