Страница 7 из 7
Re: 3D принтер на основе replicator
Добавлено: 16 июн 2013, 13:37
DrDWoo
Уменьшить габариты, с 500х500х500 до 400х400х300. Сменить передачу по Z на один винт. Подогнать рабочее поле под стол 214х214. Использовать уже собранные агрегаты.
Добавлено: 03 июл 2013, 18:45
DrDWoo
Вот пришел экструдер. Кто нибудь с таким работал?
Добавлено: 03 июл 2013, 18:58
А где ты его брал? (и почем вышло?)
Добавлено: 04 июл 2013, 09:26
DrDWoo
На EBAY, 2300р Не стал сам городить, решил купить.
Добавлено: 04 июл 2013, 10:17
Надо тоже себе прикупить, а то почти собрал, но с нагревателем засада...
Добавлено: 04 июл 2013, 10:28
PKM
А вот куда подключать датчик температуры? Для LinuxCNC, к примеру
Добавлено: 04 июл 2013, 10:37
PKM писал(а):А вот куда подключать датчик температуры? Для LinuxCNC, к примеру
motion.spindle-at-speed?
Ну и PID регулятор для поддержания температуры.
Добавлено: 04 июл 2013, 15:05
PKM
Ну это сделать не вопрос. Имею в виду - проводки куда втыкать? АЦП нужен.
Добавлено: 04 июл 2013, 15:36
ардуино?
а можно вообще closed loop pid сделать на контроль температуры...
Добавлено: 04 июл 2013, 15:40
PKM
Вот имено что нужно! Найти ЦАП для усилителя термопары, а нагревом управлять с помощью ШИМ.
Добавлено: 04 июл 2013, 16:12
Термопару просто так к МК не подключишь. Вот микрухи для термопар
http://www.ebay.com/itm/300737406576?ss ... 1497.l2649
Добавлено: 04 июл 2013, 16:22
sr480
Я думаю паяльник засунуть через ПИД терморегулятор.
Добавлено: 11 авг 2013, 14:12
DrDWoo
Наконец то началась сборка образца №2 все нарезано и покрашено.
Добавлено: 24 авг 2013, 01:03
Тима
Добавлено: 28 сен 2015, 16:27
night_cow
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , потянут ли ДШИ 200-1 в связке с ардуиной уно работу 3д принтера , можно ли "рулить" ардуиной из софта для 3д принтеров(с софтом пока что не знакомился).
Питаю 24вольта , рукой вал остановить достаточно просто.
P.S. Извиняюсь что вклинился , не хотел темы плодить.
Добавлено: 28 сен 2015, 18:57
sehellion
night_cow, моторов должно хватить для ременного привода. Да и на вертикальную шпильку тоже, возможно. У меня на принтере даже удержание не используется, кмк
