Страница 7 из 7
Re: Создание станка новичком 1000х1000х700
Добавлено: 29 авг 2019, 20:09
evgenymcp
Zobakka писал(а):Коллеги, вы реально не понимаете о чем я?
Zobakka писал(а):Люди ищут особое состояние души
Это вам на другой форум нужно. А на техническом форуме обсуждается техническая сторона вопроса. Хоть пано хоть икона хоть статуэтка - это просто кусок дерева. Вопросы религии, политики и прочие провокационные тут не у места.
Добавлено: 29 авг 2019, 21:13
loi_28
Вот уверен, что талантливый художник с помощью чпу, матерясь и даже выпивая может создать шедевр. А если не дано, хоть резцы, хоть замолись.
Добавлено: 30 авг 2019, 09:40
Alikoff
Кто подскажет мне такую вещь. Подключил датчики лимита осей. Подключил все последовательно так как по умолчанию они замкнуты. И столкнулся с такой проблемой. Когда коретка доходит до лимита х++ то срабатывает датчик и мач отключает станок. Кнопка ресет начинает моргать. При повторном нажатии станок делает микро шаг назад и датчик размыкается. К примеру на оси Х в плюсе и минусе все хорошо работает. На других осях в плюсе работает нормально а в минусе микро шаг делает не в ту сторону. Может есть в матче настройки какие то??? Кто знает ???
Добавлено: 19 сен 2019, 09:00
Alikoff
Делюсь своим опытом по подключению входных и выходных устройств к плате управления чпу. Хочу отметить что с лимитом осей не все еще ясно, но функцию отключения они выполняют. С зспуском шпинделя все ок.
https://youtu.be/CHjC-nKUtTk
Добавлено: 08 окт 2019, 16:51
Alikoff
Возможно для новичков будет полезно. Когда сам начинал собирать чпу, вопрос выбора двигателя его мощности и подключения был очень актуальным. Поэтому решил поделится с народом. Может кому то пригодится.
https://youtu.be/g_pMULve2Gw
Добавлено: 21 янв 2020, 08:28
Alikoff
Что то забросил тему на форуме. Вот снял небольшое видео о том как запускать УП с нужной строки.
https://youtu.be/k7WAqV8NMdI
Добавлено: 09 апр 2020, 09:36
Alikoff
Решил попробовать фрезеровать алюминий. Хотя станок предназначался для других целей. Выставил минимальную подачу и вот что вышло.
https://youtu.be/3L1Edr8c8MY
Круг до конца не доделал, так как возникли проблемы с электроникой.
Станок сам останавливался через некоторое время. ПК терял плату управления.
Причину уже нашел, осталось придумать как устранить.
Может у кого USB-maсh тот в курсе про что я говорю, поможет дельным советом.
Добавлено: 16 июн 2020, 09:57
Alikoff
Периодически вспоминаю про эту тему. Вот еще одно видео про станок. Пытаюсь сделать пылеотсос. Прикинул как что будет, но пока времени для изготовления очень мало. Как будет что то новое покажу, а пока смотрим, может кто то поделится своими более простыми мыслями по этому поводу.
https://youtu.be/jQPJHAqQYfI
Добавлено: 04 сен 2020, 16:27
Alikoff
Прикупил Дуб. Доска 270х50 3м. Попробовал из него вырезать табличку. 500х600 мм. Снял небольшой ролик.
https://youtu.be/unZX8coQMks
