Страница 7 из 174
Добавлено: 10 окт 2012, 13:23
Nick писал(а):2500 имхо более, чем достаточно. Честно говоря не совсем понимаю, зачем может быть нужно 1 000 000 на оборот?
серва работает со своим энкодером, а вот выдавать сигнал может как настроишь делитель хоть 1 импульс на оборот. Серва при удержании дергает вал чем больше импульсов тем точнее.
сомневаюсь что с низким разрешением энкодера получится так Роботы среди нас #47
UAVpilot писал(а):Может это абсолютный энкодер?
в мануале проскакивало инкрементный.
Добавлено: 10 окт 2012, 13:27
Ну мой формально тоже инкрементный - при переполнении счётчика его вал не становится колом, а просто он начинает считать с нуля. :)
Истинно абсолютные - это линейки и тросикоавые.
Добавлено: 10 окт 2012, 13:30
PKM
2500 ppr это 10000 делений на оборот
хватает с головой
Добавлено: 10 окт 2012, 13:48
Энкодеры однозначно инкрементные.
Спасибо, успокоил ;)
Хз, зачем на станок ставить энкодер 1000000, что бы потом его ужимать до частоты Мач 3 :hehehe:
Добавлено: 10 окт 2012, 13:54
А Мач вообще с сервами очень плохо работает. Он фактически и не знает, что работает с сервой, думает, что у станка обычные шаговики.
Добавлено: 10 окт 2012, 13:58
Если не Кфлоп стоит :)
Добавлено: 10 окт 2012, 14:04
Я поэтому и хочу поставить контроллер Ет 1
Он работает по степ- дир, но у него все оси под контролем
Типа если с одной осью будет проблема , то другие оси будут в курсе
Но повторюсь, в этой теме я слабо разбираюсь, может чего напутал
Добавлено: 10 окт 2012, 14:15
aftaev писал(а):Если не Кфлоп стоит
И что там не тоже самое будет?
nik1 писал(а):Я поэтому и хочу поставить контроллер Ет 1
Есть ссылка?
nik1 писал(а):Типа если с одной осью будет проблема , то другие оси будут в курсе.Но повторюсь, в этой теме я слабо разбираюсь, может чего напутал
По идее сама по себе ось не должна отстать или тормознуть. Если это произошло, то что-то не так с обработкой => становимся на EStop.
LinuxCNC + Mesa не рассматриваешь?
Добавлено: 10 окт 2012, 14:19
Вот смотри, вы в ветке электроника с ним общаетесь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 160#p39160
Добавлено: 10 окт 2012, 14:20
Не дописал, там в начале есть описание контролеров и по ссыле можно глянуть их сайт
Добавлено: 10 окт 2012, 14:56
это дело :)
Добавлено: 10 окт 2012, 15:01
Как раз запытаем дружно эту технику :)
Добавлено: 10 окт 2012, 15:33
Nick писал(а):И что там не тоже самое будет?
тему про S кривые помнишь? выяснили что многим платам в том числе и ЕМС СЛАБО :)
Добавлено: 10 окт 2012, 15:39
понял. молчу-молчу :)
nik1 писал(а):Как раз запытаем дружно эту технику
Это мы с радостью :hehehe:
Добавлено: 10 окт 2012, 15:40
Dirk Diggler
aftaev писал(а): тему про S кривые помнишь? выяснили что многим платам в том числе и ЕМС СЛАБО :)
В случае с mach3 S-кривые отдыхают.
Добавлено: 10 окт 2012, 16:00
Dirk Diggler писал(а):В случае с mach3 S-кривые отдыхают.
а ты пробовал? Вот как раз с Мачем они и работают совместно с нужной платой
Добавлено: 10 окт 2012, 16:02
Хммм... просто S-разгон должен мач рассчитывать. А не плата - это Mach задание формирует. Иначе нафига он вообще нужен? :)
Добавлено: 10 окт 2012, 16:05
Nick писал(а):Хммм... просто S-разгон должен мач рассчитывать. А не плата - это Mach задание формирует. Иначе нафига он вообще нужен?
главное чтоб работало хорошо, а кто рассчитывает до лампочки :) Эти платы ЕМС пока не дружат :)
Добавлено: 10 окт 2012, 17:16
Вот , что пишет Алексей Воробьев насчет этих С кривых( на чипмейкере)
Хотелось бы внести некоторые уточнения. На самом деле, все упомянутые контроллеры из этой темы, и Kflop, и польский, и наш PLCM, и их motion plugins сделаны по одному принципу - получают траекторные данные с Mach3 и их обрабатывают. Никаких S-кривых разгона в motion plugin у K-flop, как и у других контроллеров, - нет, так как это вызовет неизбежное рассогласование в координатах.
Это возможно реализовать только непосредственно в стороннем управляющем ПО, Mach3 такой возможности не дает. Вернее - дает, но ей никто не пользуется по совокупности причин.......
Добавлено: 10 окт 2012, 17:52
nik1 писал(а):Никаких S-кривых разгона в motion plugin у K-flop, как и у других контроллеров, - нет, так как это вызовет неизбежное рассогласование в координатах.
Вот и я о том же :).
