Аппаратная реализация EMC
				Impartial
Re: Аппаратная реализация EMC
Какую программу?
				ViktorS
В архиве прилагается программа для настройки ПИДа - PIDsetup.tcl - ее не могу запустить.Impartial писал(а):Какую программу?
				Impartial
Это скрипт квартуса. Запускайте в квартусе.
				ViktorS
А как? Я с квартусом не совсем освоился. Все тонкости не знаю.Impartial писал(а):Это скрипт квартуса. Запускайте в квартусе.
				Impartial
Сейчас скажу.
				Impartial
меню tools/Tcl Scripts...
				ViktorS
Спасибо большое, как я сам не увидел. Запустил, но при попытке нажать кнопку OpenDevice выскакивает ошибка "get hardware...". Похоже придется tcl изучать
. А автор темы здесь больше не пишет?
				Impartial
А программатор подключен?
				ViktorS
Да, и плата включена, прошивка залита. У меня USBblaster.Impartial писал(а):А программатор подключен?
				Impartial
Все нормально, должно работать
				ViktorS
Это когда знаешь что и как делатьImpartial писал(а):Все нормально, должно работать
- Nick
 - Заслуга: Developer
А как целиком ошибка звучит?
				ViktorS
Появляется следующая ошибкаNick писал(а):А как целиком ошибка звучит?
И вообще непонятный какой-то язык. Как на нем вообще можно писать? Ни на один из известных мне языков не похожERROR: Quartus II Tcl command "get_hardware_names" is only available for use in the following executable:
quartus_stp
quartus_stp
while executing
(procedure "ex::OpenDevice" line 3)
invoked from within
"ex::OpenDevice"
invoked from within
".top.toolframe.open_btn invoke"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel #0 [list $w invoke]"
(procedure "tk::ButtonUp" line 22)
invoked from within
"tk::ButtonUp .top.toolframe.open_btn"
(command bound to event)
				ViktorS
Получилось!
 Оказывается все было гораздо проще. Если у кого будет такая же проблема - обратите внимание на самую первую строчку в файле PIDsetup.tcl  оказывается так в линукс задается обработчик скриптов. То есть надо не ч/з Tcl\Scripts запускать как мне посоветовали, а именно с помощью "quartus_stp -t" - и все заработало!!! Я уже настроил ПИД - работает замечательно, скорость отличная. Автору медаль!!!
#!/home/alexx/altera/11.0/quartus/bin/quartus_stp -t-
				Georg_kai
Подниму старую тему.
Купил себе данную плату как указано в посте №1. Начал разбираться...
И возник вопрос - как в нее записывать прошивку когда плата будет подключена к ЕМС?
Не подключать же каждый раз USB программатор при включении станка? или все таки надо?
				Impartial
Прошивка записывается во внутренний флеш платы EPCS4 двумя способами. Самый простой через JTAG Indirect Configuration File (.jic)
Посмотри как делается jic файл в квартусе. File - Convert Programming Files...
				Georg_kai
Да я тоже склоняюсь к этому варианту. Второй - немного модифицировать плату ( перецепить сигнал MSEL0 в 1) - заливать в пассивном режиме генерирую такты DCLK на LPT порту - т.е как сделано в компоненте Pluto-P. Но так надо лезть паяльнником - а не охота...
				Impartial
Для этого варианта нужен не только паяльник, но и переписать драйвер.Georg_kai писал(а):Второй - немного модифицировать плату ( перецепить сигнал MSEL0 в 1) - заливать в пассивном режиме генерирую такты DCLK на LPT порту - т.е как сделано в компоненте Pluto-P. Но так надо лезть паяльнником - а не охота...
				vmarkiv
Результаты по данной работе есть у кого-то , прошло то 4 года ...
