Страница 7 из 8
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Добавлено: 05 окт 2018, 21:29
Malyarka74
почти доделал стол под фрезер, остались мелочи.
теперь возник вопрос как установить фрезер на стол, а именно: поставить жестко, прикрутив к столу болтами. сам стол будет на четырех виброопорах ов-70. или же установить черещ таки резиновые подушки.
Добавлено: 05 окт 2018, 21:35
Malyarka74
фотку стола почему то сам форум на бок поворачивает
Добавлено: 06 окт 2018, 04:25
Udjin
К столу крутить жёстко, а сам стол на опоры.
Помещение ведь производственное, две виброразвязки будут избыточны.
Главное, чтобы не перекособочило станок при притягивании к столу.
Добавлено: 06 окт 2018, 11:49
Malyarka74
Udjin писал(а):К столу крутить жёстко, а сам стол на опоры.
спасибо. изначально планировалось две виброразвязги, но теперь задумался, по этому и задал вопрос.
станок буду рамным уровнем выставлять, по этому постораюсь минимизировать перекосы все
Добавлено: 06 окт 2018, 11:52
Udjin
Маячки из пены, смолой уровнять поверхность и тогда можно приклеить а болтами задублировать. Посмотрите в моей теме, я там подробно расписывал, как выводить поверхность фундамента.
Добавлено: 06 окт 2018, 12:11
Malyarka74
хорошо, спасибо за совет. гляну на досуге
Добавлено: 12 окт 2018, 12:14
Malyarka74
продолжаем по тихоньку. просвелил в плите большую часть отверстий, осталось под крепление опор швп и под защиту.
сверлил при помощи вот такой приспособы, подсмотренной здесь на форуме. в основе магнит от домофонной двери. все неплохо, но нужно утежелять саму конструкцию. ну и выяились некоторые ошибки в разметке, буду править.
Добавлено: 12 окт 2018, 15:15
Chili
:good: :good: :good:
Добавлено: 04 дек 2018, 07:59
Malyarka74
Приехала балка с обработки и отжига. Теперь можно по тихоньку продолжать сборку)
P.S.: за освещение прошу прощения. Как обычно водится, электрик не может себе нормально ни чего сделать, все на времянках :hehehe:
Добавлено: 12 дек 2018, 08:09
dima138
Хорошая работа !!!!
Добавлено: 12 дек 2018, 08:23
Почему углубление под швп не запроектировали?
Добавлено: 22 дек 2018, 12:10
Malyarka74
frezeryga писал(а):Почему углубление под швп не запроектировали?
Только увидел вопрос) изначально планировалось делать из ал.профиля 100х100, но нужно тащить кусок 6м. В складчину ни кого не нашел. А потом подвернулся металл на халяву и решено было делать из него. Там будут подкладки под рельсы.
Добавлено: 10 янв 2019, 20:27
Malyarka74
Доброго времени суток. Более опытные дядьки подскажите, как реализовать механизм откатной двери (принцип, как на фото). Пока только один вариант приходит на ум: направляющая, а внутри двери ролики. Может кто то еще что то подскажет?
Заранее всем большое спасибо.
Добавлено: 10 янв 2019, 20:31
mikehv
У меня так же сделано. Направляющая просто круглый пруток приварен. В двери ролики. Сверху дверь держит типа мебельной направляшки, только пластиковая.
Добавлено: 10 янв 2019, 20:33
Malyarka74
mikehv писал(а):У меня так же сделано. Направляющая просто круглый пруток приварен. В двери ролики. Сверху дверь держит типа мебельной направляшки, только пластиковая.
Если не сложно, можно сделать фото. если не затруднит конечно.
Заранее большое спасибо)
Добавлено: 10 янв 2019, 20:35
mikehv
Завтра сделаю. Сегодня уже закрыл все)
Добавлено: 10 янв 2019, 20:39
Malyarka74
mikehv писал(а):Завтра сделаю. Сегодня уже закрыл все)
Спасибо за помощь)
Добавлено: 10 янв 2019, 21:04
Vitalii
Malyarka74 писал(а):Приехала балка с обработки и отжига.
А чем варили балку? Полуавтомат? Как подлазили к "корню" косынок?
Добавлено: 10 янв 2019, 21:08
Malyarka74
Полуавтоматом, горелка от 200А полуавтомата проходит везде достаточно свободно. Балка в высоту 200 мм. Там только в двух местах не залезть, их видно по бокам
Добавлено: 11 янв 2019, 16:32
mikehv
Спасибо за помощь)
вот так как то. двери очень тяжелые, но катаются легко.
