Страница 7 из 8
Re: Модернизация фрезерного станка 6720
Добавлено: 20 май 2013, 20:39
можно закомментить - перед каждой строкой поставить #
#net home-switch <= hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.7i77.0.0.input-00
#net home-switch => axis.0.home-sw-in
#net home-switch => axis.1.home-sw-in
#net home-switch => axis.2.home-sw-in
Добавлено: 20 май 2013, 20:46
tockfrez
Удалил заработало
Добавлено: 20 май 2013, 20:51
если емс запустился - то открой Halshow ,и посмотри - какие пины есть у 25+77
Станок-Показать установки Hal
Добавлено: 20 май 2013, 20:56
tockfrez
вот
Добавлено: 20 май 2013, 20:59
Рабочий стол 1(002).jpg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.33 КБ)</a>
что там в списке?
Добавлено: 20 май 2013, 21:05
tockfrez
вот
Добавлено: 20 май 2013, 21:10
это было ожидаемо - нет пинов IO
причины могуть быть разные - но самая первая:
нет питания 8-32V на оконечные каскады
может из-за ошибки полярности
вот примерно такие пины должны в итоге появиться в халшоу:
Выделение(007).jpg (2835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.47 КБ)</a>
Добавлено: 20 май 2013, 21:12
tockfrez
вот
Добавлено: 20 май 2013, 21:16
как подано питание на TB1 ?
W1 в каком положении ?
Добавлено: 20 май 2013, 21:17
tockfrez
nkp писал(а):это было ожидаемо - нет пинов IO
может из-за ошибки полюсности...
Вложение Выделение(007).jpg больше недоступно
будем искать
подключал как ранее писали
Добавлено: 20 май 2013, 21:22
tockfrez
nkp писал(а):как подано питание на TB1 ?
нет питания
Добавлено: 20 май 2013, 21:26
tockfrez писал(а):нет питания
:wik: :thinking:
в смысле ...???
Добавлено: 20 май 2013, 21:28
nkp писал(а):в смысле ...???
вопрос снят..
с 7i76 перепутал...
имелось в виду TB2
Добавлено: 20 май 2013, 21:30
tockfrez
Тока на ТВ 2
На ТВ 1 надо 5V или 24V
Добавлено: 20 май 2013, 21:32
а индикаторы питания светятся?
Добавлено: 20 май 2013, 21:47
tockfrez
горит CR1 CR7 CR6
Добавлено: 20 май 2013, 22:08
только проверять все осталось - напругу померять прямо на 77(кстати сколько вольт подаешь?)
полярность еще раз проверить...
какой разъем 25-й пользуешь?(основной или дополнительный?)
Добавлено: 20 май 2013, 22:33
tockfrez
не было контакта
Добавлено: 20 май 2013, 22:39
tockfrez писал(а):не было контакта
вот теперь можешь прописывать эти пины в хал...
Добавлено: 20 май 2013, 22:41
tockfrez
На сегодня хватит, спасибо
