Страница 7 из 75
Добавлено: 05 авг 2017, 07:56
Aleksey173
Козёл писал(а):После того, как вы ввели новый размер и разрешение, вы что-ли кнопку RESIZE не нажали?
Виноват каюсь ,поторопился уже понял свою ошибку.
Добавлено: 05 авг 2017, 08:03
wldev
4arus писал(а):Первое фото. Кинематика CoreXY. Это третья попытка. Скорость выжигания впечатляет фото почти А4 (275х206) - 3часа!!! Есть какие то непонятные глюки. Ну грешу на ускорение, так как контроллер перескакивает белый фон. Шд пропускают шаги. Уменьшил ускорение до 500, результат на фото, попробую ещё уменьшить. Да и фанера не айс, без какой либо обработки. Особо ничего не подготавливал и не настраивал станок видно по видео. Оси X и Y поменяны местами. Вообщем ВСЁ ДЕЛАЛОСЬ НА СКОРУЮ РУКУ. Но результат радует. Ща соберу станок с простой кинематикой буду испытывать. Автору огромный респект, и давайте поддержим.
а можешь дать код программы(cnc) для эксперимента...
Добавлено: 05 авг 2017, 08:44
Козёл
4arus писал(а):Не пойму у меня у одного не открывает фото если расширение .JPG , пропишу .jpg - открывает.
Нет! Странно что ни кто больше не написал об этом. Исправил.
image2gcode.zip
v1.3, 2017-08-04
(53.83 КБ) 697 скачиваний
Добавлено: 05 авг 2017, 18:06
Aleksey173
Козёл писал(а): Странно что ни кто больше не написал об этом.
Просто фото брал в формате bmp.
Добавлено: 05 авг 2017, 18:24
4arus
Bender писал(а):а можешь дать код программы(cnc) для эксперимента...
Держи
Добавлено: 06 авг 2017, 07:50
4arus
Подправил постпроцессор под АртСам, в архиве тестовый файл. Прошу проверить. Размер 250х250мм начало верхний левый угол.
Добавлено: 06 авг 2017, 09:18
Andrey_Pavkin
4arus писал(а):Подправил постпроцессор под АртСам, в архиве тестовый файл. Прошу проверить. Размер 250х250мм начало верхний левый угол.
Всё нормально, посмотреть можно здесь - https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9tAcAj , второй проход был задуман так?
Добавлено: 06 авг 2017, 10:30
Козёл
Andrey_Pavkin писал(а):Всё нормально, посмотреть можно здесь - https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9tAcAj , второй проход был задуман так?
Нет, не все нормально. У тебя похоже плохо натянут ремень на оси X? Там не должно быть смещения. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
IMG_20170806_090005.jpg (9184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117566&sid=67c4e729212d49fe2429255d9bed267c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Также файл можно открыть в конвертере, и посмотреть. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Untitled.jpg (9184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117567&sid=67c4e729212d49fe2429255d9bed267c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.52 КБ)</a>
P.S. В конвертере также можно открыть HPGL файл из CorelDRAW или Inkscape, только нужно правильно сохранить.
Добавлено: 06 авг 2017, 11:17
Andrey_Pavkin
Козёл писал(а): P.S. В конвертере также можно открыть HPGL файл из CorelDRAW или Inkscape, только нужно правильно сохранить.
Если можно по подробнее...
По на натяжке ещё не доработал , если будет удачным решением, выложу dxf.
Добавлено: 06 авг 2017, 15:17
4arus
Andrey_Pavkin писал(а):второй проход был задуман так?
Да в свойствах инструмента было прописано, что бы проверить кинематику.
Добавлено: 06 авг 2017, 16:07
Козёл
Andrey_Pavkin писал(а):Если можно по подробнее...
Экспорт в HPGL на примере CorelDRAW:
1.png (9138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117580&sid=67c4e729212d49fe2429255d9bed267c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.08 КБ)</a>
1. Выставить начало координат левый верхний угол, в CorelDRAW началом координат будет левый верхний угол страницы.
2. Указать сколько у вас шагов на дюйм. Просто умножить шагов/мм на 25,4. В данном примере 160 шагов/мм.
2.png (9138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117581&sid=67c4e729212d49fe2429255d9bed267c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.19 КБ)</a>
3. Указать разрешение кривой 0,005 сантиметров - для того, чтобы круг был круглым, а не многоугольником.
Добавлено: 06 авг 2017, 16:37
Andrey_Pavkin
Вот такое крепление для ремня получилось , может пригодится кому:
Добавлено: 07 авг 2017, 12:31
ArrSoft
сделал ещё вариант платы под контроллер питание +5В берется с питания двигателей, получено через стабилизатор 7805, оставил место под небольшой теплоотвод, так же проработал простой корпус из 4х деталей , детали корпуса скрепляются стяжными винтами через упорные втулки, винты вкручиваются в деталь из 5мм акрила в котором нарезана резьба М4.
Платы держатся в пазах профрезерованых в 5мм акриле, в боковых деталях пазов нет, глубина пазов 1.5-2мм, ширина 2.2мм.
Платы отличаются от тех что выложил козёл, отличие в расстоянии между отверстиями в платах ( 45мм вместо 47мм. )
Добавлено: 07 авг 2017, 14:32
Andrey_Pavkin
Для тех кто ещё пользуются SheetCam TNG , вроде получилось сделать постпроцессор,если есть возможность проверите, пробное фото.
Добавлено: 08 авг 2017, 17:10
ALViktor
lobzik писал(а):Есть еще вариант платы без ардуины, просто на атмеге 328 и adm232. Есть пару перемычек, но если кому нужно подправлю.
А можно плату выложить?
Добавлено: 08 авг 2017, 22:23
lobzik
Можно, завтра на работе буду, выложу. Вопрос к автору - сложно ли сделать подсчет времени выжигания , а то при выжигании нихромом вообще невозможно предположить сколько будет выжигаться картинка, все зависит не только от размера но и от темноты картинки .
PS.
автопирограф.pdf
Схема pdf
(298.59 КБ) 1194 скачивания
autopirograf.pdf
Плата pdf отзеркаленная
(14.28 КБ) 1106 скачиваний
Auto_pirograf.7z
Проэкт Altium
(2.96 МБ) 1037 скачиваний
Плату перебивал утюгом, другую сторону заклеивал скотчем чтоб осталась заливка, потом травил, сверлил отверстия, со стороны заливки большим сверлом снимал фаску в отверстиях, что не контачат с общим.
Добавлено: 09 авг 2017, 18:35
sergan
Здравствуйте.
Хотел узнать почему при нажатии кнопки UP кордината Y на дисплее уходит в минус, как бы логично было бы если она шла в плюс. Можно это как то инвертировать. Просто привык уже так.
Все разобрался. Начало кординат левый верхний угол.
Добавлено: 09 авг 2017, 18:54
Козёл
lobzik писал(а):сложно ли сделать подсчет времени выжигания , а то при выжигании нихромом вообще невозможно предположить сколько будет выжигаться картинка, все зависит не только от размера но и от темноты картинки?
Нет, не сложно. Но я не могу выложить данное обновление прямо сейчас. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
proof (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117834&sid=67c4e729212d49fe2429255d9bed267c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.6 КБ)</a>
proof
Добавлено: 09 авг 2017, 19:56
4arus
У меня вопрос, а можно использовать вместо Уно, СТМ примерно вот такое. Во много раз больше памяти и др.
Добавлено: 09 авг 2017, 19:59
sergan
Намечается обнова :good:
Будет не плохо если в новой версии конвертера появится возможность установки задержки в точке при выжигании лазером.
