Страница 7 из 23
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Добавлено: 06 мар 2017, 13:20
MGG
ultrus писал(а):На виброопоры ставить.
Т.е. резьбу в самом столике? А нельзя им сказать, чтоб четыре площадки сразу сделали?
Добавлено: 06 мар 2017, 13:35
ultrus
MGG писал(а):Т.е. резьбу в самом столике? А нельзя им сказать, чтоб четыре площадки сразу сделали?
Ноги будут крепиться вот так:
Станина чугун 600х800 ноги.JPG (2338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.92 КБ)</a>
Добавлено: 06 мар 2017, 21:33
Vitalii
ultrus писал(а):Станина обходится с доставкой до дверей в 38 000 руб.
На мой взгляд - бюджетно. Может тогда у них и балку портала заказать :)
P.S. Помню про ваш профиль...
Добавлено: 06 мар 2017, 22:37
ultrus
Vitalii писал(а):На мой взгляд - бюджетно. Может тогда у них и балку портала заказать
Надо сначала "дорожку протоптать". Посмотреть на исполнение, а потом уже думать и про портал, и про всё остальное.
Добавлено: 09 мар 2017, 11:11
Vitalii
А кто занимается доставкой и таможней? Можете дать контакты компании занимающейся таможней и доставкой?
Добавлено: 09 мар 2017, 12:08
ultrus
Vitalii писал(а):А кто занимается доставкой и таможней? Можете дать контакты компании занимающейся таможней и доставкой?
Ответил в личку.
Добавлено: 09 мар 2017, 15:04
Юрий, а почему выбрали такого плана портальник (с двумя винтами), а не классический, с одним по центру?
Добавлено: 09 мар 2017, 15:07
У классического жесткость на перекос портала плохая потому годится только для деревяшек.
Добавлено: 09 мар 2017, 15:14
Блин, я как чувствовал что в классическом много подводных камней!
Мой woodCNC уже поперек горла стал :) Думал может такого плана, только из алюминия будет получше - оказалось я не прав
Максим, для поля 600*400*150 что посоветуете? Как у Юрия сделать? Или есть какие то хитрости по выжиманию сока из классического портальника?
Добавлено: 09 мар 2017, 15:18
600х400х150. Или как у юриля портал на подиумах двух винтовой или с подвижным столом но у подвижного стола будет портал 800мм длинной и его надо делать более суровым.
Добавлено: 09 мар 2017, 15:25
А в чем смысл портала с размерами 600 на 400?
В таком размере дешевле выходит с подвижным столом и нет проблем с настройкой серваков на одной оси
Добавлено: 09 мар 2017, 15:28
Если делать жесткий станок то подвижный стол. А если легкий типа из профилей и на шаговиках то портальник с более короткой балкой предпочтительней.
Добавлено: 09 мар 2017, 15:30
По деньгам дороже выходит, двойной комплект приводных девайсов
Вот если делать в столе прорезь для обработки торцов длинных деталей, тогда портал хорошо подходит
Добавлено: 09 мар 2017, 15:33
Дороже но сделать жесткую балку 800мм тоже непросто. Плюс сам стол тоже надо делать неплохим. Потому для бюджетников может дешевле мотор с швп лишний.
Добавлено: 09 мар 2017, 16:22
Можно поподробнее, что значит "с более короткой балкой"?
frezeryga писал(а):А если легкий типа из профилей и на шаговиках то портальник с более короткой балкой предпочтительней
Добавлено: 09 мар 2017, 16:30
О станка с подвижным порталом портал расположен по короткой стороне рабочего поля а с подвижным столом по длинной.
Добавлено: 09 мар 2017, 16:48
Ваш "народный станок" - с короткой базой, верно понимаю?
Добавлено: 09 мар 2017, 16:57
Да с короткой но он с одним винтом.
Добавлено: 09 мар 2017, 19:11
ultrus писал(а):* Управление: NС-Studio + StepMaster.
А как вы будете управлять через NC-Studio если у вас 4 движка? Есть такая функция?
Добавлено: 09 мар 2017, 19:25
Наверно тупо парялелить драйвера. Аивообще нет никакого смысла делать подвижный портал на таком милипизерном поле.
