Страница 7 из 7
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Добавлено: 11 авг 2017, 07:37
extentia
not4u писал(а): UPD 03.06.2017
Долго все это добро стояло колом из за непоняток какой же будет ось Z. Долго тянется эпопея с экструзией универсального профиля на одной из веток CNC Club. Решил забыть про алюминий. Сделал ось Z из 2х швеллеров 140 и 200 вставляющихся друг в друга. Фото ниже. Алюминий возьму на второй станок с алюминевой балкой.
чем такой подход не угодил? почему из алюминия
будет лучше?
Добавлено: 11 авг 2017, 14:20
not4u
Всем устраивает. Станок работает 20-24 ч в сутки и пока ттт никаких проблем
Добавлено: 11 авг 2017, 16:11
extentia
Отлично! но меня интересует именно ось зет. мне понравилось как вы сделали, себе тоже возможно так же сделаю. Просто вы пишите что на второй станок будете делать из алюминия, мне интересно- почему? чем-то не устраивает? как сделали бы на второй станок?
Добавлено: 12 авг 2017, 11:43
not4u
Если бы балку делал из Алюминия то и z ку тоже из алюминия. Хотя даже стальная балка носится в рабочем режиме очень бодро. 20м мин легко. Рабочее оставил 16м минуту. На моторах токи стоят 50% от максималки. Горячий только по z. Но он самый нагруженный и самый милиписька ) короче алюминий бы начал делать только ради удовлетворения своей хотелки. Стальная шляпа которая нагромождена тут работает на все свои деньги.
Добавлено: 12 авг 2017, 11:46
not4u
Ночью фрезеруем пенопласт по 15 часов. Днём 8 часов пилим фанеру 24-28 и мдф 6-10
Добавлено: 12 авг 2017, 12:24
extentia
какой мотор на зет стоит? у меня есть 100ваттная серва с редуктором 10к1. вот интересно сколько будет таскать на зет
винтом 2010 не напрягаясь сильно. хотя наверное придется 200 или 400 ваттную брать с тормозом.
Добавлено: 12 авг 2017, 12:27
not4u
extentia писал(а):какой мотор на зет стоит? у меня есть 100ваттная серва с редуктором 10к1. вот интересно сколько будет таскать на зет
Я брал самый мелкий nema23. Посмотри в таблице в первом посте. Там все железо.
Добавлено: 05 дек 2017, 03:29
not4u
Давно ничего не писал тут. Вот видео в работе.
https://youtu.be/U1e_3IoOAPU
Добавлено: 13 май 2018, 17:19
akybay
Здравствуйте. есть желание сделать станок с такой же площадью. По оси X,Y только прямой привод и зубчатая рейка? и люфт на этом станке равен 0? читаю, сразу понимаю. можно не отвечать. у вас, грубо говоря, очень простой станок. ничего лишнего
Вопрос по кронштейнам. Подшипники что по Х что по У одинаковые? не подскажите у кого или где вы видели такие кронштейны?
Рахмет с Казахстана за созданную тему :good:
Добавлено: 15 май 2018, 08:45
not4u
akybay писал(а):Здравствуйте. есть желание сделать станок с такой же площадью. По оси X,Y только прямой привод и зубчатая рейка? и люфт на этом станке равен 0? читаю, сразу понимаю. можно не отвечать. у вас, грубо говоря, очень простой станок. ничего лишнего
Сейчас начинаю собирать новый станок. Буду использовать подвес мотора используемый на моем лазере из темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p434283
Добавлено: 15 май 2018, 09:14
sergejko
not4u писал(а):Ночью фрезеруем пенопласт по 15 часов. Днём 8 часов пилим фанеру 24-28 и мдф 6-10
А что с пенопласта делаете? Есть какие фото?
Добавлено: 15 май 2018, 18:47
not4u
Иногда делаем фасады зданий
Добавлено: 12 июл 2018, 19:43
Madtoker
Добрый вечер, можете скинуть свои ini и Hal файлы для linuxcnc или лучше всю папку, заранее спасибо!
Добавлено: 16 июл 2018, 19:35
vinca
Добрый вечер!
Есть пару вопросов по данному станку:
1. Если данный станок, ось Х, строить с применением планетарных редукторов в паре с двигателями, при сохранившемся весе портала в 100 кг, а редукторы к примеру 1:5, примерно вот такая пара
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... 6004a-pl-5
Нормальной ли будут скорости и ускорения?
рейку и шестерню какие лучше подойдут по шагу?
2. Почему автор станка на новом стенке поменял вариант прижима шестерни на рельсы с каретками?
Есть минусы в маятниковом методе прижима? Люфт большой?
Добавлено: 24 июл 2018, 20:59
dm211
Тоже буду делать раму по Вашей конструкции, я планирую на размер 1600х1150 мм, это под направляющие 1,5 и 1 метр, ось Z будет 50 см. Вот нарисовал, из профильных труб 60х60х3 мм. Косынки пока рисовать не стал. В дальнейшем хочу сделать четвертую-поворотную ось.
Рама ЧПУ.JPG (4099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.95 КБ)</a>
Добавлено: 25 июл 2018, 17:05
not4u
dm211 писал(а):Тоже буду делать раму по Вашей конструкции, я планирую на размер 1600х1150 мм, это под направляющие 1,5 и 1 метр, ось Z будет 50 см. Вот нарисовал, из профильных труб 60х60х3 мм. Косынки пока рисовать не стал. В дальнейшем хочу сделать четвертую-поворотную ось.
Что то пропорции не те на рисунке или слишком он у Вас будет высоким... Я все же склоняюсь к классической схеме портала однако это сложнее в грамотной реализации. Вот тема посвященная проектированию и сборке моего новенького.
Добавлено: 25 июл 2018, 19:36
dm211
Ровно метр до трубы,где будут лежать линейные направляющие, где будет стол-там 70 см
