USB Motion Card STB4100
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Antigoogle »
Ну наконец то! я вот собираюсь собирать станок на Синей ЮСБ и TB6600 драйверах. пока идет железо , ищу инфу об электронике. Так что ? Каков Ваш вердикт по поводу Синей платы ?? как вообще чувствует себя ваше детище ??
Antigoogle
Antigoogle
Вот что мне удалось подобрать по показателям тока индуктивности и напряжения...
Связка очень похожа на Вашу но с небольшими изменениями .
57HS10042D8 ток 4.2А, 25 кг*см ,3 mH + TB6600( HY-DIV268N 5A 48V ) + ИБП 48 В 10 А 400 Вт + USBcnc 100kHz
Данные комплектующие доступны по деньгам и их легко купить.
Ну и конечно же придется повозиться с настройкой..)
Буду собирать станок с ходами 1000*650*250 . Станок будет на Китайских направляющих (попутная тема)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 62#p353005
Antigoogle
Возможно , будет интересна схожая тема
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p353973
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Antigoogle писал(а):Так что ? Каков Ваш вердикт по поводу Синей платы ??
Antigoogle, приветствую! В моих условиях платка показала себя вполне хорошо. При коммутации ШД на горячую сгорел один драйвер :) Докупил шпиндель с частотником, пока в пути. Вердикт -следующий роутер будет на такой же плате но с другими дровами.
Antigoogle
Так что с драйверами не так? Я понял у Вас первая версия на ТБ6600 еще без корпуса.я говорил о схожих драйвах,нг в корпусе и с током на 5А и 48 В ..ну и в принципе,какие драйвера интересны? Я на будущее конечнг тоже присмотрел себе лидшайны556 по 3к с фришип.так это,станок ваш стружку пускает?поделитесь соображениями.
slooter
Сообщение slooter »
Antigoogle писал(а):Так что с драйверами не так?
Все с ними так. Спалил я один драйвер по невнимательности :)
Antigoogle писал(а):так это,станок ваш стружку пускает?
Пускает :)
Antigoogle писал(а):поделитесь соображениями
по поводу? На будущее хочу попробовать такой комплект http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... -20-kg-sm/ Если кто юзал отпишитесь "че как"?
Antigoogle, пиши в личку, дабы не флудить.
Antigoogle
По-моему это маркетинговый ход. Весьма сомнительно .субъективно,драйвера лучше хранить,устанавливать,в шкафе)))так оно спокойнее)
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Всем привет... купил себе такую платку, все собрал... моторчики ездят, шпиндель через MODbus подключил, а вот с концевиками месяц вожусь и не получается... запитал я их через телефоную зарядку 5В, при касания с металом диод загорается... в входящих сигналах выставил все по инструкции... но один хрен не срабатывают=((( зарядку подключил в V+ V-... концевик: черный в I2, коричневый в V+ синий в V-... Буду очень благодарен за подсказку
входящие.jpg (5267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.64 КБ)</a>
исходящие.jpg (5267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.93 КБ)</a>
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
slooter
Сообщение slooter »
kurtkobat писал(а): а вот с концевиками месяц вожусь и не получается... запитал я их через телефоную зарядку 5В
По мануалу нужно подать 24В на I2. Схему скиньте как подключили концевики.
kurtkobat
slooter писал(а):По мануалу нужно подать 24В на I2. Схему скиньте как подключили концевики.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
slooter! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР!!!
1. А в документации на датчик заявлено, что он будет работать от +5В? Если да, то П.2
2. Сначала тестером надо проверить напряжение, относительно V-, на свободных (не подключенных ни к чему) входах I1-I4.
3. Если его нет, подключить входа (I1-I4) через подтягивающие резисторы к V+ согласно схемы. Без этой подтяжки датчик работать не будет!
4. Если напряжение на входах I1-I4 есть, и при подключенном датчике уровень сигнала (по тестеру) на входах I1-I4 меняется при взаимодействии с металлом, надо смотреть настройки программы.
Добрался до платы и померил напряжение на входах I1-I4. Оно есть, так что подтяжку (резистор) можно не ставить.
Надо при подключенном датчике проверять изменение напряжения на входе при касании датчика металлом.
Фрагмент схемы, входы I1-I4... Вроде ничего не напутал... (5211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.51 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
slooter
Сообщение slooter »
Подключил к плате частотник powtran pi130 1,5кВт.
Схема подключения и настройки ЧП на пикче.
схема_чп.jpg (5163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758 КБ)</a>
JKL
Сообщение JKL »
ребят, пользуюсь этой платой, все работает, но появился вопрос, а что-нибудь, кроме мач3 ее поддерживает? например LinuxCNC?
JKL
Сообщение JKL »
только мач3, говорят китайцы
Rom327
Сообщение Rom327 »
slooter писал(а):Подключил к плате частотник powtran pi130 1,5кВт.
Вместо реле можно использовать оптрон... ;)
slooter
Сообщение slooter »
Rom327 писал(а):Вместо реле можно использовать оптрон...
О да, Вы писали ранее, я не знаю с какой стороны к оптрону подходить :) Накидайте схемку, испытаю.
Сергей-урал
Настоящее имя: Сергей Владимирович
Сообщение Сергей-урал »
У меня с этой платой работают ST-M5045 при этом EN+ EN- не подключены. По поводу наводок - там опторазвязка и наводки ей мало интересны. Если драйвер исправен, внешняя обвязка исправна и подключена правильно - разрешение (EN) не требуется.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Лови! :D И можно на ТЫ!
схема_чп2.jpg (5040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.16 КБ)</a>
Alsor
Сообщение Alsor »
Лёха писал(а):Ещё и настройку частоника нужно подкорректировать и джампер переставить как оказывается.
Привет, дак все таки удалось подружить частотник с контроллером или не очень? Имею такой же набор и пока результат не очень, если вам удалось, напишите пожалуйста поподробнее) В том числе и по проводке если можно)
