Страница 7 из 20
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 27 авг 2012, 22:58
Зажми его в руках крепко и подержи минут 10, а потом померь на сколько изменятся показания. ;)
Добавлено: 27 авг 2012, 23:18
Так он его сдвинет, лучше зажигалкой погреть :)
Добавлено: 27 авг 2012, 23:19
Алексс
от температуры любой датчик перекосит
тем более держание в руках в штатном режиме не предполагается ;)
Добавлено: 27 авг 2012, 23:21
Надо по другому проверку сделать, поработать фрезой, а потом ее еще раз измерить. Эх жаль в него работающей фрезой нельзя тыркаться :).
Добавлено: 27 авг 2012, 23:39
Алексс
при работе разогревается на только и не столько фреза (она как раз холодная) а шпиндель и голова в сборе.
так что по любому уведет.
Добавлено: 28 авг 2012, 00:07
У меня просто есть опыт с использованием подобных датчиков в производстве. С утра одни показания, к обеду другие, а к вечеру третьи - никто специально ничего не греет.
Добавлено: 30 авг 2012, 07:53
А что - дешево и сердито.
Повторяемость показаний датчиков Omron EE-SX47/67 по паспорту +- 0,002 мм при 25 градусах а уход - минус 0,02 мм при нагреве от 25 до 55 градусов.
Разве что механическая часть добавит что-то свое - например перекос плунжера в отверстии из-за люфта.
Интересно бы сравнить показания датчика, если давить фрезой в разные точки "грибка" - по центру, влево, вправо, выше, ниже.
Добавлено: 30 авг 2012, 08:06
Между прочим, температурный уход этой оптопары в диапазоне 25-55 градусов имеет такое значение, что частично компенсируется при такой конструкции датчика расширением деталей - корпуса и плунжера. Если, конечно, зависимость температура/уход в данном диапазоне близка к линейной.
Но это уже ловля микронов. Которая далеко не всегда нужна.
Добавлено: 30 авг 2012, 08:33
Алексс
Serg-tmn, спасибо тебе мил человек, не поленился, посмотрел даташит :good:
Serg-tmn писал(а):давить фрезой в разные точки "грибка"
можно попробовать, но даже если показания будут колебаться в пределах одной сотки это уже очень и очень неплохо для хобби.
небольшая история:
когда я пилил вот эту деталь:
DSC_0575.jpg (4692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.72 КБ)</a>
то это заняло два дня с выключением станка. на второй день станок был захомлен, деталь перевернута и продолжена обработка.
так вот, одна плоскость обрабатывалась с двух сторон с переустановкой. и на ней визуально практически нельзя различить следы от первого и второго прохода. что подтверждает высокую повторяемость показаний датчиков.
Добавлено: 30 авг 2012, 08:58
Это какая плоскость так обрабатывалась?
Что-то я не понимаю, как можно 1 плоскость с двух сторон обработать, да еще при одинаковом заглублении :)
Добавлено: 30 авг 2012, 09:08
Алексс
вот вторая сторона
DSC_0577.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.51 КБ)</a>
та плоскость, о которой говорю, не видна на фото и смотрит вниз (по фото) (ну и вверх тоже)
а где я это говорил ???
вообще просто - заготовка 30мм. 15мм с одной стороны, перевернуть, 15 с другой.
Добавлено: 06 янв 2013, 08:56
Metrolog
Уважаемые коллеги,
С наступившим Новым Годом всех вас!
Последние полгода регулярно вижу посещения моего сайта www.kk-group.ru по тематике вашего форума
Это радует,но хотел бы обратить ваше внимание на то ,что наилучшим образом решению задачи определения момента касания щупом любой поверхности будет соответствовать датчик BC3, размещенный на этом сайте
http://www.kk-group.ru/loadcells/bc3.htm . Кроме факта касания возможной является оценка положения нормали к поверхности касания,если это интересно.
По трем координатам пороговое усилие касания определяется единицами грамм, датчик не имеет контактов и подвижных частей ,при необходимости,его можно снабдить упругим элементом обеспечивающим податливость при случайных "наездах" на препятствия. Датчик испытан на множестве применений ,касающихся роботизированной сборки.
Удачи
Д Кривец
Добавлено: 06 янв 2013, 11:42
Алексс
Категория точности (ГОСТ 28836-90) по компонентам:
Fz, Mx, My - 0.5.
Это в мм ?
Добавлено: 06 янв 2013, 12:22
Metrolog
это категория точности по силам и моментам
Если пересчитывать на перемещения силовводящего фланца- составит прибл 1\200 часть от 0.3мм
Добавлено: 06 янв 2013, 13:25
А какова стоимость этого датчика?
Добавлено: 06 янв 2013, 20:18
Metrolog
Стоимость его невелика (в разы) по сравнению с аналогичными зарубежными,но меня ,главным образом, интересовала реакция на мое сообщение. Я понял ,что такой датчик интересен людям всерьез занимающимся мех. обработкой на станках с программным управлением. Хотел бы предложить вариант сотрудничества,не без взаимной выгоды,конечно. Я могу выставить на форуме изображение и эскиз упругого элемента датчика трех компонент силового воздействия Px,Py,Pz для тех же целей о которых уже написал ,те определения факта контакта по трем осям.
Если кому-то покажется возможным исполнение его упругого элемента из Д16Т,В95 или1163-Т,Т7 , я готов обеспечить его более детальной инфо и выполнить часть изготовления связанную с тензометрической технологией и метрологией. В результате,надеюсь ,получится устройство полезное для практики контроля размеров в ходе выполнения мех обработки и не только.
Добавлено: 06 янв 2013, 21:57
Тима
Metrolog писал(а):Стоимость его невелика (в разы) по сравнению с аналогичными зарубежными
А можно это "невелика" выразить в рублевом эквиваленте, ну или хотя бы в у.е.?
А то для Абрамовича и 1млн.$ сумма невелика!
Добавлено: 06 янв 2013, 22:27
Metrolog писал(а):Стоимость его невелика (в разы) по сравнению с аналогичными зарубежными,но меня
Стоимость в какой нибудь валюте.
Точность в понятных единицах таких как мм
Metrolog писал(а):В результате,надеюсь ,получится устройство полезное для практики контроля размеров в ходе выполнения мех обработки и не только.
Зарубежные аналоги такие как Ренишоу имеют подвижный щуп который отклоняется на несколько мм при измерении что позволяет подъезжать на большой скорости не боясь сломать щуп. Как это будет в вашей упругой системе?
Добавлено: 07 янв 2013, 02:18
aftaev писал(а):Зарубежные аналоги такие как Ренишоу имеют подвижный щуп который отклоняется
Здесь можно также сделать, главное, чтобы усилие отклонения было больше усилия срабатывания.
Насколько стабильны будут показания? Как наверняка отследить касание? И если ли возможность сделать ttl выход?
Добавлено: 07 янв 2013, 09:15
Metrolog
Стоимость такого датчика составит около 80 USD
Точность определения момента касания (с запасом ) составит 0.015мм
Термокомпенсация обеспечивается в диапазоне -10 +50 град С
Степень защиты от влияния окружающей среды IP 64
Защита щупа и самого датчика от механических повреждений обеспечивается за счет отклонения его исходного положения на угол до +\- 45 в горизонтальной плоскости и 2мм в вертикальном направлении при "наезде" на препятствие -при этом датчик не перегружается (номинальная нагрузка по осям составляет 20Н) более чем на 25% -что допустимо с запасом
Другие качества вхождения в мех контакт (отсутствие вибрации,отскока и тд) достигаются за счет организации подхода к области контакта (снижение скорости) и обработки сигнала датчика с целью получения его релейной характеристики (зоны нечувствительности, гистерезиса и тд)
Однако мой основной интерес,как я сообщал,заключается в нахождении возможности и готовности к сотрудничеству для совместного изготовления ,испытаний и дальнейшего продвижения прототипа подобного датчика нового поколения
Как я уже писал, при наличии заинтересованности я выставлю эскизы упругого элемента датчика на форуме для оценки выполнимости его в металле имеющимися у вас средствами
