Страница 7 из 7
Re: COЖ( какую лучше использовать?)
Добавлено: 14 июл 2018, 15:47
Maksud1 писал(а):но я спрашивал подходит ли он вообще для моей цели?
Точно так же подходит как: залить парфюм Шанель в качестве охлаждайки ;)
Maksud1 писал(а):сож мне не жалка хотел просто уточнит не влияет ли он.
СОЖ имеет склонность тухнуть
Maksud1 писал(а):с обычной водой могут ржавит внутри ....
1. От обычной воды ржавчина если и будет то мало. Ржавчина хорошо образуется при влажной среде вода+ воздух(кислород). Если металл постоянно находится в воде он меньше ржавеет чем во влажной среде
2. Быстрее шпиндель сдохнет, прежде чем ржа его съест
3. Все давно уже придумано. Охлаждающая жидкость для авто.
Добавлено: 07 июн 2023, 11:01
Papanya 2014
Здравствуйте, используем СОЖ Джиншан китайская. Красное ведро, все надписи на китайском кроме DX-2.Нигде не могу найти как правильно ее разводить. В холодной воде вообще никакой реакции. Получилось в горячей. Знает кто-нить эту СОЖ и как прально ее бадяжить? В какой воде? Можт что добавлять нужно? Используем для Эррозионки проволочной.
Добавлено: 07 июн 2023, 11:10
lkbyysq
Papanya 2014 писал(а): ↑ Красное ведро, все надписи на китайском
Сфотографируйте и в Яндекс.Переводчик .
Он картинки тоже переводит.
Добавлено: 23 сен 2024, 23:13
Ovchukhov
kremnev писал(а): ↑25 май 2016, 13:51
Predator писал(а):
kremnev писал(а):В станке
А этого делать - категорически нельзя! СОЖ должна заливаться в станок в разведённом виде.
kremnev писал(а):но там транспортер постоянно работает
Это вообще пофиг, перемешиваться будет долго, потому-что не транспортер её перемешивает, а рециркуляция по системе, а пока не перемешается, так и будет всякий налёт на оснастке и инструменте.
kremnev писал(а):показания рефрактометра одинаковы во всех зонах
Сколько показывает рефрактометр?
Перемешиваем Сож в баке, потом просто добавляем воды, по мере того ка вода испаряется и повышается концентрация, показания рефрактометра от6 до 10,12
Если не синтетика, то рекомендую понижать концентрацию хотя бы 1% раствором. Если синтетика, можно водой. Так же, если синтетик, надо строго следить за концентрацией, слишком высокая вызовет налипание
