Страница 7 из 13
Re: ЧПУ на сварной раме.
Добавлено: 18 июл 2017, 16:51
Chili
Спасибо ,буду знать.
Добавлено: 21 авг 2017, 10:17
paganel
Собрал для станка масляный туман , с промышленным не сравнить но результат есть.
Добавлено: 21 авг 2017, 11:50
Taganrog
Какое давление подется в него ? Какой расход воздуха получается?
Добавлено: 21 авг 2017, 13:07
paganel
Давление на выходе стоит 1бар , давление в резервуаре для масла 1.6 бар .
Расход не знаю какой . У жиклёра отверстии 0,6мм .
Добавлено: 21 авг 2017, 13:44
Тока дышать этим плохо. Нужен закрытый кабинет с вытяжкой.
Добавлено: 21 авг 2017, 14:15
paganel
Станок закрыт в коробе но без вытяжки.
На работе сверлильная ЧПУ и ленточная пила с масляным туманом без вытяжки , в метрах трех от них стоишь , правда помещение большое .
Добавлено: 21 авг 2017, 16:05
Taganrog
Ну на работе нашим шефам тоже плевать на работяг. Только ведь делаешь для себя. Тебе же дышать. Думаю стоит озаботится хотя б вытяжкой какой,чтоб легкая взвесь выходила а не летала по помещению.
Добавлено: 21 авг 2017, 16:37
Evilmax
Заметил что в емкости просто масло, а по сему совет: -используйте лучше СОЖ, ибо масло затрудняет выдувание стружки из зоны резания и гораздо хуже отводит тепло, нежели чем эмульсия.
Добавлено: 22 авг 2017, 00:09
paganel
Taganrog писал(а):Ну на работе нашим шефам тоже плевать на работяг. Только ведь делаешь для себя. Тебе же дышать. Думаю стоит озаботится хотя б вытяжкой какой,чтоб легкая взвесь выходила а не летала по помещению.
Да Я все понимаю , пока так как есть , алюминий пилю редко .
Добавлено: 22 авг 2017, 00:35
paganel
Evilmax писал(а):Заметил что в емкости просто масло, а по сему совет: -используйте лучше СОЖ, ибо масло затрудняет выдувание стружки из зоны резания и гораздо хуже отводит тепло, нежели чем эмульсия.
Это специальное масло для СОЖ , эмульсию нужно лить а не распылять и тогда нужно городить корыто для сбора эмульсии да и грязи больше.
Добавлено: 10 дек 2017, 13:50
paganel
При работе с масляным туманом обнаружил несколько проблем .
Точная регулировка подачи масла не возможна , из за регулировочного винта и не постоянства давления.
И так как шланг от насоса до распылителя длинный и с изгибами , а давление маленькое , масло до распылителя доходит
очень медленно и большими порциями.
Решил сделать перистальтический насос для дозирования подачи масла.
Купил моторчик с редуктором 1:10 , регулятор мощности ШИМ и подшипники остальное сделал сам .
Формул для расчета не нашел поэтому делал на глаз , расход масла получился примерно от 0,12мл до 0,75мл в мин.
Добавлено: 10 дек 2017, 14:58
paganel писал(а):Решил сделать перистальтический насос для дозирования подачи масла.
В струйных принтерах(Эпсон) стоят перистальтические насосы для откачки чернил ;)
Добавлено: 10 дек 2017, 15:52
paganel
aftaev писал(а):В струйных принтерах(Эпсон) стоят перистальтические насосы для откачки чернил ;)
Я с начало искал готовый насос на AliExpress , у компактных для аквариума большая производительность
а те что с регулировкой большие и дорогие, был ещё на шаговом двигателе но тогда надо еще драйвер с контролером ,
поэтому решил сделать самодельный.
Добавлено: 11 дек 2017, 07:35
Q-starь
paganel писал(а): поэтому решил сделать самодельный.
Он бескорпусный что ли? Трубка к чему прижимается? Я бы тоже от Эпсона поставил чем городить.
Добавлено: 11 дек 2017, 17:28
paganel
Q-starь писал(а):Он бескорпусный что ли? Трубка к чему прижимается? Я бы тоже от Эпсона поставил чем городить.
Без корпуса , трубка прижимается к сектору из капролона .
Если бы у меня был Я может тоже поставил , а покупать его как деталь дорого и какие характеристики тоже не известно.
Добавлено: 17 дек 2017, 17:58
paganel
Добавлено: 20 дек 2017, 17:50
paganel
Залил фон. Может ещё лаком покрою.
Добавлено: 10 янв 2018, 10:26
paganel
Сувенир , брелок для ключей.
Добавлено: 10 янв 2018, 12:44
paganel
Клише для кожи , глубина 2мм габариты 22х22.
Добавлено: 10 фев 2018, 23:40
paganel
Сделал плату для диагностики машины на микросхеме CP2102 в корпусе QFN28
между контактов 0,2мм контакты 0,3мм.
