Страница 7 из 10
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 16:28
Андрей
замыкаю между собой 15 и 1 не чо не происходит
пытаюсь запустить программу пишет не могу исполнить пока не найду начало оси
нажимаю найти начало оси начинает ехать неизвестно куда
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 16:31
Значит так.
1. Проверь как работают концевики. Нажимаешь на концевик, смотришь не говорит ли EMC2, что концевик нажат?
2. После этого проверяешь homing. Подгоняешь станок по-ближе к концевикам и нажимаешь home. Должен поехать в сторону концевика, потом когда он нажмется поедет обратно.
ЗЫ концевики подключены к LPT???
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 16:45
Андрей
да подключены
коль правильно или нет я 15 замыкаю на 1
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:03
По идее, ты должен замыкать пин на землю lpt... Как у тебя подключены концевики?
:attention: Но к нему не плохо бы добавить оптоизоляцию. Вообще все это делается на уровне контроллера или breakout карты. Т.е. ты концевик подключаешь к контроллеру, а его уже в lpt.
Какой у тебя контроллер?
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:07
Андрей
сажаю на землю все тоже
а первый куда
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:08
см сообщение выше
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:15
Андрей
вот этот
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:21
А к нему ты как подключаешься? Напрямую или через breakout плату?
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:26
Андрей
на прямую с лпт порта пины идут на плату и отрабатывает координаты
эта плата управления шаговиками и мвсе
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:29
Угу, тогда тебе надо сделать что-то вроде той схемы которая вверху весит, чтобы ненароком ничего не спалить. И подключать все будет гораздо удобнее.
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:39
Андрей
ок будем думать
а вообще такую плату купить можна или самому пають??? и скоко стоит
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 14 ноя 2011, 18:30
Лучше купить. Стоят не дорого, в рублях обычно около 1500р.
Вот пример: http://www.purelogic.ru/Netshop/up-shag ... hagdvig-3/ первые две позиции.
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 15 ноя 2011, 17:28
Андрей
Коль а подскажи пожайлуста где в ж коде выбрать обработку внешнего контура а не внешнего
выставляю диаметр инструмента а он мне режит по внутреннему контуру
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 15 ноя 2011, 18:07
G41 - отступ от траектории в правую сторону
G42 - в левую.
В зависимости от того, что режешь и в какую сторону, нужно выбирать разные значения.
Кстати эти коды иногда не будут работать, а будут выдавать ошибку. Это будет происходить, если есть маленькие сегменты, до которых инструмент вообще не дойдет. И связанно все это опять же с тем же offset и его непредсказуемостью.
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 16 ноя 2011, 10:17
Андрей
не коль в инскейпе указать внешний контур обработки
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 16 ноя 2011, 10:18
Не совсем понял... Добавь скриншот или svg.
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 16 ноя 2011, 12:51
Андрей
коль вот скриншот размеры 3 на 5 мм диаметр инструмента 0.24мм когда вырезает деталь меньше ровно на диаметр инструмента как сделать чтобы деталь была 3 на 5 мм
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 16 ноя 2011, 12:59
Два варианта:
1. Нарисовать прямоугольник больше/меньше на диаметр инструмента.
2. Сделать offset/inset для этого прямоугольника методом inkscape. (Либо настраиваем Шаги в настройках inkscape и нажимаем Ctrl+"(" или Ctrl+")" ), или применить Динамическую втяжку - Ctrl+J и вручную настроить отступ. Может давать баги в полученном контуре!
3. Добавить G41 или G42 в Gcode, тогда emc2 сам рассчитает необходимую компенсацию, как я уже писал. (Иногда может не сработать, но если не сработает, ты об этом узнаешь до начала обработки, что очень важно. Зато если сработает ты получишь идеально точный offset!)
Вообще, сейчас у тебя режет не внутри и не снаружи контура, сейчас у тебя режет ровно по контуру. Т.е. центр инструмента идет ровно по контуру. А деталь получается меньше на диаметр, т.к. справа и слева отрезает по пол диаметра ;).
По поводу багов offset - эта процедура очень не простая и бывает глючит даже в ооочень серьезных CAD программах, например у меня он глючил в даже Rhino! Вот такие дела.
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 16 ноя 2011, 14:05
Андрей
а с помошью area не получиться в жкоде
Re: EMC2 и AlphaCAM
Добавлено: 16 ноя 2011, 14:13
Почему не получится? Хотя, может и не получится :think:...
Что ты хочешь вырезать?
