Страница 60 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (701220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (704462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (697342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (698981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (699091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (670324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (704447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (704462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (704462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (704462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30048 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9723 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8172 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8228 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 7969 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 16 июл 2014, 13:22
PKM
Точно!
Значит так, каменты везде порубило, но остались в хедере и футере. Видать, добавляет их уже после постпроцессинга. Ну это мелочи, в принципе
Добавлено: 16 июл 2014, 21:15
PKM
Снова прошу помощи.
Возникла необходимость добавить точку с запятой в конце каждой строки, ну такая уж прога :pssdoff:
regex("$", ";$") не работает ибо думает что после ; новый оператор
regex("$", "\;$") дает в конце каждой строки \;$
Добавлено: 16 июл 2014, 23:24
PKM писал(а):Возникла необходимость добавить точку с запятой в конце каждой строки
А зачем-же ты пытаешься добавить не только точку с запятой, а и символ бакса?..
regex("$", "\;")
или ты думал, что в таком случае точка с зяпятой заменит конец строки и строка станет бесконечной и поглотит всю вселенную? :hehehe:
Добавлено: 16 июл 2014, 23:31
PKM
Ну не выбрасывать же конец строки, типа как заменить на то же самое ) В ворде так делаю :hehehe:
UAVpilot писал(а):regex("$", "\;")
Нифига, добавляет \; в конец строки :freak:
Неужели это невыполнимая операция т.к. ; является разделителем команд?
Добавлено: 16 июл 2014, 23:34
Хоть какой это язык-то?..
попробуй ни один нормальный язык не должен влезать внутрь одиночных кавычек.
Добавлено: 16 июл 2014, 23:41
PKM
Питон, чтоли http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =941#p3415
Попробовал, в данном случае влезает... он же вначале разбивает по ; на команды. Единственное что спасает \ но тогда тулит его вместе с ;
Ладно, как паллиатив - придется следующей командой убирать \ :hehehe:
Итого двумя командами получилось.
Добавлено: 16 июл 2014, 23:54
В питоне вроде класс re...
$ python
Python 2.7.5 (default, Jun 25 2014, 10:19:55)
[GCC 4.8.2 20131212 (Red Hat 4.8.2-7)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import re
>>> regex("$", "\;");
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'regex' is not defined
Дай простенький примерчик?
Добавлено: 17 июл 2014, 00:01
PKM
Примерчик чего? Эти команды Ник сделал для строки постпроцессора gcodetools
Работает оно так: In fact regex(pattern,replace) executes re.sub(pattern,replace, line) on each line of Gcode
А как команды вынимаются из строки постпроцессора - это Ник скажет.
Добавлено: 17 июл 2014, 00:04
Вот, сам сделал:
$ python
>>> import re
>>> p = re.compile("$")
>>> p.sub(";", "blah-blah-blah")
'blah-blah-blah;'
Что я делаю не так? :)
Добавлено: 17 июл 2014, 00:11
PKM
Да все так. Но попробуй в gcodetools то самое сделать в строке постпроцессора :)
Добавлено: 17 июл 2014, 00:26
А, ну это видать Nick поленился нормальный синтаксический анализатор построить, бывает... ;)
P.S. http://www.dabeaz.com/ply/
Добавлено: 17 июл 2014, 09:06
UAVpilot писал(а):А, ну это видать Nick поленился нормальный синтаксический анализатор построить, бывает...
Так и есть :freak:, вроде команды бьются по ;... шас что-нибудь придумаем....
Добавлено: 17 июл 2014, 09:16
PKM
Кстати а как можно скачать дев версию? Без базара, то есть )
Здесь вроде не совсем те файлы, что ставятся в инкскейп
Добавлено: 17 июл 2014, 11:19
вроде поправил: теперь постпроцессоры парсятся через модуль ast. regex проверил - работает.
еще regexp = regex, можно использовать любое название, чтобы не путаться :freak:
Надо бы конечно проверить, что все постпроцессоры работают :roll:
Последняя версия теперь переехала на git - тут: https://github.com/cnc-club/gcodetools
последовательность действий:
1. ставишь гит и делаешь clone, или просто качаешь ZIP, там есть ссылка.
2. python create_inx.py
3. копируешь все (inx и py) в inkscape/extensions/ или делаешь ссылки
Добавлено: 17 июл 2014, 11:31
PKM
Nick писал(а):2. python create_inx.py
Т.е. надо запустить этот файл? Поставить питон под винду и все будет ОК?
Nick писал(а):теперь постпроцессоры парсятся через модуль ast. regex проверил - работает
Этих изменений пока что нет в github?
Добавлено: 17 июл 2014, 12:03
PKM писал(а):Т.е. надо запустить этот файл? Поставить питон под винду и все будет ОК?
да. только там под винду нужен наверное путь до питона... не знаю есть ли он там в path.
PKM писал(а):Этих изменений пока что нет в github?
упс... что-то не замержилось... теперь вроде должно быть ок...
Добавлено: 19 июл 2014, 21:20
PKM
Скачал, питон сработал без проблем, теперь у меня 2 расширения gcodetools и gcodetools_dev :)
Позже глянул - в ветке master свежего коммита не видать, зато в bender нужное есть. Чем эти ветки отличаются?
И вообще в релизе версия 1.7, в dev 1.6, странно как-то :)
Добавлено: 21 июл 2014, 09:38
PKM писал(а):Позже глянул - в ветке master свежего коммита не видать, зато в bender нужное есть. Чем эти ветки отличаются?
Это я по настоянию UAVPilot сделал отдельную ветку для экспериментов (делал расширение для проволочного гибочника) чтобы не рушить рабочий код.
Надо теперь их как-то назад смержить...
PKM писал(а):И вообще в релизе версия 1.7, в dev 1.6, странно как-то
Ммм... надо будет поменять :freak:
как теперь работает?
Добавлено: 21 июл 2014, 10:01
PKM
Nick писал(а):расширение для проволочного гибочника
Ухты, а как оно работает? Только в одной плоскости?
Nick писал(а):как теперь работает?
Совсем не работает, по крайней мере path to gcode
  File "gcodetools-dev.py", line 88, in <module>
    from biarc import *
ImportError: No module named biarc
Добавлено: 21 июл 2014, 10:08
PKM писал(а):Ухты, а как оно работает? Только в одной плоскости?
Ну inkscape вроде только в одной плоскости умеет рисовать :).
В текущем состоянии есть две оси - подгиб роликом и протяжка проволоки. Собственно ими и управляет для гибки контуров. Можно дальнейшими пост процессорами переделать в нужный вид.
PKM писал(а):Совсем не работает, по крайней мере path to gcode
PKM писал(а):from biarc import *
Вот тут есть biarc.py...
https://github.com/cnc-club/gcodetools/tree/bender
Может ты не все скопировал?
