Страница 60 из 75
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 12 июн 2018, 12:46
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):
Andrey_Pavkin писал(а): Тогда через реле , ставьте мощность S100
Этим не соображу как - одна переключающая группа, думаю минимум две надо. А вообще то я твердотельное думал ставить, что бы не щёлкало.
Реле одно, подаёте 5 вольт и OUT1(IN) ,и 10 вольт (+) на разрыв COM1 NO1 для электо-магнита
Твердотелое реле - https://m.ru.aliexpress.com/item/328193 ... 2819371562&
Добавлено: 12 июн 2018, 13:10
koctet
Подскажите пожалуйста как по контуру резать или контурные рисунки рисовать на данном авт контроллеры. Я нашел что программой Ардкам. Но файл какой сохранять. Перепробовал почти все не чего не получается....? В программе по контуру нет такой функции....
Добавлено: 12 июн 2018, 13:16
Q-starь писал(а):Этим не соображу как - одна переключающая группа, думаю минимум две надо. А вообще то я твердотельное думал ставить, что бы не щёлкало.
Если нужно менять полярность, и чтоб не щелкало - оптимально ставить H-мост. Что-нибудь вроде L298 (на Ali полно таких модулей для ардуино).
Единственно, что может потребоваться дополнительный инвертор на второй вход.
Добавлено: 12 июн 2018, 13:28
atomichammer
Q-starь писал(а): Увеличением-уменьшением напряжения регулируется сила нижима. Эта давит грамм 500. При смене полярности нож поднимается. Ток потребления могу померить, но вроде меньше ампера.
На плоттерах вроде как пружина стоит для возврата. Не надо обратную полярность.
Добавлено: 12 июн 2018, 13:38
Andrey_Pavkin писал(а):Твердотелое реле - https://m.ru.aliexpress.com/item/328193 ... 819371562&
Такое не пойдет - оно постоянку не умеет коммутировать.
Добавлено: 12 июн 2018, 14:02
koctet
Подскажите пожалуйста как по контуру резать или контурные рисунки рисовать на данном авт контроллеры Лазер 2.5 W. Я нашел что программой Ардкам. Но файл какой сохранять. Перепробовал почти все не чего не получается....? В программе по контуру нет такой функции.... :freak_in_action:
Добавлено: 12 июн 2018, 14:07
Andrey_Pavkin
koctet писал(а):Подскажите пожалуйста как по контуру резать или контурные рисунки рисовать на данном авт контроллеры Лазер 2.5 W. Я нашел что программой Ардкам. Но файл какой сохранять. Перепробовал почти все не чего не получается....? В программе по контуру нет такой функции.... :freak_in_action:
Вот здесь есть плагин и видео -
https://cloud.mail.ru/public/KGBk/AX4KyhD15
Добавлено: 12 июн 2018, 15:18
koctet
Не понятно. Попроще че не как? Ардкам например...
Добавлено: 12 июн 2018, 15:35
Andrey_Pavkin
koctet писал(а):Не понятно. Попроще че не как? Ардкам например...
Зайдите на первую страницу , Линк на облако маил , в папке 3_4 axis папка artcam в ней постпроцессор для АртКам , пример видео на Ютубе - https://m.youtube.com/watch?v=qcuUpRW9yps
Добавлено: 12 июн 2018, 18:02
Q-starь
atomichammer писал(а): На плоттерах вроде как пружина стоит для возврата. Не надо обратную полярность.
Пружина у моего только для понта - если ручка или нож тяжёлый то не поднимает. Если более мощную поставить то надо напряжение шибко увеличивать что бы прижать, тогда соленоид греется.
Ребятки, кто в теме. Отпишитесь в личку по поводу этой моей непонятки. Из советов мало что понял. Сам схему не нарисую, могу только повторить. Ума хватило только на это:
Схемка.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.7 КБ)</a>
Добавлено: 12 июн 2018, 18:38
koctet
Блин так и не разобрался. У меня ард кам 2008. Там что то не нашел такого формата как на видео... :cheesy:
Добавлено: 12 июн 2018, 18:39
koctet
Пробовал остальные не работают...
Добавлено: 12 июн 2018, 18:54
Andrey_Pavkin
koctet писал(а):Пробовал остальные не работают...
Вы бы по больше информации , с каким форматом работаете.
Добавлено: 12 июн 2018, 22:56
санчо
L298 будет оптимально, можно даже на нужную полярность резюк поставить, и будет сила нажима регулироваться))
Добавлено: 16 июн 2018, 06:34
koctet
.Хочу резать детали лазером 2.5W. Резать пластик тонкий. Детальки для моделей. Так не могу контурные детали вырезать. В данной программе только выжигание портретов. По контуру нет такой функции. ArtCAM 2008 Вот токая программа у меня стоит на компе. Я еще занимаюсь ЧПУ фрезерованием но это уже другое.
Добавлено: 16 июн 2018, 06:36
koctet
Прошивку и программку скачал на первой стр. форума...
Добавлено: 16 июн 2018, 08:34
Q-starь
санчо писал(а):L298 будет оптимально, можно даже на нужную полярность резюк поставить, и будет сила нажима регулироваться))
L298 как подключить ума не дам :idiot: :wik: Заказал на Али блок реле, сдвоенный. Только он по моему "0" управляется а не "1". Так и не научился "китайский" русский понимать, как придёт - буду разбираться.
Добавлено: 16 июн 2018, 09:18
ArrSoft
код в арткаме создай по контуру, контроллер выполнит.
Добавлено: 16 июн 2018, 09:19
ArrSoft
там в настройках можно инвертировать сигнал управления, без разницы поэтому каким сигналом управляется
Добавлено: 16 июн 2018, 09:23
ArrSoft
в арткаме приготовишь программу , просто что бы вручную не подправлять(например неподдерживаемые команды G2.G3), добавишь уже готовый поспроцессор для этого контроллера в Арткам. там папка есть такая, то есть при сохранении кода будешь выбирать свой формат, все просто.
