Страница 59 из 106
Добавлено: 25 янв 2018, 19:43
iMaks-RS
Я сторонник идей Генри Форда.. нужно сначала сделать устройство, обкатать хоть как-то, потом предлагать на всеобщее обсуждение.. Программа минимум - действительно два диода и АКБ на 12В. Править G-Code - это хоть и решение.. но с программной точки зрения - костыль.. Система должна быть гибкой, и плавно набирать заданные обороты независимо от ПО, которое генерит G-Code. И только после достижения максимальный оборотов - начинается исполнения команд.
По идее:
- достаточно создать цикл, плавно изменяющий скважность PWM от минимума до заданного в G-Code. Мы ведь в параметрах конфигурации задаём максимальные обороты, соответственно, это делится на 254 (по коду ардуины, как на С++ нужно изучать..)
- наверняка в годе grbl предусмотрено именно сначала запуск шпинделя.. если так.. то вопрос об очерёдности запуска должен решиться легко..
К сожалению мой скилл не позволяет так легко копаться в коде с++, как я это делал в 1С 7.7 лет 10 назад (((
Подшипник 965й пришёл.. но пока не забрал.. подожду большой.. и тогда поменяю оба.
Добавлено: 25 янв 2018, 19:58
Gas
iMaks-RS писал(а):IMHO, не там "копаем".
Сразу предупреждаю, что я не специалист в области движущихся электронов, но где-то мне попадалась инфа о том, что со щёток шпинделя летит много всякой дряни, которая может нарушать работу платы управления.........есть идеи?
Добавлено: 25 янв 2018, 20:13
Leencore
Gas писал(а): ...есть идеи?
Поставить конденсатор на шпиндель
Добавлено: 25 янв 2018, 20:22
Gas
Leencore писал(а):Поставить конденсатор на шпиндель
И будет счастье? Какой, куда и как?
Добавлено: 25 янв 2018, 20:29
Leencore
Gas писал(а): И будет счастье? Какой, куда и как?
Керамический, между + и - шпинделя,на 1мкФ думаю должно хватить
Добавлено: 25 янв 2018, 20:34
iMaks-RS
Эту идею я уже высказывал.. и даже показывал вроде с осциллографа.. при подключении движка к лабораторному блоку питания, и подключения к клемам - щупов осциллогрофа.. имеет всплески размахом до 100В.. Схема их гашения реализована на плате, в виде диодов.. но по правилам - диод нужно ставить как можно ближе к клемам движка, и выводить с каждой клемы на корпус движка кондеры.. взять на 250В, от 0.1мкФ.. Внимание - керамику не ставить.. вся керамика ширпотреба имеет предел 50В.. и меняет свою ёмкость от приложенного напряжения.. Нужны плёночные кондеры.. Диод ставиться параллельно обмотки, подключенный во встречном направлении (анодом к - и катодом к +)
Да.. глянул бегло код файлов spindle.h, spindle.c. Парсер g-code начинает работу только после запуска шпинделя.. так-что одной проблемой меньше.. С++ гуру нам бы помог.. или надо обращатся к разработчику прошивки на форум..
Добавлено: 25 янв 2018, 21:08
Gas
Leencore писал(а):Керамический, между + и - шпинделя,на 1мкФ думаю должно хватить
или
iMaks-RS писал(а):взять на 250В, от 0.1мкФ.. Внимание - керамику не ставить..
что-то не сходится...................
Добавлено: 25 янв 2018, 21:27
peratron
iMaks-RS писал(а):По идее:
Без всяких идей, а сугубо практически, с проверкой натурным экспериментом - совершенно достаточно всего одной ступени разгона.
То есть, если предварительно стартануть хотя б на 300 об/мин, дальнейшая ступень на 100% (заданная в РСВ-софте) не вызывает сбоя.
Значит можно записывать всего одну команду - определевшись с тем, насколько разогнать предварительно.
Вписать это в префикс к коду - и забыть об этом родовом проклятии.
ХИНТ: я по лени пользуюсь кнопкой на грабле-контроле и пускаю обработку с предварительным включением шпинделя. Что характерно - при работе от однократной команды сбоев не происходит.
Что говорит, о том, что можно предварительную ступень скорости элементарно заменить выдержкой времени.
Добавлено: 26 янв 2018, 00:36
iMaks-RS
На GitHab именно такое решение и предложили, т.к мало памяти для реализации такой задумки.. Посмотрим, что скажут по поводу 2560..
GaS, конедер - плёнка. Диод - с обратным напряжением более 200В, лучше серии UltaFast + кольцо или защёлка из ферита на провода, тоже как можно ближе к двигателю.. задача - задавить по максималке помеху..т.к провода являются антенами.. в случае поключения к движку - излучающими ) Это примитивно, без науки..
Добавлено: 26 янв 2018, 02:13
peratron писал(а):ХИНТ: а для особо умных - умелая мотивировка путём жонглирования "наукой"...
Для особо иных :) : Спецификация на продукт (в данном случае на USB), особенно на коммерчески успешный в течении пары десятилетий - это истина в первой инстанции, во первых потому, что разработана создателями продукта, и во вторых это они так захотели сделать и сделали. А не какой-то там мировой заговор... :)
Добавлено: 26 янв 2018, 02:33
Gas
iMaks-RS писал(а):GaS, конедер - плёнка. Диод - с обратным напряжением более 200В, лучше серии UltaFast + кольцо или защёлка из ферита на провода
как я уже писАл, я не по этой части...............если можно, то схемку или рисунок с марками и номиналами
Добавлено: 26 янв 2018, 05:14
Leencore
iMaks-RS писал(а):...и даже показывал вроде с осциллографа.. при подключении движка к лабораторному блоку питания, и подключения к клемам - щупов осциллогрофа.. имеет всплески размахом до 100В...
Если настолько большие всплески, то вы правы, надо плёночный. Тоже хочется асцилографом посмотреть
Добавлено: 26 янв 2018, 11:37
SerЫй
NK045_el_dc[1].jpg (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.66 КБ)</a>
Добавлено: 26 янв 2018, 23:58
denis_lat
Gas писал(а):
denis_lat писал(а):Погоняю несколько дней, отпишусь.
не забудьте - ждём результатов (думаю, что не только я)
Сбои никуда не делись.. Но есть и положительный результат. Решил я, в общем, проверить станок на холостом ходу с выключенным шпинделем. Прогнал 4 раза получасовую программу, и о чудо - он ни разу не остановился (хотя во время нормальной работы стопорился спустя 5-7 минут)! Выходит, дело действительно в наводках от шпинделя.
Добавлено: 27 янв 2018, 01:24
Gas
denis_lat писал(а):Выходит, дело действительно в наводках от шпинделя.
Напишите потом как боролись и кто победил
Добавлено: 27 янв 2018, 09:39
peratron
denis_lat писал(а): Решил я, в общем, проверить станок на холостом ходу с выключенным шпинделем. Прогнал 4 раза получасовую программу, и о чудо - он ни разу не остановился (хотя во время нормальной работы стопорился спустя 5-7 минут)! Выходит, дело действительно в наводках от шпинделя.
Сделайте следующий эксперимент!
Не отключайте шпиндель - но выньте его предварительно из крепления и положите рядом на виброизолирующую прокладку (кусок упаковочной пенки, скажем).
Обязательно проведите этот эксперимент - и сделайте соответствующий вывод!
ХИНТ: анекдот на тему.
- я установил, что у тараканов уши в ногах!
- да? И как ты это узнал?
- ну смотри - кладу таракана на стол и хлопаю ладонью. И он убегает!
А вот я отрываю ему ноги и снова кладу на стол, а потом хлопаю ладонью. И он не убегает - потому, что не слышит!
К чему этот анекдот? Что общего? Отвечу: общего тут - вибрации!
ХИНТ: помехи - они разные. Вибрации - это тоже помехи...
ХИНТ: в очередной раз предлагаю - прежде, чем гонять электромагнитные помехи - закфиксируйте фишку УСБ-коннектора в гнезде!
Добавлено: 27 янв 2018, 09:58
evgenymcp
Бред какой-то.
Добавлено: 27 янв 2018, 19:25
peratron
Инфа к размышлению платоводителям.
Тут как-то проскакивал любопытный ролик, который побудил заняться технологией, которую по русски удобно назвать ШКРЯБИНГОМ. :lol1:
Суть оной такова: рисунок дорожек процарапывается на покрытии, сделанном путём закрашивания фольги перманентным маркером.
Поначалу возникли сомнения: я долго пытался подобрать маркер, пригодный для коррекции ошибок при изготовлении ПП. И с этим делом пока в обломе - нынче даже эддинг 440, коим я успешно рисовал платы когда-то, стали заправлять хренью, которая не держит ХЖ.
Потому для начала опробовал два толстых перманентных маркера, оказавшихся под рукой - и, удивительное дело, оба они отлично сработали: подтравов полигона не наблюдалось от слова совсем.
Тогда я занялся отработкой самой технологии - друг подсказал мне, что в качестве шкрябера удачно подходит зонд для электропрогона. Это подпружиненный контакт с остриём - по ихнему оно называется pogo pin:
Погопины доступны и стоят копейки.
И вот я прикупил погопинов и попробовал - правда, пока в факультативном режиме: сегодня занимался сравнением шпинделей и устранением вибраций. А в качестве факультатива зарядил такой шкрябер в патрон и попытался руками (кнопками в софте) поцарапать полянку, прокрашенную маркером.
Неподвижный погопин рисует очень тонкий штрих, но если запустить шпиндель на минимальные обороты - то при неточной центровке получается кружок (заодно получился метод замера неточности центровки :thinking: ).
А при включении подачи - рисуется штрих некоторой ширины.
Порисовал таким макаром - меандр с шагом 1 мм помог замерить штрих.
У меня сегодня была крайне плохая центровка - и штрих получился шириной 0.2 мм примерно. Что, вообще-то говоря, как раз для отрисовки РСВ оптимально.
В общем, метод очень хороший - по крайней мере он полностью решает проблемы с вибрациями 2418, не требует лазера, не гонит стружку или дым. Скорость можно повышать до технического предела, который позволит станок.
Разумеется, после шкрябинга медь стравливается традиционными методами - я предпочитаю хлорное железо.
ХИНТ: пока что я использую для изготовления РСВ технологию ЧПУ-сверлёжки + ЛУТ. В общем и целом она меня удовлетворяет, кроме одной проблемы: неточность лазерного принтера, приводящая к несовпадению отверстий с контактными площадками на платах нужного мне размера (большая сторона - 210 мм).
То есть, мелочь по методике ЧПУ + ЛУТ получается успешно, а вот с крупными - полный аллес капут.
Расчитываю с помощью шкрябинга (ТМ) получить надёжную технологию для плат достаточно крупного размера...
PS: исходный ролик - для лучшего понимания.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU[/youtube]
Добавлено: 27 янв 2018, 20:22
iMaks-RS
Забрал сегодня подшипники, в понедельник заменю. Упаковка - OEM, но фирмовый FAG у отдельном пакете с маслом... 695й NSK просто в зип-локе..
Добавлено: 27 янв 2018, 23:21
denis_lat
Эксперимент проведен, помехи никуда не делись. В отсутствии вибраций не сомневайтесь - шпиндель лежал на двух кусках пенополиэтилена с прокладкой из мягкого поролона между ними. Пробовал запускать с разными оборотами, результаты таковы:
При 8-10 тыс. об/мин - работает без сбоев, если (шпиндель) спокойно себе лежит в одном положении. Стоит взять в руки и "покружить" им около станка (возможно, это не имеет значения) - связь теряется.
При 7000 об/мин и меньше сбоев не наблюдалось, как бы я ни старался.
Запускал много раз, результаты одинаковы, так что думаю, можно делать выводы. Пока продолжаю грешить на наводки (чем меньше скорость, тем меньше помех?), но есть мысль, что дело может быть в блоке питания (его мощности может быть недостаточно для 10 тыс. оборотов, хотя если шпиндель не трогать, станок не сбоит). Кстати, пробовал постепенно повышать обороты, но картина не менялась. Завтра попробую закрепить ферритовые кольца (или их подобие; в общем, те, что из компьютерного блока питания) на проводах, идущих к шпинделю. Наверняка это полный бред и вообще лучше бы я не писал об этом, дабы не позориться, но авось и прокатит. :D
ЗЫ: в ходе экспериментов я периодически пытался нарушить USB-соединение, т.е менял положение штекера в порте, дергал кабель и т.п, и единственный раз, когда станок отвалился - когда штекер был вынут из порта почти наполовину.
