Страница 57 из 75
Добавлено: 23 апр 2018, 20:37
spryt
Для Санчо
Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
На кнопке К8 (HOME) контакты 3 и 4 не должны быть соеденены .
Добавлено: 24 апр 2018, 16:45
ALViktor
Andrey_Pavkin писал(а):Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
Это я знаю, имелось ввиду ограничение по концевикам. Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
Добавлено: 24 апр 2018, 16:58
санчо
spryt писал(а):Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
они уже давно исправлены, только я уже не рискую выкладывать исправленную, по хорошему нужно повырезать первые 2 и вставить ее, но никто из модеров или не могут или не хотят возится, не знаю, ответа так никакого на мои просьбы не дал :(
Добавлено: 25 апр 2018, 06:33
санчо
ALViktor писал(а):Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
можно, но как ардуино узнает что это предел? с нулем то все понятно - контролер гонит станок в сторону уменьшения координат. Разве что их повесить на стоп
Добавлено: 27 апр 2018, 14:52
ALViktor
Ну так я и пишу что это именно HOME что бы по два концевика не цепляли на ось.
Добавлено: 16 май 2018, 15:34
koctet
Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
Добавлено: 16 май 2018, 16:48
spryt
koctet писал(а):Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
Кнопкой "LASER".
Добавлено: 17 май 2018, 15:05
koctet
Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
Добавлено: 17 май 2018, 16:41
koctet
Не успеваю... Подскажите как это изменить чтоб настроить головку лазера.
Добавлено: 17 май 2018, 17:26
ArrSoft
koctet писал(а):Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
вообще то не секунду, а горит постоянно, с минимальной мощностью.
у тебя лазер какой мощности?
может просто недостаточно для твоего той минимальной мощности что стоит в настройках.
Добавлено: 17 май 2018, 18:44
koctet
2.5 WT. А сколько нужно ставить мощность. Лазер хороший жгёт хорошо. Нажимаю он просто мыргнет и всё...
Добавлено: 17 май 2018, 19:09
koctet
Все разобрался. $28=1. Это мало для моего лазера. Я поменял на $28=5. И все заработало. Фокус отстроил. Жгёт отлично. А программа image-to-gcode свежей версии нет?
Добавлено: 17 май 2018, 20:00
koctet
Файл на флешку скинул. Норм. Прочитал и прожег. Вставляю в комп не видит...
Добавлено: 18 май 2018, 12:24
ArrSoft
koctet писал(а):Файл на флешку скинул. Норм. Прочитал и прожег. Вставляю в комп не видит...
в комп , то есть в программу надо нажать кнопку соединить, и в какую программу вставляешь?
их несколько "имедже ж коде", каждая работает только со своей прошивкой.
Добавлено: 20 май 2018, 15:24
ArrSoft
. нихромовый выжигатель ,за год первая картинка, я его малость "подшаманил", изменил держатель нихрома, (передалал саму каретку), удлиннил плечо от оси до нихрома. для более гладкого " скольжения" по поверхности, убрал импульсный накальный трансформатор и поставил обычный, так же заменил провода на спираль на более толстые(3мм.кв).
Добавлено: 21 май 2018, 17:47
ArrSoft
перемотал трансформатор накальный, добавил напряжение( добавил 2 витка с отводом от предпоследнего), скорость выжигания выросла.
скорость для белого 6600 стала - была 4300, для черного 540 - была 360, результат на фото, картинку сделал маленькую (11Х16см) и точек поставил всего 72, так как для пробы
Добавлено: 21 май 2018, 19:40
sergan
Отлично что тема ожила. Смотрю вы вижигаете вдоль волокон древесины... Попробуйте поперерек волокон, результат будет лучше. Я тоже эксперементировал с нихромом пока лазер не появился. Четких границ не возможно достич при помощи нихрома, но оттенки серого отлично получаются, хотя возможно от размеров картины многое зависит. Картины маслом тоже не очень класно смотрятся вблизи. С помощью лазера получаются четкие границы, но оттенки трудно сделать. Хотя если точками все просто суперски выходит.
Контроллер рулит.
Добавлено: 21 май 2018, 21:34
4arus
sergan писал(а):Отлично что тема ожила. Смотрю вы вижигаете вдоль волокон древесины... Попробуйте поперерек волокон, результат будет лучше. Я тоже эксперементировал с нихромом пока лазер не появился. Четких границ не возможно достич при помощи нихрома, но оттенки серого отлично получаются, хотя возможно от размеров картины многое зависит. Картины маслом тоже не очень класно смотрятся вблизи. С помощью лазера получаются четкие границы, но оттенки трудно сделать. Хотя если точками все просто суперски выходит.
Контроллер рулит.
Нихромом можно тоже добиться качества почти равным лазерному. На фото толщина линий на мм. Размер фото 6х6см.
Добавлено: 22 май 2018, 05:57
ArrSoft
Контроллер рулит.
Поперек плохо выходит, фанера то у меня хвойная и строительная, волокна там широкие и бороздки глубокие, не зашлифовываются, хоть целый день шлифуй, хоть нулевкой, толку ноль.
Добавлено: 22 май 2018, 06:03
ArrSoft
Контроллер рулит.
так и делаю, ставлю 102 точки на дюйм, нихром 0.6мм, ставлю температуру нихрома такую, что бы спираль в темноте еле светилась, и получается хорошо, но очень долго и черного цвета почти нет, что бы был черный, надо что бы спираль даже при комнатном освещении ярко светилась.
Тогда и цвета темные получаются и поверхность фанеры прям гладкая становиться, правда разрешение низкое, таким способом выжигаю только большие картинки в крупных деталях.
