USB Motion Card STB4100
Курдль
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Кто знает, зачем нужны эти настройки? Кто использует их?
BORIS D
Настоящее имя: Борис
Сообщение BORIS D »
Просто подшаманил в .DLL Пусть будут (Входы). https://disk.yandex.ru/d/lmBbU_9lTwSMnw
Курдль
Сообщение Курдль »
BORIS D писал(а): Просто подшаманил в .DLL
А исходник случаем не завалялся? Или хотя бы прилично дизассемблированный?
BORIS D
Сообщение BORIS D »
Разве что у китайца под матасом.
Курдль
Сообщение Курдль »
BORIS D писал(а): Разве что у китайца под матасом.
Но китайцы же не сами эти платы придумали? Где-то же был первоисточник...
Я думаю, что еще под матрасом у разработчиков программы DrufelCNC, раз уж они декларируют её работу практически с любым Mach3-USB контроллером, включая этот. И разработчики эти явно не из Китая.
Хотя если подумать, то скорее всего они плагины писали сами и особо не напрягались - под их программой те же платы работают хуже и с урезанной функциональностью.
BORIS D
Сообщение BORIS D »
Лично я возможности получить исходники не имею. Кто знает какие договорённости между ними чтобы поднять продажи и спрос. Вполне возможно что для этого и поделились исходниками.
Курдль
Сообщение Курдль »
Ясно.
А Вы случаем не знаете, на что влияет секция настроек плагина "Лазерный резак"?
sokrat722
Сообщение sokrat722 »
Здравствуйте, подскажите что нужно сделать чтобы эта плата заработала на Windows 10? Исправно работает на другом компьютере на win 8, но на ноут поставил свежую WIN10 и на ней usb не определяется. Второй день вокруг нее пляшу не могу заставить работать. В инструкции пишет что драйвера ей вообще не нужны, но у меня пишет что usb устройство не опознано. Файл "Mach1Lic.dat" копировал перед запуском mash3, перезагрузил, потому запускал. Три раза уже win 10 переставлял, и в безопасном режиме загружал, отключал цифровую проверку драйверов, но второй день подключить не могу. Что не так делаю?
https://penarez.ru/ - изготовление объемных букв и логотипов.
Курдль
Сообщение Курдль »
У меня на 3-х компах разного типа это работает под разными Windows 10.
А плагин какой используете?
sokrat722
Курдль писал(а): А плагин какой используете?
RnRMotion.dll и BL-UsbMach.dll но ни один из них не работает. При подключении провода платы к usb он сразу пишет что устройство не распознано.
Курдль
Сообщение Курдль »
sokrat722 писал(а): При подключении провода платы к usb он сразу пишет что устройство не распознано.
С платой шел диск и на нем кажется были драйвера. Хотя у меня они подтягивались через интернет самостоятельно виндой.
sokrat722
Курдль писал(а): С платой шел диск и на нем кажется были драйвера
да, диск есть, не работают, на диски папка названием MDK2 CONTROLLER - ставил драйвера, не определяется, ставил их-же в безопасном режиме и в режиме отключения проверки цифровой подписи.. Не думаю что люди таким занимались бы. И с помощью командной строки отключал (не отключается в новой версии win 10) https://remontka.pro/disable-drivers-si ... u452783206
sokrat722
В диспетчере устройств пишет: неизвестное USB устройство (Сбой задания адреса)
Курдль
Сообщение Курдль »
sokrat722 писал(а): В диспетчере устройств пишет: неизвестное USB устройство (Сбой задания адреса)
Вообще странно. На этой плате стоит микроконтроллер STM32. У него свой модуль USB и все ОС уже обучены его распознавать.
А если опять воткнуть его в Вин 7, он распознается? "Может быть в пути собачка могла подрасти"? Типа пока Вы винду переустанавливали бобик сдох?
sokrat722
Курдль писал(а): А если опять воткнуть его в Вин 7, он распознается?
Да, распознается и все работает. На win 8.
Курдль
Сообщение Курдль »
Ну, не знаю... Если капот уже открывали и по колесам постучали - надо гуглить.
Единственная идея - антивирус...
sokrat722
Курдль писал(а): Ну, не знаю... Если капот уже открывали и по колесам постучали - надо гуглить.
антивирус молчит, ну и usb устройство вроде как не его компетенция. Гуглю уже второй день. А можно к этой плате как-то GRBL подключить? Она автономно работать умеет? Или нужен новый контроллер? Задумывался чтобы отвязать станок от матча и от компьютера, чтобы автономно работал. Можете что-нибудь посоветовать? На моторы у меня стоят Драйвер шагового двигателя TB6600.
Курдль
Сообщение Курдль »
sokrat722 писал(а): А можно к этой плате как-то GRBL подключить? Она автономно работать умеет? Или нужен новый контроллер?
Эта плата умеет работать только со своим собственным проприетарным ПО. Типа плагина для Mach3. Протокол тоже проприетарный и в сети мне его найти не удалось. Как понимаете, с прошивкой микроконтроллера та же пестня.
Где-то на предыдущей странице я приводил ссылку на чей-то опыт перепрошивки этого микроконтроллера под GrblHAL.
Отзывов миллиона мух об успешности такого предприятия не обнаружил.
Если есть драйверы ШД, то сделать "стойку" управления станком под Grbl достаточно просто: берешь Arduino Nano\Uno для 3-х осей или MEGA для 4, 5-и осей + несложную обвязку и получаешь результат.
sokrat722
Курдль писал(а): Эта плата умеет работать только со своим собственным проприетарным ПО.
Может на win 11 перейти? у кого-нибудь работала эта плата на win11?
UPD: win 11 не получится перейти, пишет что слишком старый процессор. Комп не отвечает требованиям win11.
Блин, что делать?
Может кто-нибудь выложить актуальные драйвера от китайцев?
UPD2: все, заработало, премного благодарен. В другой порт ноута включил и к удивлению заработало. Хотя вчера тоже пробовал другой порт. Не знаю в чем причина была, но сейчас все работает, настройки матча перенес, все ок.
fercmann
Сообщение fercmann »
Вопрос к знатокам.
Можно ли подключить датчик оборотов шпинделя в токарном станке для нарезания резьбы?
К этой плате можно подключить серво мотор в качество шпинделя?
Или в dll этого переназначения нет?
Последний раз редактировалось fercmann 17 ноя 2023, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
