USB Motion Card STB4100
sokrat722
- Новичок
Re: USB Motion Card STB4100
Здравствуйте, подскажите что нужно сделать чтобы эта плата заработала на Windows 10? Исправно работает на другом компьютере на win 8, но на ноут поставил свежую WIN10 и на ней usb не определяется. Второй день вокруг нее пляшу не могу заставить работать. В инструкции пишет что драйвера ей вообще не нужны, но у меня пишет что usb устройство не опознано. Файл "Mach1Lic.dat" копировал перед запуском mash3, перезагрузил, потому запускал. Три раза уже win 10 переставлял, и в безопасном режиме загружал, отключал цифровую проверку драйверов, но второй день подключить не могу. Что не так делаю?
https://penarez.ru/ - изготовление объемных букв и логотипов.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
У меня на 3-х компах разного типа это работает под разными Windows 10.
А плагин какой используете?
sokrat722
- Новичок
RnRMotion.dll и BL-UsbMach.dll но ни один из них не работает. При подключении провода платы к usb он сразу пишет что устройство не распознано.
- Курдль
С платой шел диск и на нем кажется были драйвера. Хотя у меня они подтягивались через интернет самостоятельно виндой.
sokrat722
- Новичок
да, диск есть, не работают, на диски папка названием MDK2 CONTROLLER - ставил драйвера, не определяется, ставил их-же в безопасном режиме и в режиме отключения проверки цифровой подписи.. Не думаю что люди таким занимались бы. И с помощью командной строки отключал (не отключается в новой версии win 10) https://remontka.pro/disable-drivers-si ... u452783206
sokrat722
- Новичок
В диспетчере устройств пишет: неизвестное USB устройство (Сбой задания адреса)
- Курдль
Вообще странно. На этой плате стоит микроконтроллер STM32. У него свой модуль USB и все ОС уже обучены его распознавать.
А если опять воткнуть его в Вин 7, он распознается? "Может быть в пути собачка могла подрасти"? Типа пока Вы винду переустанавливали бобик сдох?
sokrat722
- Новичок
Да, распознается и все работает. На win 8.
- Курдль
Ну, не знаю... Если капот уже открывали и по колесам постучали - надо гуглить.
Единственная идея - антивирус...
sokrat722
- Новичок
антивирус молчит, ну и usb устройство вроде как не его компетенция. Гуглю уже второй день. А можно к этой плате как-то GRBL подключить? Она автономно работать умеет? Или нужен новый контроллер? Задумывался чтобы отвязать станок от матча и от компьютера, чтобы автономно работал. Можете что-нибудь посоветовать? На моторы у меня стоят Драйвер шагового двигателя TB6600.
- Курдль
Эта плата умеет работать только со своим собственным проприетарным ПО. Типа плагина для Mach3. Протокол тоже проприетарный и в сети мне его найти не удалось. Как понимаете, с прошивкой микроконтроллера та же пестня.
Где-то на предыдущей странице я приводил ссылку на чей-то опыт перепрошивки этого микроконтроллера под GrblHAL.
Отзывов миллиона мух об успешности такого предприятия не обнаружил.
Если есть драйверы ШД, то сделать "стойку" управления станком под Grbl достаточно просто: берешь Arduino Nano\Uno для 3-х осей или MEGA для 4, 5-и осей + несложную обвязку и получаешь результат.
sokrat722
- Новичок
Может на win 11 перейти? у кого-нибудь работала эта плата на win11?
UPD: win 11 не получится перейти, пишет что слишком старый процессор. Комп не отвечает требованиям win11.
Блин, что делать?
Может кто-нибудь выложить актуальные драйвера от китайцев?
UPD2: все, заработало, премного благодарен. В другой порт ноута включил и к удивлению заработало. Хотя вчера тоже пробовал другой порт. Не знаю в чем причина была, но сейчас все работает, настройки матча перенес, все ок.
fercmann
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Вопрос к знатокам.
Можно ли подключить датчик оборотов шпинделя в токарном станке для нарезания резьбы?
К этой плате можно подключить серво мотор в качество шпинделя?
Или в dll этого переназначения нет?
Последний раз редактировалось fercmann 17 ноя 2023, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
- Курдль
Я смутно себе представляю Вашу идею. Что значит сервомотор в качестве шпинделя?
fercmann
- Кандидат
шпиндель управляется как и шаговик степ дир
или
работает-ли вход для синхронизации оборота шпинделя?
или
- Курдль
А Вы вообще, что про эту карту знаете? Мануал видели?
У нее есть 2 канала управления шпинделем: ШИМ и AVI. ШИМ - понятно. А для управления по AVI подаете на плату эталонные 10В, а с выхода снимаете напряжение, пропорциональное заданным оборотам.
Для управления сервоприводами она вообще не предназначена. Только ШД по 4-м каналам.
Да и как Вы себе представляете синхронизацию оборотов в режиме реального времени, посредством USB?
Даже если пренебречь этой особенностью, то скорее всего выяснится, что китайцы в своей убогой прошивке ничем таким не заморачивались.
Как, например, не заморачивались с реализацией простых функций по G-кодам М10/М11. Да что уж тут говорить - она не может нормально работать с собственным РГИ (MPG).
fercmann
- Кандидат
"синхронизацию оборотов в режиме реального времени, посредством USB?"
- А ПО лпт может?
ненавижу лпт
у меня есть реализация на контроллере planeta CNC usb
всё работает прекрасно, шпиндель как киловаттный шаговик с оборотами 3000
- А ПО лпт может?
ненавижу лпт
- Курдль
LPT хоть и устаревший протокол, но единственный в компьютере способен на обмен в реальном режиме времени.
Т.е. если запустить на ПК специальное ПО (Mach3, LinuxCNC, драйвер старого сканнера), то изменение состояния определенной цепи по инициативе периферийного устройства вызовет мгновенную реакцию процессора ПК. А USB принимает сигналы от периферии только по запросу ОТ ПК, впрочем как и ethernet (хотя ethernet работает на порядки быстрее). Таким образом канал LPT более-менее пригоден для управления сервоприводом, т.к. последний требует обратной связи от энкодера, а USB- практически непригоден (если не вести речь об очень медленных устройствах).
Я так и не понял смысла упавления шпинделем, как сервоприводом. Сервопривод на кинематике станка обеспечивает точное перемещение исполнительного механизма в заданную точку с заданной скоростью и ускорением, благодаря обратной связи через энкодер. А для шпинделя какой смысл в обратной связи? Держать заданные обороты при заданном моменте вращения? Обычно с этим отлично справляются контроллеры шпинделей, в простонародье называемые частотниками или инверторами.
fercmann
- Кандидат
"Я так и не понял смысла упавления шпинделем, как сервоприводом." в токарном станке резьбу нарезать....
- неужели нельзя додуматься.....
Не все буковки из фанеры режут...
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
вообще то из этих 3х интерфейсов только USB и пригоден для реального времени и он конечно быстрее езернета, может не на порядки - но в разы. и этот интерфейс есть всегда.Курдль писал(а): ↑ А USB принимает сигналы от периферии только по запросу ОТ ПК, впрочем как и ethernet (хотя ethernet работает на порядки быстрее). Таким образом канал LPT более-менее пригоден для управления сервоприводом, т.к. последний требует обратной связи от энкодера, а USB- практически непригоден (если не вести речь об очень медленных устройствах).
