Страница 56 из 73
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Добавлено: 02 мар 2021, 09:50
RNDL
PLOT писал(а): ↑ У нас больше 50 клиентов за год. Мы растем по количеству и качеству. У нас нет НИ ОДНОГО недовольного клиента.
День добрый! А есть информация какой процент клиентов собрал и запустил ваш станок в работу?
Добавлено: 02 мар 2021, 09:56
Kupfershcmidt
RNDL писал(а): ↑ А есть информация какой процент клиентов собрал и запустил ваш станок в работу?
С козырей зашёл.... :D
Добавлено: 02 мар 2021, 12:00
PLOT
в процентах не считал (отслеживать это каждый день - это нужно человека отдельно сажать), но естественно есть. И для этого есть целый чат клиентов.
Добавлено: 02 мар 2021, 15:26
PLOT писал(а): ↑ И для этого есть целый чат
жалко что ваш чат это ваш чат. общаемся мы тут, а вы там. приглашайте их сюда, пусть хвалятся
Добавлено: 02 мар 2021, 16:40
PLOT
sima8520 писал(а): ↑ общаемся мы тут, а вы там
ну я силой никого туда не зову :) как и сюда от туда :) Четыре человека заглядывало на форум. Но что-то они не прижились :) Видимо встретили с распростертыми объятиями :)
Добавлено: 03 мар 2021, 19:44
PLOT
Выложили мы короткий видосик... И мне в личку пишут: "а на снс клаб выложить?")))
Ну я подумал, подумал. И решил, а чего бы и нет. Может все-таки зародиться полезная беседа или дискуссия?
https://www.youtube.com/watch?v=0SxMMyJ1hxg
Добавлено: 03 мар 2021, 20:02
mikehv
Вообще сам по себе подшипник в отверстие ничего не показывает ;)
Поверхность на овальность и прочие огрехи проще всего в данном случае проверить индикатором типа ирб. Индюк в цангу и катнуть по кругу. Будет видно качество геометрии
Добавлено: 03 мар 2021, 20:08
PLOT
Согласен на все 100 процентов. Как указано в описании видео - оно делалось по просьбе потенциального клиента. Мы спросили, что вы хотите увидеть? Почти цитата: "Видео без монтажа, одним кадром, фрезеруется отверстие, вставляется подшипник". Что прошено, то сделано
Добавлено: 03 мар 2021, 20:26
mikehv
На самом деле такой тест больше вам самим нужен. Позволит подстроить сервы, выявить огрехи в управлении и механике. Афтаев вон балбаром такие вещи проверяет, но это не очень доступная штука, а таким методом можно по простому посмотреть где есть нюансы.
Это я не придираюсь. Просто говорю, что бросается в глаза.
И у клиента конечно странное желание. Наверное от недопонимания сути
Добавлено: 03 мар 2021, 20:35
PLOT
mikehv писал(а): ↑ Это я не придираюсь. Просто говорю, что бросается в глаза.
Я верю, что не придираетесь.
mikehv писал(а): ↑ И у клиента конечно странное желание. Наверное от недопонимания сути
Можно и так предположить, а можно и иначе... Он расспросил на каких комплектующих собрано. Может способен спрогнозировать результат из полученных данных, кто знает. Но "учить" клиента и говорить ему, что он предлагает глупый тест - это конечно такое себе. И я прекрасно понимаю, что для пущей красоты можно было проявить инициативу и показать еще и ест ИРБшкой. Но тут возникает ньюанс, что нет центроискателя, чтобы ИРБ касалась поверхности перпендикулярно ножке. А следовательно результат замеров будет не совсем честный, ведь синусы/косинусы никто не отменял же. ведь так?
Добавлено: 03 мар 2021, 20:43
mikehv
PLOT писал(а): ↑ следовательно результат замеров будет не совсем честный, ведь синусы/косинусы никто не отменял же. ведь так?
Ну у классического советского ирб достаточно степеней свободы, чтобы щуп подвести максимально параллельно поверхности. Да и в целом интересно не абсолютное значение яйца, а относительные показания.
А насчёт клиентов дело конечно индивидуальное, но я лично в большинстве случаев таки учу и их))) адекватные люди всегда прислушаются, ну а если нет, то зачем он такой клиент?)
Добавлено: 04 мар 2021, 03:16
john1987887
mikehv писал(а): ↑ то зачем он такой клиент?
У него есть деньги, которые могут стать твоими.
Добавлено: 04 мар 2021, 07:24
Kupfershcmidt
PLOT писал(а): ↑ Может все-таки
За звуковую дорожку отдельный респект.
Добавлено: 04 мар 2021, 07:51
Вот пальцем так делать не советую. Лучше тряпочкой. Можно хорошо так порезаться об острый край.
Ну и посадка я так понимаю получилась прослаблена. Сверху мешал перекос и неснятый острый край. А вот как только подшипник зашел полностью и встал соосно отверстию он провалился.
Добавлено: 04 мар 2021, 08:44
PLOT писал(а): ↑ Может все-таки зародиться полезная беседа
Чистовые проходы в отверстии - против часовой стрелки
Чистовые проходы снаружи - по часовой стрелки
Так, вроде как, правильнее
Добавлено: 04 мар 2021, 14:35
john1987887 писал(а): ↑ У него есть деньги, которые могут стать твоими.
Новые нервные клетки за эти деньги не купишь...
Добавлено: 06 мар 2021, 13:29
antoxa-kylibin
Под подшипник правильно не расфрезеровывать, а растачивать отверстия. Т.к. при растачивании отверстие получается круглое, а при расфрезеровании овальное. А эта овальность для подшипника это зло....Если что то не ответственное, то может и не критично, а в ответственных узлах так нельзя делать, подшипник жить не долго будет.....Ну это как по учебнику ))).
Добавлено: 06 мар 2021, 13:35
MGG
antoxa-kylibin писал(а): ↑06 мар 2021, 13:29 Под подшипник правильно не расфрезеровывать, а растачивать отверстия. Т.к. при растачивании отверстие получается круглое, а при расфрезеровании овальное. А эта овальность для подшипника это зло....Если что то не ответственное, то может и не критично, а в ответственных узлах так нельзя делать, подшипник жить не долго будет.....Ну это как по учебнику ))).
Староват учебник. Если получается овал, то надо дать по рукам тому кто станок настраивал
Добавлено: 06 мар 2021, 20:30
knifemaker
кст, при достаточно убитом оборудовании и подходящих руках из-под токарки тоже может выйти овал. а уж конус - так вообще как здрасьте.
что тоже для подшипника не очень хорошо.
Добавлено: 06 мар 2021, 23:09
Duhas
на всякий случай - под растачиванием не имелась ввиду токарная обработка.
