День добрый! А есть информация какой процент клиентов собрал и запустил ваш станок в работу?
Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
- RNDL
- Опытный
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
- PLOT
- Настоящее имя: Семен
в процентах не считал (отслеживать это каждый день - это нужно человека отдельно сажать), но естественно есть. И для этого есть целый чат клиентов.
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
жалко что ваш чат это ваш чат. общаемся мы тут, а вы там. приглашайте их сюда, пусть хвалятся
- PLOT
ну я силой никого туда не зову
- PLOT
Выложили мы короткий видосик... И мне в личку пишут: "а на снс клаб выложить?")))
Ну я подумал, подумал. И решил, а чего бы и нет. Может все-таки зародиться полезная беседа или дискуссия?
https://www.youtube.com/watch?v=0SxMMyJ1hxg
- mikehv
Вообще сам по себе подшипник в отверстие ничего не показывает
Поверхность на овальность и прочие огрехи проще всего в данном случае проверить индикатором типа ирб. Индюк в цангу и катнуть по кругу. Будет видно качество геометрии
- PLOT
Согласен на все 100 процентов. Как указано в описании видео - оно делалось по просьбе потенциального клиента. Мы спросили, что вы хотите увидеть? Почти цитата: "Видео без монтажа, одним кадром, фрезеруется отверстие, вставляется подшипник". Что прошено, то сделано
- mikehv
На самом деле такой тест больше вам самим нужен. Позволит подстроить сервы, выявить огрехи в управлении и механике. Афтаев вон балбаром такие вещи проверяет, но это не очень доступная штука, а таким методом можно по простому посмотреть где есть нюансы.
Это я не придираюсь. Просто говорю, что бросается в глаза.
И у клиента конечно странное желание. Наверное от недопонимания сути
- PLOT
Я верю, что не придираетесь.
Можно и так предположить, а можно и иначе... Он расспросил на каких комплектующих собрано. Может способен спрогнозировать результат из полученных данных, кто знает. Но "учить" клиента и говорить ему, что он предлагает глупый тест - это конечно такое себе. И я прекрасно понимаю, что для пущей красоты можно было проявить инициативу и показать еще и ест ИРБшкой. Но тут возникает ньюанс, что нет центроискателя, чтобы ИРБ касалась поверхности перпендикулярно ножке. А следовательно результат замеров будет не совсем честный, ведь синусы/косинусы никто не отменял же. ведь так?
- mikehv
Ну у классического советского ирб достаточно степеней свободы, чтобы щуп подвести максимально параллельно поверхности. Да и в целом интересно не абсолютное значение яйца, а относительные показания.
А насчёт клиентов дело конечно индивидуальное, но я лично в большинстве случаев таки учу и их))) адекватные люди всегда прислушаются, ну а если нет, то зачем он такой клиент?)
john1987887
Kupfershcmidt
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Вот пальцем так делать не советую. Лучше тряпочкой. Можно хорошо так порезаться об острый край.
Ну и посадка я так понимаю получилась прослаблена. Сверху мешал перекос и неснятый острый край. А вот как только подшипник зашел полностью и встал соосно отверстию он провалился.
- sima8520
- Почётный участник
Чистовые проходы в отверстии - против часовой стрелки
Чистовые проходы снаружи - по часовой стрелки
Так, вроде как, правильнее
- Serg
Новые нервные клетки за эти деньги не купишь...john1987887 писал(а): ↑ У него есть деньги, которые могут стать твоими.
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Под подшипник правильно не расфрезеровывать, а растачивать отверстия. Т.к. при растачивании отверстие получается круглое, а при расфрезеровании овальное. А эта овальность для подшипника это зло....Если что то не ответственное, то может и не критично, а в ответственных узлах так нельзя делать, подшипник жить не долго будет.....Ну это как по учебнику ))).
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Староват учебник. Если получается овал, то надо дать по рукам тому кто станок настраивалantoxa-kylibin писал(а): ↑06 мар 2021, 13:29 Под подшипник правильно не расфрезеровывать, а растачивать отверстия. Т.к. при растачивании отверстие получается круглое, а при расфрезеровании овальное. А эта овальность для подшипника это зло....Если что то не ответственное, то может и не критично, а в ответственных узлах так нельзя делать, подшипник жить не долго будет.....Ну это как по учебнику ))).
dtw.moscow@gmail.com
knifemaker
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
кст, при достаточно убитом оборудовании и подходящих руках из-под токарки тоже может выйти овал. а уж конус - так вообще как здрасьте.
что тоже для подшипника не очень хорошо.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
на всякий случай - под растачиванием не имелась ввиду токарная обработка.
