Страница 56 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 02 июл 2018, 20:55
svb
going писал(а):Похоже я понял суть проблемы.
1) Должна быть подключена репа MashineKit
2) Необходимо заморозить kernel & uboot для обновления.
1. В моих аддонах , с помощью которых собран образ в облаке, это делается на этапе сборки образа.
2. BSPFREEZE="yes" в файле config-sunxi.conf также прописано еще тогда. И у меня они не обновляются - uboot, ядро и прочее замороженное.
Добавлено: 02 июл 2018, 21:25
donvictorio
svb писал(а):Да простит меня всесведущий All, но я слабо представляю, как рулить станком через RDP.
Одни задержки передачи чего стоят.
не очень удобно перевтыкать монитор, вот я и прикинул, что можно по RDP, тем более, что тут эта инфа где-то проскакивала.
как оказалось, помимо интерфейсов машинокита ещё и буфер обмена общий не работает, проблемы с переключением языка и тд. короче фтопку RDP
Добавлено: 02 июл 2018, 21:35
Для простоты и удобства совместной работы, предлагаю объединить все знания, доки и прочие детали по проекту в едином пространстве - прямо на
github'e.
Рабочие образы для
SD карт и всякие прошивки предлагаю выкладывать в виде релизов, например, вот так
Добавлено: 02 июл 2018, 22:21
svb
MX_Master писал(а):Для простоты и удобства совместной работы ..... и т.д......
Честно говоря, не вижу смысла.....
Исходники и так на гитхабе лежат, а толстые файлы типа образов разумнее в какое-нибудь облако закидывать.
Да и вообще уже пора свой сайт пилить
Типа orangecnc.ru
Там можно будет и вики запилить....
Добавлено: 02 июл 2018, 22:22
svb
donvictorio писал(а):не очень удобно перевтыкать монитор
Ммммм.... А чем сейчас станок рулится? Мач3? И там рдп работает?
donvictorio писал(а):короче фтопку RDP
Ну это же изначально мелкомягкая поделка (протокол), и полнофункциональной работы на других платформах никто и не обещал
Добавлено: 02 июл 2018, 22:59
donvictorio
svb писал(а):donvictorio писал(а):не очень удобно перевтыкать монитор
нене, бохупаси, там кфлоп, он на работе. а opi дома, я по вечерам с ней разбираюсь в меру своего нубства. монитор у жены на компе, и мне для "игр" приходится у неё монитор отбирать
а в твоём образе только xrdp, к нему vnc не коннектится.
попробовал что-то запустить. выглядит как-то так.
Добавлено: 03 июл 2018, 00:01
svb
donvictorio писал(а):а в твоём образе только xrdp, к нему vnc не коннектится.
неправда, внц там есть. только по умолчанию он живет на порту 5910
https://github.com/orangecnc/armbian_build/blob/master/userpatches/lib.config
Это файл, использованный при сборке образа.
Добавлено: 03 июл 2018, 00:03
Taganrog
Вопрос в догонку, почему на линуске не любят использовать TeamViewer или тотже Anydesk ? оба работают исправно (по крайней мере на штатном образе linuxcnc).
Обе программы официально бесплатны для домашнего пользования.
Добавлено: 03 июл 2018, 00:16
donvictorio
svb писал(а):неправда, внц там есть. только по умолчанию он живет на порту 5910
а как его запустить?
у меня щас так:
- Screenshot_45.png (9.99 КБ) 2729 просмотров
Taganrog писал(а):Вопрос в догонку, почему на линуске не любят использовать TeamViewer или тотже Anydesk ? оба работают исправно (по крайней мере на штатном образе linuxcnc).
teamviewer неслабо так нагружает систему, а уж такую мелкую платку так вообще поглотит. anydesk на opi не работает, в трее висит и на команды не реагирует.
Добавлено: 03 июл 2018, 00:42
svb
donvictorio писал(а):а как его запустить?
вывод команды ps axw|grep vnc можно?
Добавлено: 03 июл 2018, 00:46
svb
Taganrog писал(а):не любят использовать TeamViewer
уж куда куда, а на станочный комп лично я тимвьювер никогда в жизни не поставил бы, и не важно под чем крутится, под виндой или под линуксом
Добавлено: 03 июл 2018, 00:47
donvictorio
svb писал(а):вывод команды ps axw|grep vnc можно?
пусто..
root@orangepipc:~# ps axw|grep vnc
1216 pts/0 S+ 0:00 grep vnc
я к тому, что ваще ничего в этом образе не делал, скачал, накатил и частоту проца выставил.
Добавлено: 03 июл 2018, 00:48
svb
apt list --installed|grep vnc
Если и тут будет пусто, то придется доставить руками тебе, а мне разобраться, какого лешего оно не встало в образ.
Добавлено: 03 июл 2018, 00:58
donvictorio
svb писал(а):apt list --installed|grep vnc
root@orangepipc:~# apt list --installed|grep vnc
WARNING: apt does not have a stable CLI interface yet. Use with caution in scripts.
и все, никаких реакций.
root@orangepipc:~# dpkg -l | grep vnc
ii tightvncserver 1.3.9-6.5 armhf virtual network computing server software
но как его готовить ваще не в курсе.
Добавлено: 03 июл 2018, 01:05
svb
apt install tightvncserver
Буду смотреть, какого не попал в образ.
Добавлено: 03 июл 2018, 01:10
donvictorio
svb писал(а):apt install tightvncserver
он попал, наверное, но, видимо, работает не так, как обычный rdp, не запускается автоматом и тд. буду курить маны, как его готовить.
нашёл
http://itautsors.ru/ubuntu-nastroyka-tightvncserver
Добавлено: 03 июл 2018, 01:13
svb
donvictorio писал(а):он попал, наверное, но, видимо, работает не так, как обычный rdp, не запускается автоматом и тд. буду курить маны, как его готовить.
Если вывод apt list --installed|grep vnc пустой, значит он не установлен в системе
И еще - vnc в этом варианте рулится через xrdp-sessman, все прописано в его конфигах
Добавлено: 03 июл 2018, 01:18
Может с сетью проблемы?..
Работаю по RDP с NX, SolidWorks, Inventor и некоторыми специализированными, сервера находятся в Штатах - никаких задержек.
donvictorio писал(а):ещё и буфер обмена общий не работает, проблемы с переключением языка и тд. короче фтопку RDP
Вполне работает, хоть и есть некоторыые особенности.
Потому-что под Linux есть штатные средства без костылей.
Правда у меня сервера под виндой, с сам я на Linux'е.
А чтоб работали все интерфейсы нужно заменять MesaGL на вариант с софтверным рендерингом, ибо "обычный" пытается общаться напрямую с видеокартой, т.е. не с вашей, а с серверной.
Добавлено: 03 июл 2018, 01:29
svb
UAVpilot писал(а):Работаю по RDP с NX, SolidWorks, Inventor и некоторыми специализированными, сервера находятся в Штатах - никаких задержек.
Ну я бы не стал сравнивать кад программы с реалтайм управлением. я тоже фичакам под рдп запускал. +- секунда пофиг.
Добавлено: 03 июл 2018, 01:37
svb
UAVpilot писал(а):Потому-что под Linux есть штатные средства без костылей.
UAVpilot писал(а):А чтоб работали все интерфейсы нужно заменять MesaGL на вариант с софтверным рендерингом
То есть надо понимать так, что софтовый рендеринг это не костыли. У нас и так не самый мощный проц, и как раз таки задача уйти от отрисовки средствами софтовыми и переложить эту задачу на GPU.
