Страница 56 из 75
Добавлено: 22 апр 2018, 13:17
Andrey_Pavkin
ReverS писал(а):А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?
на одном
Добавлено: 22 апр 2018, 15:32
Q-starь
Andrey_Pavkin, тогда придётся пользоваться ранней версией прошивки, концевики хотелось бы :thinking: В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
Добавлено: 22 апр 2018, 16:28
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
просто пустая,не используется
Добавлено: 22 апр 2018, 23:12
ReverS
Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Добавлено: 23 апр 2018, 07:53
Q-starь
ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо, там вродь какие то ошибки были, но с концевиками всё понятно.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:19
ALViktor
Второй вариант печатки от автора там все нарисовано.
Все концевики подключены параллельно и замыкают на общий провод вывод D9 ардуины.
Только это былb по алгоритму работы концевики HOME. То есть выход за пределы рабочей области они не контролировали.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:23
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p400727
Добавлено: 23 апр 2018, 08:31
Andrey_Pavkin
Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
Добавлено: 23 апр 2018, 11:30
sas_75
vasilich-hi писал(а):Совсем я заблудился с этими подстроечниками
Будете подключать дисплей, киньте 3-й вывод на массу. Если контрастность будет избыточная, тогда надо будет подобрать резистор между этим выводом и "землей"
Добавлено: 23 апр 2018, 12:14
pchela5
Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
Добавлено: 23 апр 2018, 13:21
Q-starь
pchela5 писал(а): Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
Тоже так подумал, подпаял хвостик :-)
Добавлено: 23 апр 2018, 20:16
spryt
Схема с исправлениями сообщение нр 860:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ik#p416893
Добавлено: 23 апр 2018, 20:37
spryt
Для Санчо
Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
На кнопке К8 (HOME) контакты 3 и 4 не должны быть соеденены .
Добавлено: 24 апр 2018, 16:45
ALViktor
Andrey_Pavkin писал(а):Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
Это я знаю, имелось ввиду ограничение по концевикам. Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
Добавлено: 24 апр 2018, 16:58
санчо
spryt писал(а):Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
они уже давно исправлены, только я уже не рискую выкладывать исправленную, по хорошему нужно повырезать первые 2 и вставить ее, но никто из модеров или не могут или не хотят возится, не знаю, ответа так никакого на мои просьбы не дал :(
Добавлено: 25 апр 2018, 06:33
санчо
ALViktor писал(а):Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
можно, но как ардуино узнает что это предел? с нулем то все понятно - контролер гонит станок в сторону уменьшения координат. Разве что их повесить на стоп
Добавлено: 27 апр 2018, 14:52
ALViktor
Ну так я и пишу что это именно HOME что бы по два концевика не цепляли на ось.
Добавлено: 16 май 2018, 15:34
koctet
Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
Добавлено: 16 май 2018, 16:48
spryt
koctet писал(а):Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
Кнопкой "LASER".
Добавлено: 17 май 2018, 15:05
koctet
Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
