Страница 56 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 22 фев 2019, 11:33
cncfreak
N1X писал(а):
cncfreak писал(а):Нет, не проще...
Перешейки оставить тогда... Фрезу жалко )))
Что её жалеть...режет в стандартном для неё режиме. Там же режущий торец.
sima8520 писал(а): Я думаю если уменьшить вылет фрезы - не было бы звона
Звенит заготовка, а не фреза, т.к. зажато с краю на 2 болта м5 и плечё 40мм.
Кстати такие режимы шпиндель не вывозит (фреза 10мм 3 зуба. Ар - 12мм, Ае-0.6мм, S-12500, F 1100)...на конусе нагар от проворотов или отгибаний....надо уменьшить свои хотелки ))
Добавлено: 10 мар 2019, 17:46
cncfreak
Вторая сторона тормозных рычагов.
Приспособа на самодельных MiteeBite Fixure Clamp.
Сборка2-1.png (12731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.92 КБ)</a>
IMG_20190310_140037.jpg (12738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_20190310_140122.jpg (12738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
OI000001.JPG (12727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
OI000015.JPG (12726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
https://youtu.be/SXlY1DKw-eU
Добавлено: 10 мар 2019, 18:27
Adskiydart
Покрытие предусматривается потом?
Добавлено: 10 мар 2019, 18:29
А как работают зажимы?
Добавлено: 10 мар 2019, 18:37
hmnijp
sima8520 писал(а):А как работают зажимы?
эксцентриком прижимают
Добавлено: 10 мар 2019, 18:55
То есть к стенке прижимают. А вниз, значится, не жмут деталь?
Добавлено: 10 мар 2019, 19:10
cncfreak
sima8520 писал(а):То есть к стенке прижимают. А вниз, значится, не жмут деталь?
Нет, эти вниз не жмут.
Они для финишной обработки, не оставляют следов.
Чтоб вниз ещё давило, надо использовать Pitbull.
Добавлено: 24 июн 2019, 19:50
antoxa-kylibin
Хороший станочек получился. Для своих габаритов вполне себе ппроизводительная машинка. Хотел спросить, данный проект закрыт в плане исходников (чертежи, 3д модели), или возможен вариант "повторения" конструкции? Ещё интересен момент, как алгоритм смены инструмента прописывается в lcnc....я так понял рулит именно linuxcnc в данном случае? :thinking:
Добавлено: 24 июн 2019, 20:53
рулит mycnc. проект может быть продан за недорого.
Добавлено: 25 июн 2019, 22:46
antoxa-kylibin
А за недорого это сколько? Можно в лс если коммерческая тайна :-)
Добавлено: 15 авг 2019, 15:52
MukhinG
Вопрос про ёмкость барабана автосмены.
При текущих задачах - не ощущается ли нехватка места под инструмент?
Добавлено: 23 авг 2019, 01:06
Если будет возможность, то загляни ко мне в тему. Нужен совет по поводу ИСО20 держателях.
Добавлено: 27 июл 2020, 12:01
cncfreak
MukhinG писал(а):Вопрос про ёмкость барабана автосмены.
15 инструментов более чем достаточно. Около 6-8 инструментов стандартные для основных операций, остальные меняю, это свёрла и резьбофрезы.
п.с. станок кстати работает. Обдув и 4 ось так и не сделал :hehehe: :hehehe: :hehehe: Но вроде и так норм, если металл использовать хороший.
Добавлено: 27 июл 2020, 12:04
кстати будет построен еще один станок такого плана но по обновленному проекту. но в общем и целом все тожесамое.
Добавлено: 27 июл 2020, 12:22
cncfreak
frezeryga писал(а):кстати будет построен еще один станок такого плана но по обновленному проекту. но в общем и целом все тожесамое.
Будешь на форуме освещать?
С крышкой магазина надо что-то думать. много стружки летит внутрь. Я накрываю плёнкой и на смене пауза стоит если обдирки много. На мелких фрезах нормально.
Добавлено: 27 июл 2020, 12:41
ну думал сделать бортики чтобы все что на крышке не слетало вниз. на форуме будет тема. поскольку этот станок растет из проекта мелкий то и новый будет расти из нового мелкого и конструктивно идентичен этому http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=23726.
Добавлено: 27 июл 2020, 12:56
cncfreak
frezeryga писал(а):ну думал сделать бортики чтобы все что на крышке не слетало вниз. на форуме будет тема. поскольку этот станок растет из проекта мелкий то и новый будет расти из нового мелкого и конструктивно идентичен этому http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=23726.
Залетает туда стружка через щель между крышкой и кожухом. там вроде 0.5мм, но стружка летит с большой скоростью и туда попадает.
В идеале, надо чтобы открывалась от станка, тогда можно сделать Г образную крышку высокую. либо какие-то щётки уплотнители ставить.
Добавлено: 27 июл 2020, 13:13
попробовать сделать откидную тогда в закрытом виде она будет плотно прижиматся.
Добавлено: 05 авг 2020, 16:39
Dimka
Макс, а ты не пробовал все эти ленточные защиты крепить не на винты, а на липучку какую-нибудь (типа, как на одежде)?
Добавлено: 05 авг 2020, 16:41
оторвет. онаж натянута прилично так.
